查看: 517|回复: 0
空调验货出口安全标准及验货要求
发表于 2026-7-1 17:00:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,据凤凰网国际等媒体报道,欧洲多国遭遇极端高温天气,法国、德国、西班牙、意大利、波兰等国家空调需求激增,部分地区甚至出现热销、断货现象。数据显示,欧洲市场约80%—90%的空调产品来自中国。随着全球需求持续增长,美的、格力、TCL等中国品牌不断提升产品竞争力,加速拓展海外市场。
面对激增的海外订单,按时交付只是第一步,产品质量才是真正决定品牌口碑和市场竞争力的关键。鼎嘉质量技术服务有限公司(GIS鼎嘉质量)为空调及暖通制冷产品提供专业的第三方质量检验服务,帮助出口企业及时发现质量问题,降低退货风险,确保产品顺利进入国际市场。
空调出口安全标准
空调(Air Conditioner / HVAC)产品出口常见的国际标准及法规:
  • GB 4706.32-2012《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》
  • IEC 60335-2-40 – Household and Similar Electrical Appliances – Safety – Part 2-40: Particular Requirements for Electrical Heat Pumps, Air Conditioners and Dehumidifiers家用及类似用途电器安全 第2-40部分:热泵、空调和除湿机的特殊要求
  • IEC 60335-1 – Household and Similar Electrical Appliances – Safety – Part 1: General Requirements家用及类似用途电器安全 通用要求
  • EN 14511 – Air Conditioners, Liquid Chilling Packages and Heat Pumps for Space Heating and Cooling空调、液体冷却机和热泵性能测试标准
我国现行空调器安全标准为 GB 4706.32-2012《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》,采用了ISO、IEC等国际国外组织的标准。
IEC 60335-2-40:2022(ed.7.0)较 GB 4706.32-2012 标准除了范围调整,如增加了热电热泵、部分单元、并明确带压缩机和不带压缩机的除湿机均包含在标准内,将单相最大额定电压上限从不超过 250V 提升至 300V,并将其他器具不超过 600V 修改为多相器具不超过 600V,明确标准考虑的制冷剂是 IS0817 规定的A1、A2L、A2、A3,且可燃制冷剂摩尔质量小于等于 42kg/kmo1、更新 IS05149 标准的引用外,调整可燃制冷剂相关要求、增加紫外杀菌灯系统特殊要求、增加跨临界制冷系统相关要求、增加部分单元相关要求,并对其他如发热、非正常等相关内容进行修订。
空调第三方验货要求外观检查与尺寸测量
空调验货外观检查
  • 产品外观应整洁、无锈蚀、无划痕、无明显凹陷或凸起。
  • 产品表面涂层应均匀,色泽一致,无明显色差或剥落现象。
  • 产品标签、标识应清晰、完整,无缺失或模糊现象。
  • 产品结构应完整,无缺失部件,各部件间连接应牢固,无松动现象。
家用空调验货尺寸测量
对机身尺寸、进风口和出风口尺寸等关键尺寸的测量,应严格符合规定。
空调第三方验货现场测试
电气性能测试
  • 电源电压应在产品说明书规定的范围内,工作电流不应超过额定电流。
  • 产品应具有正常的启动、运行和停机功能,运行过程中不应出现异常声音或振动。
  • 产品电气部件应工作正常,无过热、短路、断路等现象。
  • 产品应具有必要的电气保护措施,如过载保护、过热保护等。
噪音测试
  • 产品在运行过程中,其噪音水平应符合国家或行业相关标准。
  • 在距离产品1米处,用噪音测试仪器对产品进行噪音测试,并记录测试结果。
制冷性能
  • 产品在规定的环境温度和湿度下,应能达到产品说明书规定的制冷效果。
  • 产品在制冷过程中,应具有良好的温度调节和稳定性能,无明显波动。
  • 产品制冷系统应无泄漏现象,制冷剂充注量应符合要求。
安全性能
  • 产品应具有必要的安全防护措施,如接地保护、漏电保护等。
  • 产品外壳应具有足够的强度,能承受正常使用过程中可能发生的冲击和振动。
  • 产品在运行过程中,不应对人员或环境造成危害。
空调作为当下需求旺盛的家电产品,其质量和安全性能直接影响企业品牌形象及国际市场竞争力。从出口安全标准到生产过程控制,再到出货前验货,每一个环节都至关重要。GIS鼎嘉质量作为2026专业的第三方验货公司,提供空调产品第三方验货服务,验货完成后出具完整的家电产品空调的验货报告。
GMT+8, 2026-11-4 02:45 , Processed in 0.122584 second(s), 22 queries , Gzip On.
