查看: 2278|回复: 0
加湿器验货标准与方法
发表于 2024-5-13 14:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加湿器能够有效地调节空气湿度、防止环境干燥、防治疾病、养颜润肤、保护家具等等,不管是南方还是北方的冬天,办公室,居家,车载,加湿器是暖气和空调的最佳伴侣。
加湿器怎么验货?专业第三方验货公司测库是如何检验加湿器的?加湿器验货的标准和方法是什么?
加湿器验货-外观及做工要求
-主要零部件应采用安全、无害、无异味、不造成二次污染的材料制造,并坚固耐用。
-器具表面应平整光滑、色泽均匀、耐老化,不得有裂纹、气泡、缩孔等缺陷。
加湿器验货-一般验货要求
加湿器验货-特殊要求
加湿器验货-正常工作检验
按照使用说明的要求,再加湿器注入最大量的水。除非加湿器连接到供水管道,并且加水是自动控制的。
加湿器验货-耐潮湿检验
增加:如有怀疑,溢水试验在器具偏离正常使用位置的角度不应超过5°的条件下进行。打算直接与水源连接的器具,运行至达到最高水位。进水阀保持打开状态,并在第一次有溢水迹象后再继续注水15min,或者直到由其他装置自动停止注水为止。
加湿器验货-结构检验
-增加:排水孔直径至少为5mm,或者最小尺寸为3mm,截面积至少为20mm*通过测量确定是否合格。
-修改:液体若使用电极加热,则液体可以直接和带电部件接触。22.101 装有加热水装置器具的蒸汽出口处应能避免可能引起容器内压力明显升高的阻塞。水箱应通过开口直径至少为5mm,或最小尺寸为3mm,截面积至少为20mm'的孔与大气连通,通过视检和测量确定是否合格。
-安装在墙壁上的加湿器应通过独立于水源连接的可靠措施固定在墙壁上。通过视检确定是否合格。
-电极式加湿器的结构应确保,当水箱注水口打开时,两电极断开以提供过电压类别Ⅲ条件下的全极断开。通过视检确定是否合格。
-打算连接到水源的器具应能承受正常使用所要求的水压。通过将器具连接到水压等于两倍最大进口水压或1.2MPa的水源。两者取其较高者,经受5min的试验来确定是否合格。
加湿器验货-技术要求
-加湿量检验:实测加湿量应不低于额定加湿量的90%。
-加湿效率检验:加湿器加湿效率应不低于D级加湿效率由高到低分为A、B、C、D四个等级,具体指标见表1。
-噪声检验:加湿器的A计权声功率级噪声应符合表2要求,实测值与明示值的允差不应超过+3dB,且最高不应超过限定值。
-软水器及水位保护功能:软水器软化水硬度应不大于0.7mmol/L(Ca:+/Mg+);软水器软化水硬度大于初始值的50%时的累计软化水量应不少于100L;软化后的水的pH值应在6.5~8.5范围内;器具应具有水位保护功能,并带有缺水提示功能。
-耐久性:耐久性不应低于表3中的D级。耐久性由高到低分为A、B、C、D四个等级,具体:指标见表3
-整机渗漏检验要求:运行过程中,器具不应有渗漏现象
-抗菌和防霉检验要求:声明具有抗菌、防霉功能的材料,应符合表4要求
以上是加湿器验货标准及方法,包括加湿器验货一般要求,外观及工艺要求,特殊要求等,更多加湿器等家用电器验货联系测库,点击下列按钮查看样板报告。
GMT+8, 2026-11-17 18:04 , Processed in 0.024663 second(s), 18 queries , Gzip On.
