楼主: hung
UL 标准大全
 关闭 [复制链接]
101#
发表于 2008-1-22 17:51:12 | 只看该作者
UL1993自镇流器和灯适配器的中文版标准
奉上UL1993自镇流器和灯适配器的中文版标准,
希望对灯饰行业的一些朋友有些帮助…………
以后多多交流,大家交个朋友!
ul1993.doc
101.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 59, 下载积分: 金币 -1
102#
发表于 2008-2-8 12:15:33 | 只看该作者
UL153
UL153中文版,希望有人喜欢!
UL153 便携式灯具安全标准 Y2002[1].doc
1.3 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
azheng + 2 + 2 你很热情
103#
发表于 2008-2-19 13:00:25 | 只看该作者
整套美国玩具安全标准
整套整套美国玩具安全标准
美国玩具安全标准.pdf
494 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 金币 -1
美国玩具安全标准
UL1018-2003中文.pdf
371.52 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 金币 -1
UL94中文.pdf
219.04 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 金币 -1
104#
发表于 2008-2-22 16:13:03 | 只看该作者
原帖由 Lucas.Liu 于 2008-2-21 16:16 发表
谢谢!
望尽快传UL153和UL1598的资料。
等候!
本站内就有UL153碍
   http://bbs.wtoqc.net/forum.php?mod=viewthread&tid=11461&extra=page%3D4&page=2
UL 1598
http://bbs.wtoqc.net/forum.php?mod=viewthread&tid=11461&extra=page%3D4&page=6
105#
 楼主| 发表于 2008-2-29 10:56:10 | 只看该作者
UL专用术语(P-W)
Photograph Serial Number 照片序列号
是赋予照片的一个字母数字式编号,它可以用来区分识别特定的图形,这些编号在UL的办公室中进行处理以便在将来复制或编辑时可以被立即找到。
电源线保证程序(POCAS)
此程序是建立在UL对制造商质量控制体系评估的基础上,允许产品和拆分式电源线在现场装配前分开运输,从而保证向每个产品提供正确的电源线。
Preliminary Deposit 预付款
是申请人为申请进行产品审核所支付的预付款。在申请表或预付款通知书(RPPD)上面规定了所需支付的金额。
Preliminary Investigation 预测试
是指对产品样品或其中部件、产品图纸或类似信息的审核,以便确定产品样品是否符合UL的要求,申请人不提出列名(或其他)服务的正式委托。UL并不承诺在预测试之后提供列名(或其他)服务。
Procedure Report 程序、报告
报告的描述性部分与FUS(跟踪服务)程序)的描述性部分一致。这一页的合成标题说明此页同时在报告和程序文件中出现。
Procedure Volume 程序册
是用数字为区分标识的的FUS(跟踪服务)程序,包括与在特定一个工厂或多个工厂中制造的与产品有关的所有说明描述章节以及适当的授权页面、附录、概述章节等内容。
Product 产品
是指在UL列名(或其他)服务范围内所包含的器具、装置、设备或材料(或前面所述的系统或成套设备)。
Product Category 产品类别
是具有共同功能和/或设计特性的产品的类别分组,这样可以使统一要求为基础的列名服务(或其他)申请更加容易。
Product Directory 产品目录
是由UL发行的合格产品手册,它包含有资格在产品或与产品有关的其他物品上面使用UL标签的公司名,而且这些产品符合UL的标准。在UL的网站上可以查询同样信息。
Production Compliance Program 生产合格性程序
是生产厂确保产品符合UL标准的程序和UL对生产厂审核的跟踪服务的组合程序。
Production Sample 产品样品
是指在使用常规生产设施和技术进行生产的在工厂内制造的产品,这是相对于用于工程评估目的的样品原型来说的。
Project Control System  项目控制系统(PCS)
是一个计算机系统,对于一个新的项目,它可以自动地把客户支付的佣金与工程工作量测算联接在一起。
Project Handler项目管理人
是指对实施产品审查全过程负责的人员。
Project Number 项目编号
是指赋予由UL实施的特定调查(项目)的字母数字标志符号,例如:00ME12345。在审查过程中将和档案编号一起引用在UL信件中。
Proposed Standard 建议标准
对特殊产品类别的一套建议要求,它们被分发给有关各方进行评审和评论。
Prototype Sample 原型样品
是指不是用产品加工制作的或者是从一批受控产品或有限生产中挑选出来的产品,这是相对于从正常连续生产中挑选出来的产品来说的。
Public Notice 公告
是指由UL为了公共安全利益而发布的警告通知。在产品或包装箱上使用伪造的或未经授权的UL标识、在极端危险产品或具有未知危险的产品上面使用UL标记、或者在不符合UL的要求的产品上面使用UL标记也会促使UL发布有关这些情况的通告警告。
Receiving Accessment and Parts Identification Program(RAPID) 验收评定和零件标识项目
这项目向客户提供了在产品装配过程中使用的未标识零部件的内部可追溯性。
Recognition Report 认可报告
是一份有关零部件测试的报告,以便通过UL的认可和跟踪检查服务。
Recognition Services 认可服务
通过这项服务,UL可以确定制造商是否已证明其具备生产符合UL的规定要求的整机零部件的能力。它在一定程度上考虑到了整机的性能和结构特性,另外还需要对将零件应用到产品上去的地方加以考虑。根据UL的服务协议条款,UL授权制造商在符合UL要求的产品上面使用认可标记以及其他需要的标记并建立由UL实施的跟踪检测服务的程序,以便作为对制造商是否遵循UL的要求进行检查的一种方法。
Recognized Component 已认可零部件
是指UL列名(或其他)产品中所包含的将会在工厂安装的零件或部件。如果经认可的零部件在结构特性方面不完整或者在执行中受到一定制约而不准备分别安装在现场的话,就宁可把它们用在为接受UL调查所提交的不完整设备中。对于完整设备中零部件的最终验收取决于设备的安装和使用是否符合UL发布的(1)零部件报告中、(2)指导信息说明以及(3)个别客户的经认可零部件信息页面中所说明的所有适用的使用条件和额定值规定。
Recognized Component Information Page 已认可零部件信息页
是指UL列名信息系统(LIS)页中,它包含授权使用UL认可标记、产品类别和特定零部件标记的用户的名字,该用户已经证明其具备按照UL的要求进行生产的能力,这一页还包括了对于认可标记和任何其他所需标记的说明。
Recognized Marking 认可标记
是指制造商经过授权用于按照UL的认可要求而制造的零部件上的标记。它由经认可的公司标识/名称和类别编号、型号或其他标识所组成。UL的经认可零部件标记可以和认可标记一起使用。
Repackaged Products 重新包装产品
是指在大批量UL列名(或其他)产品中经过重新包装的产品。这些产品的重新包装须申请,以便根据重新包装产品程序在它们的包装上面授权使用UL标记。
Requirements 要求
是UL为了建立产品列名(或其他)以及为了对在这些产品上授权使用UL列名(或其他)标记以及其他所需的标记而使用的标准。
Responsible Office 责任办公室
这个办公室的负责主要的客户交涉工作,如处理新项目和依客户档案而开展FUS(跟踪检测服务)相关事务等。
Reviewer   审核员
是指UL的员工,他们具有技术资格来对整个检测项目进行审核,并确定其是否符合那些在认证报告中由审核员提出的获得授权使用UL标识所必需的所有要求。项目审核员和项目管理人不能是同一个人。
Reviewing Office 审核办公室
以人员对产品类别的技术能力为基础成立的承担技术评审责任的办公室。
SP Volume 特殊卷
是描述一个或多个用于申请人的整机产品中的未列名零部件的相关程序的特殊卷。
Standard for Safety 安全标准
是UL使用的标准,可以把它作为确定产品是否有资格加贴UL标识的基础。
  Standardized Appendix Pages (SAP)标准化附录页
此页包含适用于跟踪检测服务程序的详细指导和职责。在特定的产品类别范畴内,SAP(标准化附录页)对同一产品类别的所有制造工厂都是相同的。
Standards 标准
是指对产品、服务或过程进行评估的最低书面要求。
Standards Bulletin 标准公告
是对UL安全标准进行分发、评审后修订建议并发布的一个文件。
Standards Technical Panel(STP) 标准技术小组
是由个人或组织成员所组成的小组,他们各自代表自身利益对UL标准提出建议和进行评审,而且和UL一起探讨与标准相关的问题。
Subcontractor 分包商
不属于UL成员公司的个人 或机构,他们按照正式的书面合同开展工作,合同则属于产品认证程序的一部分。
Submittal 提交
是申请人为使其产品获得列名(或其他)并建立跟踪服务程序,邀请UL人员进行产品检测而进行的过程。这个过程包括提供需接受检测的产品的初步详细信息、执行一次申请过程、支付初步定金(如需要)以及提供必要的试验样品、试验数据等,以便启动项目并开展检测工作。
Subscriber 用户
是一个通称,用于对作为UL公司的一种或多种服务的使用者而同UL有合同关系的公司或个人进行识别。
Third-Party Test Data Program (TPTDP)第三方测试数据程序
是指由已经过UL按照实验室程序的评定和确认能够进行这些测试的人员在第三方的测试机构中实施的测试程序。UL所使用的测试数据须进行评估和审核。第三方测试机构可以和客户或UL签订合同。
Type L Service L型服务
是跟踪检测服务程序的一种形式,它适用于那些由UL根据UL认证标识数量(制造商在产品或系统上面所使用的标识)进行FUS(跟踪服务检测程序)工厂检查的产品或系统。
  Type R Service R型服务
是跟踪检测服务程序的一种形式,适用于在UL周期性为至少每年四次测试的基础上进行的FUS(跟踪检测服务程序)工厂检查的产品或系统。
UL Family of Company  UL成员公司
UL所极其分支机构。
Unlisted Component 未列名零部件
是用于已获得列名(或其他)产品上的零部件,作为整机产品的一个零件,使用适用于零件列名(或其他)的要求为制造商单独进行调查,但是这些零部件不单独公布认可。
Variation Notice (VN)变更通知
是由UL的厂检人员使用的文件,它记录了产品或制造过程和FUS(跟踪服务程序)中的说明之间所观察到的差异。
Warning Marking 警告标记
是指标记要求,它提供了对于在使用或误用为列名(或其他)而提交的产品中已知及可预见的风险。这些警告可以采用特殊标记的形式以便对产品在安装和使用情况下的条件进行限制和制约,或向使用者发出与产品正常使用或可预见的误用的有关风险的警告。
Witnessed Test Data Program (WTDP)目击测试数据程序
是指在客户或第三方的测试机构中并在UL员工监督指导的情况下进行测试的程序。第三方测试实验室必须同UL或客户签订一份保密协议。
Work Completed Project 完工项目
是指那些和列名(或其他)产品有关,仅剩下较小工作量的项目。在一般情况下,这个项目应能在当天完成
106#
 楼主| 发表于 2008-2-29 10:57:18 | 只看该作者
UL专用术语(D-O)
Deposit Agreement for Product Submittal 产品提交的定金协议
是一份UL和申请人之间签订的有关放弃为每次产品提交支付初步定金的协议。
“Description” “说明”章节
是FUS(跟踪服务)的一部分并被确定为一个已编号的章节,包括对一个或多个认证产品或系统的特定说明。这个章节包括书面文本以及对它补充的照片、图形等内容,以便于定义产品特性并会对产品是否符合适用的要求产生影响。
Designated Engineer 指定工程师(DE)
每个UL办公室中的指定工程师负责处理特定产品类别的提交并且负责对团队或小组实施产品调查的活动进行协调,尤其对有关要求的阐述工作以及开发编写新的和已修订的要求进行协调。
Document Management System 文件管理系统(DMS)
是对组织、存储、修改、跟踪以及存取电子文件进行过程控制的一个系统。
Effective Date 生效日期
是指UL标准中的一些要求、新版本标准、或者对现行标准的修订版,将会适用于受到发布要求涵盖的包括在产品类别中列名(或其他)上的所有产品的时候的日期。对于那些在生效日期或生效之前查明不符合适用要求的产品将会被取消列名(或其他)服务。
Electromagnetic Compatibility(EMC)Testing 电磁兼容性测试
是指对一个装置或系统在其电磁环境中是否能够无故障运行而进行的测试,或者对一个装置或系统电磁发射是否会干扰其他装置或系统正常运行的评价。
Engineering consideration 工程考虑
是FUS(跟踪服务)流程“说明”章节的一部分,一般不是由现场代表所使用。这是一个相关测试中所需考虑的项目的记录,并且可能需要合格性评定服务的后续考虑。
Environmental and Public Health Services(EPH)环境和公共健康服务
是一项UL的认证服务,它涵盖了如饮食行业设备、饮用水添加剂、饮用水系统零部件等产品和材料以及须评估是否符合环境和公共健康影响标准的厨房和卫浴用品。
  Equivalency Clause 等效性条款
是包含在UL安全标准前言和范围章节中的一个段落,可以允许对在标准未详细规定说明的结构材料或形式进行验收接受,只要它们同发布的要求不冲突,并且它们充分保持了和标准预期相当的安全等级。
Facility Registration 工厂登记
是指对工厂进行登记以检验其质量体系是否符合国际公认的质量保证标准,由国际标准化组织颁布的ISO 9000系列标准。
Factory Identification 工厂标识
是由制造商应用在于多个工厂生产的同一种产品上面辨别标记,以便识别产品是在哪家工厂生产的。
  Factory Inspection 工厂检验
由UL的现场代表在制造商的工厂所实施的评审工作,监督工厂是否按照UL的跟踪服务程序生产列名(或其他)产品。
  Factory Production Inspection (FPI) 工厂生产检查(FPI)
类似于IPI(初始生产检查),主要区别在于它是由UL的工程师实施的对挑选出来的产品类别的检查(例如:音频/视频产品)。
  Field Compliance System 现场一致性系统
所开发的Lotus Notes 数据库可以跟踪变更通知、过程故障报告和检验报告的期限。有关这些一致性报告的解决方案的数据都能在每一个UL办公室中输入到数据库中去并能在整个UL公司内部对这些数据进行检索和存取。
  Field Evaluation Service 现场评估服务
是一项对之前未经UL调查的已安装产品的评估的UL服务,或是针对已在现场做过改动的列名产品的服务。现场评估只限于对能够在安装现场进行评估并且不会损坏产品情况下对产品的特性进行评估。
Field Inspection Service 现场检查服务
是一项对有资格列入UL列名或分级标记的产品进行现场检查的UL服务, 但和使用UL标记表示产品符合UL要求是不一样的。
  Field Representative 现场代表
是指UL的员工,其主要职责是通过UL的跟踪服务程序在制造工厂对产品进行合格性评审。
File Number 档案编号
是指一个由UL分配指定的字母数字名称,用来在特定的产品类别中对一个申请人的档案进行识别。所有UL报告都在每页顶部包括这个档案编号。这个编号应和相关产品类别完全相对应一致并能进行参考索引。
  Follow-up Inspection Instruction(FUII)跟踪检查指导书
适用于UL的跟踪服务程序的特定指导和职责。一般来说,如果UL标准已经包含在程序过程中,才发布FUII(跟踪检查指导书)。FUII(跟踪检查指导书)对同一特定的产品类别所有的制造商都是相同的。
Follow-up Service Procedure 跟踪服务程序
是一个由UL在确定一个产品有资格列名(或其他)后所发布的文件。这个文件将会借给制造商并由制造商以及UL的现场代表共同使用。文件内容包括有关UL认证产品的要求及其他规定和条件、产品上UL标识的用途以及如何实施跟踪服务。
Follow-up Service Program 跟踪服务程序
取样、检验、测试或其他由UL采取的措施,可以作为一种对制造商行为的检查手段以便确定其已列名(或其他)的产品是否符合适用的UL要求。检验和测试一般在制造商的工厂进行,但是也可以在UL的工厂中对从工厂、公开市场或其他地方选取的样品进行检验和测试。UL的跟踪服务程序的目的并不是补充或替代制造商的质量保证体系。
  General Coverage Program 一般适用范围程序
是一个UL为生产特定类别(CCNs)的制造商制定的程序,在这个特定产品类别中,所有或部分UL标准已包含在UL的跟踪程序中。
Inactive Project 未激活项目
是指当UL员工需要在项目能够完成之前从申请人处索取进一步的信息和/或样品时的计划进行状况。如果项目的状况是未激活的,就不能在这个项目中进行测试或其他评估工作。申请人将会被通知使项目激活所需做的事情。
  Increased Inspection Program 增强检查程序
是一种UL用来对承担纠正措施的制造厂家进行监控和评估的机制,因为这些制造厂家在先前证明其不具备按照UL要求生产产品的能力或不符合跟踪服务协议或L-40服务协议的条款和条件。
Industry Advisory Conference 行业咨询公会(IAC)
是UL任命指定的一组人员,由小组指定产品类别中的UL的跟踪服务程序的行业用户的代表所组成。
  Initial Production Inspection 初始生产检查(IPI)
是对第一次生产运转的检查以便确保已列名(或其他)产品的制造商正在按照FUS(跟踪服务程序)流程中规定的要求进行产品的生产。
Initiating Office 启动办公室
是指UL办公室位置描述(编有一个6位数字用户号码),这些办公室是初次接触客户并与其签定合同的UL办公室。
  Letter Report 信件报告
是当产品在产品调查后的结果证明没有资格列名(或其他)时发给申请人的报告。这份报告包括显示产品特性不符合UL的要求的检查和测试结果,并且在一般情况下可以用来终止正在实施调查的这个项目。
Listed Product 列名的产品
是指按照UL的服务条款根据UL列名和跟踪服务程序生产出来的产品,并且这些产品。都贴上UL的列名标记作为产品符合UL要求的声明.
Listee 列名者
是指在产品上或和产品一起使用的公司或个人的名字,并且出现在一个UL的产品目录的类别中,并可以通过UL企业内部互联网以及英特网网站的在线数据库中进行线搜索查询。术语“归类公司”或“认可公司”等同于己于列名者,并在有关其他UL的服务中使用。
  Listing Mark 列名标记
这个UL标识由4个要素所组成:UL公司标识、“LISTED(已列名)”字样、产品名称(例如:“手提灯”)以及一个控制编号。
Listing Mark, Combination 组合式列名标记
是L型跟踪服务列名标记的一种形式。它把一块制造商的产品铭牌和UL列名标识的四个要素组合在一起。
Listing Mark, Standard 标准列名标记
对于选定的产品类别,UL将会保留标准列名标记的库存。以保证该标准列名标记可以随时使用。
Listing Report 列名报告
是指对产品的测试的报告,根据这个报告判断产品是否可以建立列名和跟踪服务程序。
Listing Service 成品列名服务
通过这项服务UL可以确定制造商是否已证明其具备生产符合UL的有关产品可预见风险要求的产品的能力。同时作为服务的一部分并根据UL的服务协议,UL可以授权制造商在其符合UL要求的产品上使用UL列名标记,并且由UL建立跟踪服务程序以便作为对制造商是否遵循UL的要求进行检查的一种手段。
  Mixed Report 混合式报告
这种报告的“说明描述”部分利用了所选定的程序页面,带有或不带单独准备的页面。
Multiple Listing, Recognition or Classification  多重列名、认可或分级
是指发布在UL的列名信息系统里的公司的名字可以出现在其他公司的列名(或其他)产品上.
New Work Project 新开案项目
是对所提交的需要建立列名(或其他)和跟踪服务程序的产品进行的活动。这个术语还包括UL为已经签定合同的申请人所进行的研究以及其他类型的工作。
New Work Sample(s) 新开案样品
制造商所供应的用于实施新开案项目的产品。
Notice of Authorization to Apply the UL Mark 使用UL标记的授权通知
UL对使用UL标记的授权,在某些情况下可以授予UL的已有客户,这样可以加快客户在符合UL认证的要求的产品上使用UL标记的速度。
Outline of Investigation 测试大纲
是一个公开发行的文件,它阐述了在标准不适用的情况下认证产品需要符合的UL要求
107#
 楼主| 发表于 2008-2-29 10:59:30 | 只看该作者
UL专用术语(A-C)
Accreditation 认可
一方或多方评估另一方是否具有开展某些活动能力的一套流程。希望得到认可的一方必须符合要求,并且通常应通过第三方的审核以证明其符合相应要求。国际标准化组织(ISO)/国际电工委员会(IEC)的指导方针和标准中包含了一些UL认可的要求。
Active Project 进行项目
UL公司员工获得完成项目所需的全部信息、样品、图表以及图形等,并且已经指定了完成日期的项目。
Affiliate 分支机构
UL公司内部的组织机构。
Agent or Agencies 代理商或代理机构
受另一家公司委托并代表申请人进行运作的个人或公司(企业)。
“AL”Listing, Classification or Recognition
“AL”成品列名、分级或零部件认可
除了以申请人的名义外,以其他方(列名者)的名义建立起来的“基本”列名(或其他),申请人必须提交已经获得列名者的授权的申请表。
American National Standards 美国国家标准
是指提交给美国国家标准协会(ANSI)并被指定为美国国家标准的公布标准。这些标准被称为“美国国家标准协会标准”。
Appeals Process 申诉流程
通过这个流程,如果客户对产品安全测试结果有异议,可以在不影响双方关系的前提下,和相关的UL员工、现场代表或主管探讨客户自己的观点。如果客户通过和UL这一级别的人员讨论后,问题还是不能获得令人满意的解决,则可以向UL更高一级的管理层提出申诉,有必要的话,最终可以申诉至UL的总裁办公室。如果这些有关技术性阐释的意见分歧未能在UL公司内部获得解决,还可以通过其他途径,包括可以向国家标准和技术协会以及UL的技术申诉委员会提出申诉。
Appendix 附录
是UL的跟踪服务(FUS)流程的一部分,为制造商和UL的现场代表提供有关特定职能以及具有UL标记的产品所需测试的指导。同时附录还概述了针对提交给UL实验室的FUS(跟踪服务)样品所需进行的测试。
Applicant 申请人
是指就相关零部件、产品或系统,向UL提出的认证申请的公司或个人。按合同,这一方承担支付产品调查和跟踪服务费用责任,同时享有获得调查结果的权利。
Applicant File 申请人档案
是指以申请人的名义,为了特定的产品类别建立的档案,包括信件、报告和资料。
  Applicant Listing (or Other) 申请人列名(或其他)
是指以申请人的名义建立起来的列名(或其他),UL对其提交的产品是否符合UL要求做出判断。申请人(和制造商,如果申请人和制造商不同时)必须执行UL的协议,并在产品制造地或装配地建立跟踪服务。
Application 申请
是指以申请表(或其他授权认可的文件)形式编写的书面请求,以便UL对提交的产品进行测试,确定产品的列名(或其他)、跟踪服务和如预测试、实际测试或研究计划等其他服务的可行性。
Application Form 申请表
是指由UL编写的阐明合同条款及条件的表格,UL将按照这些合同条款和条件来验收申请人提交的产品。
  Authorization Page 授权页
是指UL跟踪服务的第一页,用以授权使用UL的标记。授权页包括申请人姓名、地址及企业形象标识、列名者、制造商以及UL的产品类别(CCN)。
Bulletin Subscription Service 公告预订服务
是指UL发行特殊UL标准或标准第一版试行本前的公告服务(须收费)。这种服务只面向那些接受标准修订预订服务的公司。
Category Control Number 类别控制编号(CCN)
是一套可以用来指定和识别UL的列名信息系统(LIS)所涵盖的单个产品类别的字母数字式系统。
Category Responsibility 类别分工(CTR)系统
是记录每个UL产品类别(CCN)相对应的负责人员的电子数据库,包括UL集团公司内部每个机构中和特定CCN产品认证有关的指定首席工程师(PDE)、指定区域工程师(RDE)、指定工程师(DE)以及负责该CCN的经理。
CB Scheme CB 计划
是指在特定国家的安全认证机构中,对于指定的产品类别,建立互相承认的测试报告,以简化国际贸易程序的一个系统。UL有一些特定产品类别也参与了CB计划。
  Certificate of Compliance 产品合格证书
是指由UL颁发的证书,证明产品经验证合格已经成为UL列名(或其他)产品,可以使用UL的标记。这张证书可以使经UL认证的产品更加容易被接受,并且该证只颁发给对负责产品认证的申请人。
Certification of Conformity Assessment 合格评定证书
类似于产品合格证书,其主要区别是这张证书可以颁发给第三方(即:出口商、贸易公司和分销商)或用户。
  Certification Service 认证服务
在某些产品不适合使用UL标记常规认证的情况下,这项服务适用于对已列名产品或在特殊场所使用的一定数量的产品的现场安装系统。
Certification Mark 认证标记
通用术语,包括UL列名标记、分级标记、零部件认可标记以及其他认可的标记。制造商如想要获得授权使用UL认证标记,就须声明其产品是按照UL的要求进行有效生产的,并接受UL的跟踪服务。
Classification Mark 分级标记
这个UL标记包括以下要素:UL标识、在UL标识上方的“CLASSIFIED”字样、产品名称(例如:“防火门”)、一份有关描述产品性质和范围(限制条件)的说明以及一个控制编号。
Classification Report 分级报告
适用于产品UL分级和建立跟踪服务的产品测试报告。
  Classification Service 分级服务
通过这项服务,UL可以确定制造商已经证明其具有制造产品的能力并且产品符合以下一项或几项的分级或评价的要求:(1)特定风险,例如:人身伤亡、火灾或电击;(2)规定条件下的性能,(3)常规标准;(4)其他标准,包括国际标准;(5)UL认为需要的其他条件。根据UL的服务协议条款,UL授权制造商在其符合UL要求的产品上使用UL的标记,并同时制定跟踪服务计划作为一种检查方式,以便使制造商继续按照UL的要求生产产品。
Client Advisors 客户顾问
UL的员工,他们为客户解答与提交给UL认证的产品相关的问题。
Client Agent Program 客户代理程序(CAP)
通过这项程序可以对那些作为UL客户代表并开展管理和/或工程项目工作的代理机构的能力、质量流程及效率进行评估。这些代理商是UL客户的代理机构-而不是UL的代理机构。
Client Document Access  客户文件访问(CDA)
通过这项服务,允许UL的客户从一个安全的网站进入系统查看他们的UL报告以及FUS(跟踪服务)流程文件。
Client Interactive Program 客户交互程序(CIP)
使客户以及第三方的测试机构按照国家和国际认证标准工作,从而使方便产品测试工作的开展的一套程序。客户交互程序的类型包括目击测试数据程序(WTDP)、客户测试数据程序(CTDP)、第三方测试数据程序(TPTDP)、一致性管理和产品保证程序(COMPASS)以及全项认证程序(TCP)。
Client Test Data Program 客户测试数据程序(CTDP)
由客户在其自己的测试机构实施测试的一种CIP(客户交互程序),并且这些测试人员和测试机构已经过评估和确认证明其符合UL要求。UL所用的测试数据需进行审核。
  Commercial Inspection and Testing Services 商业检验和测试服务(CITS)
UL现场代表和工程师为权力机关(AHJs)、政府官员、工业集团以及其他行业进行特定的检测。商业检查和测试服务是面向零售商、采购商、分销商、制造商、进口商和出口商以及其他需要在产品装运前经过检测的公司。这些服务包括工厂评定检验、第一条款检查以及其他零售商或制造商所规定的检验和/或测试。这些服务可以在厂内或厂外实施,例如在仓库中进行。CITS(商业检验和测试服务)检测将不会导致UL将一个产品颁发UL列名(或其他)证书。
Complimentary Listing, Recognition and Classification Program 补充列名、认可和分级程序
倘若不同种类中所包含的产品描述只存在用户和UL标记的细微差别,通过这个程序产品可以有资格在超过一个类别中列名、认可和分级。
Completion Date 完成日期
进行项目的预计完成日期,到这个日期,预期可以完成产品安全认证服务的测试工作,并且可以把测试结果发放给申请人。完成日期可以根据具体情况适当延长。
Component 零部件
是产品的一部分,除了那些在完成产品全项测试过程中进行的测试以外,还必须分别进行性能和/或结构审核。零部件可以是列名,认可或描述为非列名零部件。
Conditions of Acceptability 可接受性条件(C of A或者C/A)
报告中的成品零件的使用限制和条件是建立对零部件的测试基础上的。在对认可或未列名零部件的测试报告中逐条列明了可接受性条件。
Conformity Assessment 合格性评定
确定产品、服务或流程是否符合相关要求的活动。
Conformity Assessment Services 安全认证服务(CAS)
UL员工负责执行合格性评定活动。
Content Group 目录组
是用于收集文件档案的DMS(文件管理系统)的名称,这些文件档案含有一致的内容和/或独立的目的(例如:说明描述、测试记录)。
Control Number 控制编号
是UL认证标记所需的要素之一。控制编号是由UL来分配赋予的。根据产品类型和跟踪服务的类型,控制编号可以在定期时间表上进行改动。控制编号可以采用数字或字母数字的形式。
Corporate Identifier 公司标识符
由UL为每个申请人、列名者以及产品制造地所编制的一个数字编码。
Cost Limit 费用限制
在UL申请表或报价单上面规定的费用作为履行项目工作的预计的最高费用。出差和住宿费用、特殊设备费用以及材料费用可以不包括在费用限制中而单独进行计费。
108#
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:07:52 | 只看该作者
UL 標準修訂摘要
UL 標準修訂摘要
(2007年10月1日--12月31日生效)
参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
hunghe + 4 + 4 你太有才了
109#
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:09:51 | 只看该作者
UL 專用名詞
「UL 核准」是什麼意思?
     在任何情況下,皆不能以「UL 核准」來表示產品已獲得UL的認可。凡經UL認證的產品,均需標上「UL 認可成品」、「UL 認可零件」或「UL 認可類別」等標記,以茲識別。有關展示UL標記的詳細指引,請參閱"標誌百科"。
    UL 成品列名、零件認可及分類服務,有什麼分別?
     UL 成品列名服務,是 UL 的安全認證服務中最廣為人知的一項。凡標上「UL 認可成品?標記的產品,代表該產品已經由UL測試,確定符合美國認可的安全標準,在合理及可預見的情況下,並不會引起火災,漏電及有關的危險 。
零件認可服務是針對將會用在UL 認可成品中的組件。UL 的零件認可服務涵蓋數以百萬計零件,包括塑膠、電線及線路板,以至馬達或電源供應。
UL 分類服務只測試產品的某些特質、指定的危險性(例如可燃燒性)、或特定情況下的適用性(例如危險埸所)。經由UL 分類的產品多數是建築材料及工業儀器。
如成品全由UL 認可的零件組成,是否會自動成為UL 認可成品?
     每種獨立零件的測試,都只局限於某些變數。成品的測試則著重所有零件在一件成品中運作時,是否安全。如果成品全由UL認可的零件組成,無疑可減低測試的複雜性,有助減省認證費用及處理時間,但卻不能自動成為UL 認可成品。
     UL 標籤上的號碼代表什麼意思?
     UL 標籤上的號碼是一個檔案編號,讓UL可分辨出產品的真正製造商。
     申請人、製造商及列名者是什麼意思?
     申請人:指向UL提出認證申請的團體或個人。申請人負上合約責任,需承 擔測試費用及廠檢服務的費用,同時也有權索取測試結果報告。
製造商:指擁有及管理生產或裝配UL認可產品之廠房設備的團體或個人,廠檢亦是在該處執行。
列名者:該團體或個人的名字會出現在UL出版的產品目錄中。
110#
发表于 2008-3-5 15:53:21 | 只看该作者
UL 核准」是什麼意思?
     UL 標籤上的號碼代表什麼意思?
     申請人、製造商及列名者是什麼意思?
GMT+8, 2026-10-17 22:07 , Processed in 0.045531 second(s), 20 queries , Gzip On.
