查看: 1162|回复: 0
监装是什么?GIS鼎嘉质量监装验货流程详解
发表于 2024-12-19 12:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GIS鼎嘉质量验货公司货柜监装服务确保货物在装柜时的真实性、完整性、正确性,以保证装载的产品及数量和您的订单一致。
监装是什么?
监装(loading Supervision)是对产品装入集装箱的过程进行的监督控制。货物在完成尾期验货装运前人员一般是GIS鼎嘉质量验货员的现场监督下,把与装箱单一致的货物安全、准确、妥善地装到集装箱里面,以确保货物在良好情况下如数安全装柜待运。
集装箱监装一般在工厂、货代仓库或者货运港口进行。GIS鼎嘉质量检验员在到达监装地点后根据客户提供的订单、产品质量要求及装箱单进行产品数量核实,并对产品进行AQL抽样检验,以保证质量合格、数量无误的产品被装载。
监装流程是什么?
GIS鼎嘉质量验货公司检验员检查产品质量,监督整个装载过程,以确保集装箱状况良好且装载数量、方法正确,并出具详细的监装报告。具体流程如下:
1.    产品检验
l  产品数量检验:按订单数量、发货数量、已包装数量、已包装纸箱数量、未完成数量计算每一项的数量,确保每一个出口纸箱内的产品包装数量准确。
l  产品外观及包装检验:根据客户提供的验货资料,包括确认样,技术资料,产品规格书,订单等随机抽样检查产品外观,包装,配比,款式颜色,吊牌标签,测量产品规格尺寸,重量等。
2.    货柜检查
在确认货物无误后,可以进行装柜作业,装柜前,GIS鼎嘉质量验货员检查货柜和货柜车状况:检查货柜外部应无破损,货柜的标识应清晰可辨认;打开货柜门,进入货柜内部,检查货柜内部是否整洁,是否潮湿,是否有异味,是否破损,是否有其他异物。然后要求将货柜门关闭,检查货柜内部是否有异味;货柜门是否能正常关闭,检查货柜门是否破损,四周是否能密闭,货柜内部情况需要拍照片。
3.    装柜过程监督
在一切工作准备应绪后,GIS鼎嘉质量验货员通知货方开始装柜,并全程监督装柜情况,监督要点包括:可行情况下,根据货物款式,堆放情况,包装箱尺寸,货物重量等情况,合理安排装柜顺序;装柜过程中验货员清点并记录数量,确保无误;在装柜过程中,GIS鼎嘉质量验货员在适当阶段对装入货柜的货物堆放情况进行多次拍照,如在装完每一款时拍照,或装入 1/4,1/2,3/4 时拍照。货物全部装完后,或货柜装满后进行拍照;装柜结束后,验货员统计计算并核对数量无误,以保证所有要求的产品都装进货柜。
4.    封柜
GIS鼎嘉质量验货员监督将货柜门关闭,关闭后再次检查货柜门四周情况,确保没有异常后封上货运公司和 GIS(或客户)的铅封,记录下货运公司和 GIS(或客户)的铅封号,并对关闭的货柜门以及封签进行拍照。
5.    编制报告
监装完成后,GIS鼎嘉质量验货员编制监装报告,验货报告体现所有要求的验货项目和验货发现。
监装要点是什么?
  • 检查集装箱的状态;
  • 核实装载正确的产品  ;
  • 紧密监控装载过程 ;
  • 核实产品数量;
  • 保证货物处理得当,准确堆叠在集装箱内。
  • 一旦监装完毕,集装箱将用封箱标签封存,封箱标签的号码将记入监装报告
GIS鼎嘉质量严格、规范的集装箱监装服务有效降低退货风险,减少货物损坏风险,保障货物正确安全装运。
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.092675 second(s), 19 queries , Gzip On.
