楼主: hung
UL 标准大全
 关闭 [复制链接]
81#
发表于 2007-10-18 18:15:14 | 只看该作者
UL标准大全
UL标准大全
ul935.doc
ul935.doc
1.58 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 金币 -1
82#
发表于 2007-10-18 18:17:04 | 只看该作者
UL标准大全
UL标准大全
UL982chinese.doc
244.5 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 金币 -1
83#
发表于 2007-10-22 16:16:51 | 只看该作者
中文UL1026标准
UL 1026
前言
A.
此标准包括目录范围内覆盖UL公司产品后续服务的基本要求, 这些要求是基于成熟的工程原理, 研究, 测试记录现场试验及生产安装问题的认识, 从厂家, 用户, 检验机构其它专业经验咨询时所获取的信息, 如有必要他们可以进一步实验调查后改正.
B.
此标准的观察要求是持续保证生产厂家产品的条件之一.
C.
按这些要求在检查或测试产品时, 只要产品符合此标准, 即使发现预料的其它安全损害, 也可视为符合标准.
D.
产品采用的材料或者其结构形式与此标准中的要求有些区别, 那么可以按照设计要求测试, 如果大部份材料相同, 那么就可以按照标准进行判断.
E.
UL
在按照目标进行功能演示时, 不能下放厂家或其它任何部门的责任, 标准在制定时, UL的意见和调查研究结果, 已经代表了专业评判标准, UL对任何使用或依赖下标准不负任何责任, UL不会发生任何责任义务损害, 包括由于使用, 解释或依赖此标准产生的重大损坏.
F.
按照UL要求进行测试时有一些不可避免的损害, 因此在进行测试时采取足够的安全措施和足够的防护工具是必要的.
1.
范围
1.1.
这些要求覆盖了在普通情况下使用的250V或以下的家用厨具电器(除了1.2里有说明外),包括临时或永久地在户外使用的家用厨具电器应符合国际电器条例规定.
1.2.
这些要求不包括家用电器系列, 电极型, 长柄锅及电炸锅, 奶酪机锅, 面拖油炸机, 爆谷机, 咖啡壶, 电饭锅, 微波炉, 以及按个人要求制作的电器不包括在此标准内.
1.3.
以下内容中, 确定是否符合此范围内的一种装置的要求(如多士炉和类似的)应通过具体参考此型号要求, 在没有具体参考数据时, 如果采用"符合"条款, 那么条款应为公认符合标准所有型号的要求.
1.4.
产品包括外形特点, 零件, 系统更新及与此标准要求有区别的产品, 而涉及到火险, 电击, 伤人应该使用适当的附加零件进行测试, 其安全水平的最后结果应保留在标预期的范围内, 产品外型, 特性, 零件, 材料, 系统与具体要求相冲突, 不能视为符合此标准, 如果考虑提出修改要求, 应采用一致的方法, 开发, 修正, 执行此标准.
2.
组合件.
84#
发表于 2007-10-31 16:13:12 | 只看该作者
UL 1448 electric hedge trimmers (2002)
UL 1448 electric hedge trimmers fro feriends refer
UL 1448 electric hedge trimmers (2002).pdf
861.56 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 金币 -1
85#
发表于 2007-11-1 17:32:17 | 只看该作者
UL197
ul197电动烹调产品
英文版本的,不知道有用处没有,支持下,呵呵
ul197电动烹调产品.pdf
672.7 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 金币 -1
86#
发表于 2007-11-26 17:15:29 | 只看该作者
灯具美规标准UL153中文版
灯具美规标准UL153中文版,与各位做灯饰的朋友们一起共亨.别忘了回贴.
UL153中文.pdf
1.74 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 315, 下载积分: 金币 -1
灯具美规标准UL153中文版
参与人数 2金币 +10 威望 +28 收起 理由
duke.tangjun + 10 + 10 你很热情
jackson + 18
87#
发表于 2007-11-30 17:47:03 | 只看该作者
UL588 Seasonal and Holiday Decorative Products.pdf (1.79 MB, 下载次数: 78) UL588 Seasonal and Holiday Decorative Products.pdf
88#
发表于 2007-12-3 21:15:44 | 只看该作者
UL电器标准----冰箱
免费给大家,算是见面礼
UL471-冰箱_2001英文版.pdf
974.48 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 金币 -1
89#
发表于 2007-12-22 15:53:50 | 只看该作者
ul1026-2008标准
ul1026-2008标准
ANSI-UL 1026 5th[1].Ed.Jan-31-2007.pdf
895.44 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 金币 -1
90#
发表于 2007-12-23 18:16:36 | 只看该作者
UL/TUV安规基础知识
UL TUV安規基礎知識.doc (217.5 KB, 下载次数: 114) UL/TUV安规基础知识(适用于电熨斗,煎烤器,咖啡壶),供大家参考!
GMT+8, 2026-10-17 21:54 , Processed in 0.033601 second(s), 20 queries , Gzip On.
