查看: 320|回复: 0
验货| 美发造型电器验货指南
发表于 2026-7-29 12:49:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美发造型电器第三方验货公司- GIS鼎嘉质量
美发造型电器又被称作美发造型器、美发造型工具、头发造型器、护发造型电器、电热美发器具等。据研究机构数据显示,2026年美发造型电器行业全球市场规模约1517亿元,预测至2034年增长至2257亿元,期间保持5.09%稳定年复合增速。
像直发梳、卷发棒、直板夹、热风造型梳、蛋卷器、造型梳等产品都是电热美发器具的增长主力,线上流通规模持续走高,但行业准入门槛参差不齐,大量平价产品存在质量问题。在此背景下,美发造型电器验货,成为外贸工厂、品牌方、采购商把控产品品质、规避售后风险与合规隐患的重要手段。
鼎嘉质量技术服务有限公司(GIS鼎嘉质量)是一家拥有 CNAS、CMA、AQSIQ 等权威资质的第三方验货机构,为直发梳、卷发棒、热风梳等美发造型电器提供专业验货服务,覆盖生产中期验货(DPI)、出货前验货(PSI)、监装及供应商审核,助力电商品牌和全球采购商保障产品质量与交付安全。
美发造型电器验货标准
为确保直发梳、卷发棒、热风梳、卷发器等美发造型电器符合目标市场的安全和质量要求,第三方验货通常依据中国国家标准及国际电工委员会(IEC)标准进行检验,重点验证产品的电气安全、结构安全、性能及标识是否符合相关法规要求。
中国国家标准(GB)
  • GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》规定了家用及类似用途电器的基本安全要求,包括防触电、防火、机械危险、温升、绝缘性能等通用安全要求。
  • GB 4706.15 《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》针对直发梳、卷发棒、吹风机、热风梳等皮肤及毛发护理电器提出专门的安全要求,对发热元件、温度控制、结构设计及使用安全进行规范。
国际标准(IEC)
  • IEC 60335-1:Household and Similar Electrical Appliances – Safety – Part 1: General Requirements《家用电器的安全 第1部分:通用要求》规定家用及类似用途电器的通用安全要求,是全球多数国家电器安全认证的重要基础标准。
  • IEC 60335-2-23:Household and Similar Electrical Appliances – Safety – Part 2-23: Particular Requirements for Appliances for Skin or Hair Care《家用电器的安全 第2-23部分:皮肤或毛发护理器具的特殊要求》专门适用于直发梳、卷发棒、卷发器、热风梳等皮肤及毛发护理器具,规定了产品在电气安全、发热性能、结构设计及使用安全等方面的特殊要求。
美发造型电器验货流程
按照国际检验标准及客户要求,对直发梳、卷发棒、热风梳、卷发器等美发造型电器进行抽样检验或者全检,主要包括包装检验、外观检验、标签检查、尺寸测量、功能测试及安全测试等,检验完成后出具验货报告。
美发造型电器包装检验
  • 外箱干净、整洁、没有潮湿、变形、赃,箱唛标志清楚正确。
  • 彩盒正确干净、整洁,没有潮湿、变形、开胶,脏,印刷清楚,条形码清楚、正确。
  • 箱内所装机器是否与包装表述相符;配件齐全。有说明书、合格证等且印刷字迹是否清晰正确,包装袋是否有窒息警告语和透气孔,所用语言符合进口国客户要求。
  • 条码能扫描,并且扫描结果正确。
美发造型电器验货外观及标签检验
  • 产品各部件是否有划痕、黑点、毛刺、水印、污渍,生锈等不良现象,颜色是否正确。
  • 开关是否灵活,手把装配是否到位,折叠性能良好。
  • 各配件与主机配合良好。
  • 螺纹无滑牙,破损,生锈。
  • 铭牌的产品名称、功率、电压、频率是否正确。
  • 所有的标签贴紧在它的正确位置,没有起泡、翘边。
  • 所有标签印字清晰工整,图案、标识、颜色清楚正确。
美发造型电器验货尺寸测量
按产品规格或批准的样板,在客户没有提供公差要求的情况下,应使用 +/-3% 的公差。
  • 测量项目通常包括:
    • 产品整体尺寸
    • 发热板尺寸
    • 电源线长度
    • 产品重量
    • 包装尺寸
美发造型工具验货功能测试
  • 按产品要求规格电压范围内,进行开关机,所有功能均能正常运行。
  • 所有标注功能应能按说明书很好的执行。类似安装,调整,开关/旋纽,设置,显示,使用功能等都应能很好的操作。所有功能应符合声明。
美发造型电器验货安全测试
安全测试用于验证产品在正常使用条件下的电气安全及发热性能是否符合相关标准要求。
主要测试项目包括:
  • 输入功率测试:测量产品实际输入功率、电流及功耗,确认符合产品规格及安全标准要求。
  • 耐压测试:验证产品绝缘性能,确保不存在漏电风险。
  • 接地连续性测试:检查接地保护是否可靠(适用于Ⅰ类电器)。
  • 极性测试:确认产品接线极性正确。
  • 电源线拉力测试:验证电源线固定牢固,不易松脱。
  • 工作温升测试:产品在最高温度档位或最高风速档位、额定电压条件下连续运行约30分钟,待温度稳定后测量发热板或加热元件中心温度,确认其符合产品规格要求,不超过安全限值,也不会造成烫伤、材料损坏或其他安全隐患。
电热美发器具验货常见缺陷
GIS鼎嘉质量验货公司电热美发器具验货常见缺陷
  • 包装方面:外箱及彩盒脏污,破损,粘贴不良,印刷不良,漏装配件说明书等
  • 安全性:电源线规格用错,破损,移位,利边,锐角,安全测试失败,灼热,冒烟,火花,异味等
  • 外观:脏污,刮伤,混色,缩水,流痕,气泡,缩水,裂纹,电镀不良,生锈,砂眼,凹陷,装配不良,间隙,不平稳等
  • 功能性:产品不能正确组装,开关不良,档位不正确,显示屏指示灯不良,功能缺失,杂音,功率超差,温度低高低等
GIS鼎嘉质量是国内专业的外贸出口验货公司以及电商产品检品公司,成立于2005年,拥有超过20年的第三方检验行业经验。GIS鼎嘉质量为直发梳、卷发棒、直板夹、热风造型梳、蛋卷器、造型梳等买家提供专业第三方电热美发器具验货服务,助力全球美发工具品牌商把控产品质量,提升交付稳定性与合规水平,降低退货率。联系我们,获取美发造型电器验货样板报告。
GMT+8, 2026-11-7 01:11 , Processed in 0.029906 second(s), 21 queries , Gzip On.
