查看: 376|回复: 0
验货| 平板电脑验货标准及验货方法
发表于 2026-8-5 13:26:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平板电脑验货标准和方法- GIS鼎嘉质量提供平板电脑等电子产品验货
伴随着电子科技快速迭代升级,平板电脑、智能手机、智能手表、蓝牙音箱等电子产品全面融入大众日常生活,市场批量出货、集中采购需求持续走高。其中平板电脑在量产交付环节,容易出现屏幕坏点、触控失灵、机身外观破损、硬件参数虚标、电池续航异常、配套配件缺失等各类品质缺陷。
在此背景下,委托专业第三方验货公司开展平板电脑验货,成为供应链品控的关键一环,可以有效规避质量瑕疵带来的验收纠纷、售后退换货以及跨境出货拒收等各类经营损失。
鼎嘉质量技术服务有限公司(GIS鼎嘉质量)是一家拥有 CNAS、CMA、AQSIQ 等权威资质的第三方验货机构,为平板电脑等电子产品提供专业验货服务,覆盖生产中期验货(DPI)、出货前验货(PSI)、监装及供应商审核,助力供应商和采购商保障产品质量与交付安全。
平板电脑验货国家标准
在平板电脑验货过程中,验货公司需严格遵循国家和行业的相关标准。这些标准涵盖了产品的性能、安全、环保等多个方面,确保平板电脑符合国际和国内市场的准入要求。平板电脑验货通常包括以下标准:
  • 《GB/T9813-2000微型计算机通用规范》要求平板电脑必须具备基本的输入输出设备。同时,规范还规定了这些设备的接口标准和性能参数,以确保不同设备之间的兼容性和互操作性。
  • 《GB4943-2001信息技术设备的安全标准》用于规范平板电脑、电脑、通信终端等信息技术设备电气、防火、机械结构安全。
  • 《GB9254-2008无线电骚扰限值测量规范》明确平板电脑、计算机等 IT 产品电磁辐射干扰上限与检测手段。
  • 《Q/SPTA003.1-2009笔记本电脑检验标准(企业标准)》明确规定了设备检验环境条件、外观结构、硬件功能、接口适配、抽检判定规则。
平板电脑验货方法
平板电脑验货步骤涵盖外观尺寸核验、条码信息比对、开机检查、电流检查、整机功能校验等全流程项目。
平板电脑外观检验
  • 平板电脑的正面及后壳表面不能刮花,侧面不能有明显的凹痕,划伤,裂缝,变形等现象。
  • 表面涂镀层应均匀,不能有起泡,龟裂,脱落,磨损等现象。
  • 喇叭网贴合要平整,不能有贴斜,角翘起等现象。
  • TP(触控面板)贴合要平整,不能翘起,保护膜不能有明显气泡和折痕等现象。
  • 用手按屏屏要坚固无松动,TP边缘不能有松动,TP边缘与后壳之间不能有>0.2mm 的缝隙。
平板电脑尺寸/重量检查
  • 使用卡尺分别测量平板电脑整机长度、宽度、机身最厚处、屏幕边框厚度,将实测数值与产品规格书参数对比,核对尺寸偏差是否在允许公差范围内(常规公差±0.5mm)。
  • 测量显示屏对角线尺寸,确认屏幕英寸规格和标注一致,避免小尺寸屏幕冒充大屏平板。
  • 检查充电口、TF 卡槽、HDMI 接口、扬声器开孔、按键开孔位置与尺寸,开孔无歪斜、尺寸偏小 / 偏大导致配件无法适配。
  • 充电器、数据线、保护壳等配套配件外形尺寸匹配度检查,配件无法贴合机身判定尺寸不良。
  • 使用高精度电子秤称量不含充电器、数据线的单机重量,对标产品标称净重,重量异常偏重大概率内部加装多余物料、电池扩容造假;重量偏轻则存在电池缺容、内部元器件减配、主板缩水问题。
平板电脑机身条码扫描检查
核对平板电脑机身 SN 码、整机外包装箱条码、合格证条码三组序列号完全一致。
平板电脑装配/安装检查
插入T卡后,看电脑是否可以正常读卡。
平板电脑全功能检查
  • 录音要清晰,音乐播放器时把音量调到最大,听音质是否清晰,喇叭有无杂音。打开视频播放器时,打开预置720P 电影看电影是否可以正常播放。
  • 插入耳机后听声音是否清晰。
  • 录音删除。在菜单中点击资源管理器→点击多选→点击录音→点击编辑→删除。
  • 连接WIFI 网络。正确连接WIFI 路由器,看是否可以连上最近网络。点击菜单、进入菜单、设置,找到无线和网络选项。如果图像变为"己连接"并显示"NETGEAR"字母即为己连上网络。
  • 接上视频电视是否正常连接
平板电脑开机检查
  • 开机后,平板显视图像要清晰,不得出现、花屏、断屏、亮点、缺画、屏闪等不良显示情况。
  • 开机后,点击菜单进入菜单设置,找到触摸校正。当电脑平面出现"十字架"标志, 点击"十字架"中心进行校正。当电脑画面显示校正成功,并进入待机界面即可。
  • 校正必须在三次之内校正好,超过三次没有校正好的则为校正不良。
平板电脑功耗检查或输入功率,电流检查
  • 平板电脑关机状态接入适配器,测试初始充电电流,正常新机充电电流平稳,无电流骤升、电流跳变。
  • 使用功率计、直流电流表连接平板电脑充电器,实测空载输出电压、空载电流,排查适配器虚标、电压不稳。
平板电脑内部做工及关键部位检查
  • 开关机按键、home键的控制要灵活,按键手感弹力要好,各按键功能正常既可。
  • 按开关机键2S 以上,等待关机。看是否能正常关机
  • 插上平板电脑专用的充电器,如果电脑的指示灯显示为红色,表示充电指示正常。3-5H之后,红灯熄灭为充电正常。
GIS鼎嘉质量是国内专业的外贸出口验货公司以及电商产品检品公司,成立于2005年,拥有超过20年的第三方检验行业经验。GIS鼎嘉质量为平板电脑、智能手机、智能手表、蓝牙音箱等买家提供专业第三方电子产品验货服务,助力全球电子产品品牌商把控产品质量,提升交付稳定性与合规水平,降低退货率。联系我们,获取平板电脑验货样板报告。
GMT+8, 2026-11-7 01:12 , Processed in 0.028247 second(s), 21 queries , Gzip On.
