查看: 344|回复: 0
美容美发电器| 直发梳验货流程及验货标准
发表于 2026-7-24 01:07:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直发梳验货服务- GIS鼎嘉质量小家电第三方验货公司
直发梳是常见的家用美容美发电器,市面上常见同类造型产品还有卷发棒、直板夹、热风造型梳、蛋卷器、多功能造型梳。作为美发造型器具,直发梳的产品品质与安全性能,不仅影响消费者的使用体验,还关乎用电、人身安全,也是各大平台质检、跨境合规审核的重点项目。
对于直发梳生产厂家、跨境电商卖家、采购从业者而言,了解直发梳验货流程标准,是把控产品品质、规避出货瑕疵、减少售后纠纷、顺利通过平台及海关质检的核心关键。
鼎嘉质量技术服务有限公司(GIS鼎嘉质量)深耕家用电器第三方验货领域,可提供直发梳验货服务。GIS鼎嘉质量依托标准化检验体系为直发梳出货品质严格把关,帮助企业减少退货差评,规避合规处罚与各类出货风险,为产品线上销售、跨境出海筑牢品质防线。
直发梳验货流程标准直发梳验货包装检验
  • 外箱干净、整洁、没有潮湿、变形、赃,箱唛标志清楚正确。
  • 彩盒正确干净、整洁,没有潮湿、变形、开胶,脏,印刷清楚,条形码清楚、正确。
  • 箱内所装机器是否与包装表述相符;配件齐全。有说明书、合格证等且印刷字迹是否清晰正确,包装袋是否有窒息警告语和透气孔,所用语言符合进口国客户要求。
  • 条码能扫描,并且扫描结果正确。
直发梳验货外观及标签检验
  • 产品各部件是否有划痕、黑点、毛刺、水印、污渍,生锈等不良现象,颜色是否正确。
  • 开关是否灵活,手把装配是否到位,折叠性能良好。
  • 各配件与主机配合良好。
  • 螺纹无滑牙,破损,生锈。
  • 铭牌的产品名称、功率、电压、频率是否正确。
  • 所有的标签贴紧在它的正确位置,没有起泡、翘边。
  • 所有标签印字清晰工整,图案、标识、颜色清楚正确。
直发梳验货尺寸测量
按产品规格或批准的样板,在客户没有提供公差要求的情况下,应使用 +/-3% 的公差。
直发梳验货功能测试
  • 按产品要求规格电压范围内,进行开关机,所有功能均能正常运行。
  • 所有标注功能应能按说明书很好的执行。类似安装,调整,开关/旋纽,设置,显示,使用功能等都应能很好的操作。所有功能应符合声明。
  • 测试应无不良功耗 / 输入功率 / 电流应符合产品规格及安全标准。
  • 产品设在最高加热档或高速档,工作在额定电压下,热电偶置于档板/加热盘的中心,工作约 30 分钟后记录温度(达到稳定温度),温度应符合规格,不能高于最大规格或引起有安全问题。
直发梳验货安全测试
  • 用要求的电压 (电压根据产品类别或者下面确定电压)作用于要测试的部件之间,作用时间 1S,漏电流 5mA。
  • 要求的测试电压:
    销往美国或加拿大市场的产品应为 1200Va.c.;销往欧洲的 I 类为 1000Vac, 销往欧洲的 II 类为 2500Vac. ;对欧洲市场 I 类的变压器或适配器应为 2100Vac, 对欧洲市场 II 类的变压器或适配器应为 4200Vac, 对美 / 加市场的变压器或适配器应为 1200Vac, 无绝缘击穿。
  • 样板以额定电压供电,在全负载下至少工作 4 小时或按说明书 (如少于 4 小时), 测试后,样板应能通过高压测试功能,接地电阻测试等。
  • 电源线拉力测试:
    IEC 标准:拉 25 次,不大于 1KG,拉 30N,大于 1KG,不大于 4KG,拉 60N,45W/(110V~240V) 5pcs 符合大于 4kG, 拉 100N. 拉后线位移不超过 2mm.
    UL 标准:拉35磅1分种,线无移。
  • 内部做工以及关键部件检查:按 CDF 或 CCL 进行内部结构及关键元件检查。
直发梳验货常见质量问题
  • 加热不均匀:陶瓷涂层脱落或加热管老化导致局部温度异常。
  • 电源线隐患:外皮破损、插头松动或线径不足(易引发短路或火灾)。
  • 开关失灵:内部触点氧化或弹簧失效导致操作卡顿。
  • 材质不符:用普通金属冒充钛合金,或表面存在明显瑕疵(如气泡、杂质)。
GIS鼎嘉质量直发梳现场测试要求-老化测试
GIS鼎嘉质量是国内专业的外贸出口验货公司以及电商产品检品公司,成立于2005年,拥有超过20年的第三方检验行业经验。GIS鼎嘉质量为直发梳、卷发棒、直板夹、热风造型梳、蛋卷器、造型梳等买家提供专业第三方美容美发电器验货服务,助力全球美发工具品牌商把控产品质量,提升交付稳定性与合规水平,降低退货率。联系我们,获取直发梳验货样板报告。
GMT+8, 2026-11-4 02:44 , Processed in 0.056495 second(s), 23 queries , Gzip On.
