查看: 7894|回复: 60
品质专业英语大全
发表于 2007-10-27 10:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品质专业英语大全零件材料类的专有名词
CPU: central processing unit(中央处理器)
IC: Integrated circuit(集成电路)
Memory IC: Memory Integrated circuit(记忆集成电路)
RAM: Random Access Memory(随机存取存储器)
DRAM: Dynamic Random Access Memory(动态随机存取存储器)
SRAM: Staic Random Access Memory(静态随机存储器)
ROM: Read-only Memory(只读存储器)
EPROM:Electrical Programmable Read-only Memory
(电可抹只读存诸器)
EEPROM: Electrical Erasbale Programmable Read-only Memory(电可抹可编程只读存储器)
CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
(互补金属氧化物半导体)
BIOS: Basic Input Output System(基本输入输出系统)
Transistor:电晶体
LED:发光二极体
Resistor:电阻
Variator:可变电阻
Capacitor:电容
Capacitor array:排容
Diode:二极体
Transistor:三极体
Transformer:变压器(ADP)
Oscillator:频率振荡器(0sc)
Crystal:石英振荡器
XTAL/OSC:振荡产生器(X)
Relay:延时器
Sensor:感应器
Bead core:磁珠
Filter:滤波器
Flat Cable:排线
Inductor:电感
Buzzer:蜂鸣器
Socket:插座
Slot:插槽
Fuse:熔断器
Current:电流表
Solder iron:电烙铁
Magnifying glass:放大镜
Caliper:游标卡尺
Driver:螺丝起子
Oven:烤箱
TFT:液晶显示器
Oscilloscope:示波器
Connector:连接器
PCB: printed circuit board(印刷电路板)
PCBA: printed circuit board assembly(电路板成品)
PP:并行接口
HDD:硬盘
FDD:软盘
PSU: power supply unit(电源供应器)
SPEC:规格
Attach:附件
Case: 机箱,盖子
Cover:上盖
Base:下盖
Bezel:面板(panel)
Bracket:支架,铁片
Label :贴纸
Guide:手册
Manual:手册,指南
Card:网卡
Switch:交换机
Hub:集线器
Router:路由器
Sample:样品
Gap:间隙
Sponge:海绵
Pallet:栈板
Foam:保利龙
Fiber:光纤
Disk:磁盘片
PROG:程序
Barcode:条码
System:系统
System Barcode:系统条码
M/B: mother board:主板
CD-ROM:光驱
FAN:风扇
Cable:线材
Audio:音效
K/B: Keyboard(键盘)
Mouse:鼠标
Riser card:转接卡
Card reader:读卡器
Screw:螺丝
Thermal pad:散热垫
Heat sink:散热片
Rubber:橡胶垫
Rubber foot:脚垫
Bag:袋子
Washer:垫圈
Sleeve:袖套
Configuration:机构
Label hi-pot:高压标签
Firmware label:烧录标签
Metal cover:金属盖子
Plastic cover:塑胶盖子
Tape for packing:包装带
Bar code:条码
Tray:托盘
Collector :集线夹
Holder:固定器,L 铁
Connecter:连接器
IDE:集成电路设备,智能磁盘设备
SCSI:小型计算机系统接口
Gasket:导电泡棉
AGP:加速图形接口
PCI:周边组件扩展接口
LAN:局域网
USB:通用串形总线架构
Slim:小型化
COM:串型通讯端口
LPT:打印口,并行口
Power cord:电源线
I/O:输入,输出
Speaker:扬声器
EPE:泡棉
Carton:纸箱
Button:按键,按钮
Foot stand:脚架
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:01:28 | 只看该作者
部门名称的专有名词
QS: Quality system 品质系统
CS: Customer Service 客户服务
QC: Quality control 品质管理
IQC: Incoming quality control 进料检验
LQC: Line Quality Control 生产线品质控制
IPQC: In process quality control 制程检验
FQC: Final quality control 最终检验
OQC: Outgoing quality control 出货检验
QA: Quality assurance 品质保证
SQA: Source(supplier) Quality Assurance 供应商品质保证(VQA)
CQA:Customer Quality Assurance 客户质量保证
PQA : Process Quality Assurance 制程品质保证
QE: Quality engineer 品质工程
CE: component engineering 零件工程
EE: equipment engineering 设备工程
ME: manufacturing engineering 制造工程
TE: testing engineering 测试工程
PE: Product Engineer 产品工程
IE: Industrial engineer 工业工程
ADM: Administration Department 行政部
RMA:客户退回维修
CSDI:检修
PC: producing control 生管
MC: master control 物管
GAD: General Affairs Dept 总务部
A/D: Accountant /Finance Dept 会计
LAB: Laboratory 实验室
DOE:实验设计
HR:人资
PMC:企划
RD:研发
W/H:仓库
SI:客验
PD: Product Department 生产部
PA:采购(PUR: Purchasing Dept)
SMT: Surface mount technology 表面粘着技术
MFG :Manufacturing 制造
MIS: Management information system 资迅管理系统
DCC: document control center 文件管制中心
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:04:21 | 只看该作者
厂内作业中的专有名词
QT: Quality target 品质目标
QP: Quality policy 目标方针
QI: Quality improvement 品质改善
CRITICAL DEFECT:严重缺点(CR)
MAJOR DEFECT:主要缺点(MA)
MINOR DEFECT:次要缺点(MI)
MAX: Maximum 最大值
MIN: Minimum 最小值
DIA iameter 直径
DIM : Dimension 尺寸
LCL: Lower control limit 管制下限
UCL: Upper control limit 管制上限
EMI:电磁干扰
ESD:静电防护
EPA:静电保护区域
ECN:工程变更
ECO: Engineering change order 工程改动要求(客户)
ECR:工程变更需求单
CPI: Continuous Process Improvement 连续工序改善
Compatibility:兼容性
Marking:标记
DWG rawing 图纸
Standardization:标准化
Consensus:一致
Code:代码
ZD: Zero defect 零缺陷
Tolerance:公差
Subject matter:主要事项
Auditor:审核员
BOM: Bill of material 物料清单
Rework:重工
PILOT RUN: (试投产)
FAI:首件检查
FPIR:First Piece Inspection Report 首件检查报告
FAA:首件确认
SPC:统计制程管制
CP: capability index(准确度)
CPK: capability index of process(制程能力)
PMP:制程管理计划(生产管制计划)
MPI:制程分析
DAS : Defects Analysis System 缺陷分析系统
PPB:十亿分之一
Flux:助焊剂
P/N:料号
L/N:Lot Number 批号
Version:版本
Quantity:数量
Valid date:有效日期
MIL-STD:Military-Standard 军用标准
ICT: In Circuit Test (线路测试)
ATE:Automatic Test Equipment 自动测试设备
MO: Manufacture Order 生产单
T/U: Touch Up (锡面修补)
I/N:手插件
P/T:初测
F/T: Function Test (功能测试-终测)
ASSY : 组装
P/K:包装
TQM: Total quality control 全面品质管理
MDA: manufacturing defect analysis 制程不良分析(ICT)
RUN-IN:老化实验
HI-pot:高压测试
FMI:Frequency Modulation Inspect 高频测试
DPPM: Defect Part Per Million
(不良率的一种表达方式:百万分之一) 1000PPM 即为0.1%
Corrective Action: (CAR 改善对策)
ACC:允收
REJ:拒收
S/S:Sample size 抽样检验样本大小
SI-SIV:Special I-Special IV 特殊抽样水平等级
CON:Concession / Waive 特采
ISO:国际标准化组织
ISA:Industry Standard Architecture 工业标准体制结构
OBA:开箱稽核
FIFO:先进先出
PDCA:管理循环
Plan do check action 计划,执行,检查,总结
WIP:在制品(半成品)
S/O: Sales Order (业务订单)
P/O: Purchase Order (采购订单)
P/R: Purchase Request (请购单)
AQL: acceptable quality level 允收品质水准
LQL : Limiting quality level 最低品质水准
QVL: qualified vendor list 合格供应商名册
AVL :认可的供货商清单(Approved Vendor List)
QCD: Quality cost delivery(品质,交期,成本)
MPM: Manufacturing project management 制造专案管理
KPI: Key performance indicate 重要绩效指标
MVT: Manufacturing Verification Test 制造验证试产
Q/R/S:Quality/Reliability/Service 质量/可靠度/服务
STL: ship to line(料到上线)
NTF: No trouble found 误判
CIP: capacity improvement plan(产能改善计划)
MRB: material review board(物料审核小组)
MRB: Material reject bill 退货单
JIT: just in time(即时管理)
5S:seiri seiton seiso seiketsu shitsuke
(整理,整顿,清扫,清洁,修养)
SOP: standard operation process(标准作业程序)
SIP: Specification inspection process 制程检验规格
TOP: Test Operation Process (测试作业流程)
WI: working instruction(作业指导书)
SMD: surface mounting device(表面粘着原件)
FAR: failure analysis report 故障分析报告
CAR: Corrective action report 改善报告
BPR: 企业流程再造 (Business Process Reengineering)
ISAR :首批样品认可(Initial Sample Approval Request)-
JIT:实时管理 (Just In Time)
QCC :品管圈 (Quality Control Circle)
Engineering Department (工程部)
TQEM: Total Quality Environment Management
(全面品质环境管理)
PD: Production Department (制造)
LOG: Logistics (后勤支持)
Shipping: (进出口)
AOQ:Average Output Quality 平均出货质量
AOQL:Average Output Quality Level 平均出货质量水平
FMEA:failure model effectiveness analysis 失效模式分析
CRB: Change Review Board (工程变更会议)
CSA:Customer Simulate Analysis 客户模拟分析
SQMS:Supplier Quality Management System 供应商品质管理系统
QIT: Quality Improvement Team 品质改善小组
QIP:Quality Improvement Plan 品质改善计划
CIP:Continual Improvement Plan 持续改善计划
M.Q.F.S: Material Quality Feedback Sheet (来料品质回馈单)
SCAR: Supplier Corrective Action Report (供货商改善对策报告)
8D Sheet: 8 Disciplines sheet ( 8D 单)
PDCA:PDCA (Plan-Do-Check-Action) (管理循环)
MPQ: Material Packing Quantity (物料最小包装量)
DSCN: Delivery Schedule Change Notice (交期变更通知)
QAPS: Quality Assurance Process Sheet (品质工程表)
DRP :运销资源计划 (Distribution Resource Planning)
DSS:决策支持系统 (Decision Support System)
EC :电子商务 (Electronic Commerce)
EDI :电子资料交换 (Electronic Data Interchange)
EIS :主管决策系统 (Executive Information System)
ERP :企业资源规划 (Enterprise Resource Planning)
FMS :弹性制造系统 (Flexible Manufacture System)
KM :知识管理 (Knowledge Management)
4L :逐批订购法 (Lot-for-Lot)
LTC :最小总成本法 (Least Total Cost)
LUC :最小单位成本 (Least Unit Cost)
MES :制造执行系统 (Manufacturing Execution System)
MPS :主生产排程 (Master Production Schedule)
MRP :物料需求规划 (Material Requirement Planning)
MRPⅡ:制造资源计划 (Manufacturing Resource Planning)
OEM :委托代工 (Original Equipment Manufacture)
ODM :委托设计与制造 (Original Design & Manufacture)
OLAP:线上分析处理 (On-Line Analytical Processing)
OLTP:线上交易处理 (On-Line Transaction Processing)
OPT :最佳生产技术 (Optimized Production Technology)
PDCA:PDCA 管理循环 (Plan-Do-Check-Action)
PDM:产品数据管理系统 (Product Data Management))
RCCP:粗略产能规划 (Rough Cut Capacity Planning)
SCM :供应链管理 (Supply Chain Management)
SFC :现场控制 (Shop Floor Control)
TOC:限制理论 (Theory of Constraints)
TQC :全面品质管制 (Total Quality Control)
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:05:46 | 只看该作者
FYI/R: for your information/reference 仅供参考
ASAP:尽快
S/T: Standard time 标准时间
TPM: total production maintenance:全面生产保养
ESD Wrist strap:静电环
IT: information technology 信息技术,资讯科学
CEO:Chief Executive Officer 执行总裁
COO:Chief Operating Officer 首席业务总裁
SWOT:Strength, Weakness, Opportunity, Threat
优势﹐弱点﹐机会﹐威胁
Competence:专业能力
Communication:有效沟通
Cooperation:统御融合
Vibration Testing:振动测试
IDP:Individual Development Plan 个人发展计划
MRP:Material Requirement Planning 物料需求计划
MAT'S:Material 材料
LRR:Lot Reject Rate 批退率
ATIN:Attention 知会
3C:Computer ,Communication , Consumer electronic
消费性电子
5W1H:When , Where , Who , What , Why , Ho
5M: Man , Machine , Material , Method , Measurement
人,机器,材料,方法,测量
4MIE: Man, Material, Machine, Method, Environment
人力,物力,财务,技术,时间(资源)
7M1I: Manpower , Machine , Material , Method, Market , Management , Money ,
Information
人力, 机器, 材料, 方法, 市场, 管理, 资金, 资讯
1 Accuracy 准确度
2 Action 行动
3 Activity 活动
4 Analysis Covariance 协方差分析
5 Analysis of Variance 方差分析
6 Approved 承认
7 Attribute 计数值
8 Average 平均数
9 Balance sheet 资产负债对照表
10 Binomial 二项分配
11 Brainstorming Techniques 脑力风暴法
12 Cause and Effect Matrix 因果图(鱼骨图)
13 CL: Center Line 中心线
14 Check Sheets 检查表
15 Complaint 投诉
16 Conformity 合格(符合)
17 Control 控制
18 Control chart 控制(管制)图
19 Correction 纠正
20 Correlation Methods 相关分析法
21 CPI: continuous Process Improvement 连续工序改善
22 Cross Tabulation Tables 交叉表
23 CS: Customer Service 客(户)服(务)中心
24 DSA: Defects Analysis System 缺陷分析系统
25 Data 数据
Description:品名
26 DCC: Document Control Center 文控中心
27 Decision 决策、判定
28 Defects per unit 单位缺点数
29 Description 描述
30 Device 装置
31 Do 执行
32 DOE: Design of Experiments 实验设计
33 Element 元素
34 Engineering technology 工程技
35 Environmental 环境
36 Equipment 设备
37 Estimated accumulative frequency 计算估计累计数
38 EV Equipment Variation 设备变异
39 External Failure 外部失效,外部缺陷
40 FA: Failure Analysis 失效分析
41 Fact control 事实管理
42 Fatigue 疲劳
43 FMEA: Failure Mode and Effect Analysis 失效模式与效果分析
44 FPY : First-Pass Yield (第一次通过)合格率
45 FQA: Final Quality Assurance 最终品质保证
46 FQC: Final Quality control 最终品质控制
47 Gauge system 测量系统
48 Grade 等级
49 Histogram 直方图
50 Improvement 改善
51 Initial review 先期审查
52 Inspection 检验
53 Internal Failure 内部失效、内部缺陷
54 IPQC: In Process Quality Control 制程品质控制
55 IQC: Incoming Quality Control 来料品质控制
56 IS International Organization for Standardization 国际标准化组织
57 LCL: Lower Control limit 管制下限
58 LQC: Line Quality Control 生产线品质控制
59 LSL: Lower Size Limit 规格下限
60 Machine 机械
61 Manage 管理
62 Materials 物料
63 Measurement 测量
64 Median 中位数
65 MSA: Measurement System Analysis 测量系统分析
66 Occurrence 发生率
67 Operation Instruction 作业指导书
68 Organization 组织
69 Pareto 柏拉图
70 PPM : Parts per Million (百万分之)不良率
71 Plan 计划
72 Policy 方针
73 Population 群体
74 PQA: Process Quality Assurance 制程品质保证
75 Practice 实务(践)
76 Prevention 预防
77 Probability 机率
78 Probability density function 机率密度函数
79 Procedure 流程
80 Process 过程
81 Process capability analysis 制程能力分析(图)
82 Process control and Process capability 制程管制与制程能力
83 Product 产品
84 Production 生产
85 Projects 项目
86 QA: Quality Assurance 品质保证
87 QC: Quality Control 品质控制
88 QE: Quality Engineering 品质工程
89 QFD: Quality Function Design 品质机能展开(法)
90 Quality 质量
91 Quality manual 品质手册
92 Quality policy 品质政策(质量方针)
93 Random experiment 随机试验
94 Random numbers 随机数
95 R: Range 全距(极差)
96 Reject 拒收
97 Repair 返修
98 Repeatability 再现性
99 Reproducibility 再生性
100 Requirement 要求
101 Responsibilities 职责
102 Review 评审
103 Reword 返工
104 Rolled yield 直通率
105 RPN: Risk Priority Number 风险系数
106 Sample 抽样,样本
107 Sample space 样本空间
108 Sampling with replacement 放回抽样
109 Sampling without replacement 不放回抽样
110 Scatter diagram 散布图分析
111 Scrap 报废
112 Simple random sampling 简单随机取样
113 Size 规格
114 SL: Size Line 规格中心线
115 Stratified random sampling 分层随机抽样
116 SOP: Standard Operation Procedure 标准作业书
117 SPC: Statistical Process Control 统计制程管制
118 Specification 规范
119 SQA: Source(Supplier) Quality Assurance 供货商品质保证
120 Stage sampling 分段随机抽样
121 Standard Deviation 标准差
122 Sum of squares 平方和
123 Taguchi-method 田口(试验)方法
124 Theory 原理
125 TQC: Total Quality Control 全面品质控制
126 TQM: Total Quality Management 全面品质管理
127 Traceability 追溯
128 Training 培训
129 UCL: Upper Control Limit 管制(控制)上限
130 USL: Upper Size Limit 规格上限
131 Validation 确认
132 Variable 计量值
133 Verification 验证
134 Version 版本
135 VOC: Voice of Customer 客户需求
136 VOE: Voice of Engineer 工程需求
137 Inventory stock report:庫存清单报告
138 Sales order report:出货报告
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:11:09 | 只看该作者
质量人员名称类
QC quality control 品质管理人员
FQC final quality control 终点质量管理人员
IPQC in process quality control 制程中的质量管理人员
OQC output quality control 最终出货质量管理人员
IQC incoming quality control 进料质量管理人员
TQC total quality control 全面质量管理
POC passage quality control 段检人员
QA quality assurance 质量保证人员
OQA output quality assurance 出货质量保证人员
QE quality engineering 质量工程人员
质量保证类
FAI first article inspection 新品首件检查
FAA first article assurance 首件确认
CP capability index 能力指数
CPK capability process index 模具制程能力参数
SSQA standardized supplier quality audit 合格供货商质量评估
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
FQC 运作类
AQL Acceptable Quality Level 运作类允收质量水平
S/S Sample size 抽样检验样本大小
ACC Accept 允收
REE Reject 拒收
CR Critical 极严重的
MAJ Major 主要的
MIN Minor 轻微的
Q/R/S Quality/Reliability/Service 质量/可靠度/服务
P/N Part Number 料号
L/N Lot Number 批号
AOD Accept On Deviation 特采
UAI Use As It 特采
FPIR First Piece Inspection Report 首件检查报告
PPM Percent Per Million 百万分之一
制程统计品管专类
SPC Statistical Process Control 统计制程管制
SQC Statistical Quality Control 统计质量管理
GRR Gauge Reproducibility & Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM Dimension 尺寸
DIA Diameter 直径
N Number 样品数
其它质量术语类
QIT Quality Improvement Team 质量改善小组
ZD Zero Defect 零缺点
QI Quality Improvement 质量改善
QP Quality Policy 目标方针
TQM Total Quality Management 全面质量管理
RMA Return Material Audit 退料认可
7QCTools 7 Quality Control Tools 品管七大手法
通用之件类
ECN Engineering Change Notice 工程变更通知(供货商)
ECO Engineering Change Order 工程改动要求(客户)
PCN Process Change Notice 工序改动通知
PMP Product Management Plan 生产管制计划
SIP Standard Inspection Procedure 制程检验标准程序
SOP Standard Operation Procedure 制造作业规范
IS Inspection Specification 成品检验规范
BOM Bill Of Material 物料清单
PS Package Specification 包装规范
SPEC Specification 规格
DWG Drawing 图面
系统文件类
ES Engineering Standard 工程标准
CGOO China General PCE 龙华厂文件
IWS International Workman Standard 工艺标准
ISO International Standard Organization 国际标准化组织
GS General Specification 一般规格
部类
PMC Production & Material Control 生产和物料控制
PCC Product control center 生产管制中心
PPC Production Plan Control 生产计划控制
MC Material Control 物料控制
DC Document Center 资料中心
QE Quality Engineering 质量工程(部)
QA Quality Assurance 质量保证(处)
QC Quality Control 质量管理(课)
PD Product Department 生产部
LAB Laboratory 实验室
IE Industrial Engineering 工业工程
R&D Research & Design 设计开发部
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
celiahe + 5 + 5 精品文章
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:13:55 | 只看该作者
生产类
PCs Pieces 个(根,块等)
PRS Pairs 双(对等)
CTN Carton 卡通箱
PAL Pallet/skid 栈板
PO Purchasing Order 采购订单
MO Manufacture Order 生产单
D/C Date Code 生产日期码
ID/C Identification Code (供货商)识别码
SWR Special Work Request 特殊工作需求
L/N Lot Number 批号
P/N Part Number 料号
OEM Original Equipment Manufacture 原设备制造
PC Personal Computer 个人计算机
CPU Central Processing Unit 中央处理器
A.S.A.P As Soon As Possible 尽可能快的
E-MAIL Electrical-Mail 电子邮件
N/A Not Applicable 不适用
QTY Quantity 数量
I/O input/output 输入/输出
NG Not Good 不行,不合格
C=0 Critical=0 极严重不允许
APP Approve 核准,认可,承认
CHK Check 确认
ASS'Y Assembly 装配,组装
T/P True Position 真位度
5WIH When, Where, Who, What, Why, How to
6M Man, Machine, Material, Method, Measurement, Message
4MTH Man, Material, Money, Method, Time, How 人力,物力,财务,技术,时间(资源)
SQA Strategy Quality Assurance 策略质量保证
DQA Design Quality Assurance 设计质量保证
MQA Manufacture Quality Assurance 制造质量保证
SSQA Sales and service Quality Assurance 销售及服务质量保证
LRR Lot Reject Rate 批退率
SPS Switching power supply 电源箱
DT Desk Top 卧式(机箱)
MT Mini-Tower 立式(机箱)
DVD Digital Video Disk
VCD Video Compact Disk
LCD Liquid Crystal Display
CAD Computer Aided Design
CAM Computer Aided Manufacturing
CAE Computer Aided Engineering
PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
CAR Correction Action Report 改善报告
NG Not Good 不良
WDR Weekly Delivery Requirement 周出货要求
TPM Total Production Maintenance 全面生产保养
MRP Material Requirement Planning 物料需计划
OS Operation System 操作系统
TBA To Be Assured 待定,定缺
D/C Drawing Change
P/P Plans & Procedure
EMI Electrical-Music Industry 电子音乐工业
Electrical Magnetic Interference 电子干扰
RFI Read Frequency Input 读频输入
MMC Maximum Material Condition
MMS Maximum Material Size
LMC Least Material Condition
LMS Least Material Size
LED lighting-emitting diode 发光二极管
QBR Quarter Business Record
CIP Continuous improvement process
FGI Forecasted Goal Inventory
CNC Computerized numeral controller
B2C Business to customer
B2B Business to business
AVL Approved vendor list
参与人数 1威望 +5 收起 理由
celiahe + 5
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:15:45 | 只看该作者
通用类
president 董事长
operator 作业员
position 职务
general manager 总经理
special assistant 特助
deputy manager |'depjuti| =vice manager 副理
deputy supervisor =vice supervisor 副课长
group leader 组长
line leader 线长
supervisor 课长
responsible department 负责单位
Human Resources Department
人力资源部
Head count 人头数
production department 生产部门
planning department 企划部
QC Section 品管课
stamping factory 冲压厂
painting factory 烤漆厂
molding factory 成型厂
administration/general affairs dept./总务部
production unit 生产单位
meeting minutes 会议记录
distribution department 分发单位
subject 主题
conclusion 结论
decision items 决议事项
pre-fixed finishing date 预定完成日
Color management 颜色管理
Visual management 目视管理
production capacity 生产力
first count 初盘
first check 初盘复棹
second count 复盘
second check 复盘复核
quantity of physical inventory second count 复盘点数量
physical inventory 盘点数量
physical count quantity 账面数量
difference quantity 差异量
spare parts physical inventory list 备品盘点清单
cause analysis 原因分析
waste materials 废料
description 品名
specification 规格
model 机种
work order 工令
revision 版次
remark 备注registration 登记
registration card 登记卡
to control 管制
application form for purchase 请购单
consume, consumption 消耗
to notify 通知
to fill in 填写
to collect, to gather 收集
statistics 统计
cosmetic inspection standard 外观检验规范
computer case 计算机外壳(组件)
personal computer enclosure 计算机机箱产品
front plate 前板
rear plate 后板
chassis |'∫æsi| 基座
bezel panel 面板
Hood 上盖
base pan 基座
bezel 面板
riser card 扩充卡
flat cable 排线
TOP driver cage 上磁架
bottom driver cage 下磁架
resin film 树脂膜
raw materials 原料
materials 物料
steel plate 钢板
roll/coil material 卷料
spare parts =buffer 备品
plastic parts 塑料件
sheet metal parts/stamping parts 冲件
material check list 物料检查表
finished product 成品
semi-finished product 半成品
good product/accepted goods/ accepted parts/good parts 良品
defective product/non-good parts 不良品
disposed goods 处理品
warehouse/hub 仓库
packing material 包材
basket 蝴蝶竺
plastic basket 胶筐
flow chart 流程窗体
production tempo 生产进度现状
lots of production 生产批量
manufacture procedure 制程
to revise, modify 修订
to switch over to, switch—to, switching over 切换
engineering bottleneck, project difficulty 工程瓶颈
glove(s)手套
glove(s) with exposed fingers 割手套
Band-Aid 创可贴
Industrial alcohol 工业酒精
broom 扫把
mop 拖把
vacuum cleaner 吸尘器
rag 抹布
garbage container 灰箕
garbage can 垃圾箱
garbage bag 垃圾袋
liaison 联络单
rags 抹布
lamp holder 灯架
to mop the floor 拖地
to clean a table 擦桌子
air pipe 气管
delivery deadline 交货期
die worker 模工
production, to produce 生产
equipment 设备
resistance 电阻
beacon 警示灯
coolant 冷却液
crusher 破碎机
club car 高尔夫球车
plate 电镀
power button 电源按键
reset button 重置键
forklift 叉车
Workshop traveler 天车
trailer =long vehicle 拖板车
Hydraulic trolley 手压车
hydraulic hand jack 油压板车
casing = containerization 装箱velocity 速度
patent 专利
coordinate 坐标
supply and demand 供求
career card 履历卡
barricade 隔板
carton box 纸箱
to pull and stretch 拉深
work cell/work shop 工作间
sub-line 支线
bottleneck 瓶颈
参与人数 1威望 +5 收起 理由
celiahe + 5
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:21:11 | 只看该作者
模具工程类
plain die 简易模
pierce die 冲孔模
forming die 成型模
progressive die 连续模
stage die 工程模
compound die 复合模
shearing die 剪边模
riveting die 铆合模
feature die 公母模
male die 公模
female die 母模
cavity 型控 母模
core 模心 公模
die change 换模
to fix a die 装模
to repair a die 修模
punch set 上模座
punch pad 上垫板
punch holder 上夹板
stripper pad 脱料背板
up stripper 上脱料板
upper plate 上模板
lower plate 下模板
die pad 下垫板
die holder 下夹板
die set 下模座
bottom block 下垫脚
bottom plate 下托板(底板)
upper supporting blank 上承板
upper padding plate blank 上垫板
top plate 上托板(顶板)
top block 上垫脚
stripping plate 内外打(脱料板)
outer stripper 外脱料板
inner stripper 内脱料板
lower stripper 下脱料板punch 冲头
insert 入块(嵌入件)
deburring punch 压毛边冲子
groove punch 压线冲子
stamped punch 字模冲子
round punch 圆冲子
special shape punch 异形冲子
bending block 折刀
roller 滚轴
baffle plate 挡块
located block 定位块
supporting block for location
定位支承块
air cushion plate 气垫板
air-cushion eject-rod 气垫顶杆
trimming punch 切边冲子
stiffening rib punch = stinger 加强筋冲子
ribbon punch 压筋冲子
reel-stretch punch 卷圆压平冲子
guide plate 定位板
sliding block 滑块
sliding dowel block 滑块固定块
die locker 锁模器
pressure plate =plate pinch 压板
thickness gauge 厚薄规
cutting die, blanking die 冲裁模
die block 模块
folded block 折弯块
sliding block 滑块
location pin 定位销
lifting pin 顶料销
die plate, front board 模板
padding block 垫块
stepping bar 垫条
panel board 镶块
to load a die 装上模具
to unload a die 御模具
active plate 活动板
lower sliding plate 下滑块板
upper holder block 上压块
upper mid plate 上中间板
spring box 弹簧箱
spring-box eject-rod 弹簧箱顶杆
spring-box eject-plate 弹簧箱顶板
bushing block 衬套
cover plate 盖板
guide pad 导料块
pilot 导正筒
trim 剪外边
pierce 剪内边
pocket for the punch head 挂钩槽
slug hole 废料孔
radius 半径
shim/wedge/heel/pad/spacer/gasket 楔子
torch-flame cut 火焰切割
set screw 止付螺丝
form block 折刀
round pierce punch =die button 圆冲子
shape punch =die insert 异形子
stock located block 定位块
metal plate 钣金
miller 铣床
grinder 磨床
tolerance 公差
score =groove 压线
sliding block 滑块lathe 车
active plate 活动板
baffle plate 挡块
cover plate 盖板
groove punch 压线冲子
capability 能力
parameter 参数
factor 系数
driller 钻床
set up die 架模
height of die setting up 架模高度
analog-mode device 类模器
inner guiding post 内导柱
inner hexagon screw 内六角螺钉
dowel pin 固定销
coil spring 弹簧
lifter pin 顶料销
eq-height sleeves =spool 等高套筒
pin 销
lifter guide pin 浮升导料销
guide pin 导正销
wire spring 圆线弹簧
outer guiding post 外导柱
stop screw 止付螺丝
located pin 定位销
outer bush 外导套
press specification 冲床规格
die height 闭模高度
flow mark 流痕
welding mark 溶合痕
post screw insert 螺纹套筒埋值
self tapping screw 自攻螺丝
stripper plate 脱料板
piston 活塞
handle mold 手持式模具
flash mold 溢流式模具
positive mold 挤压式模具
split mold 分割式模具
die lifter 举模器
top stop 上死点
bottom stop 下死点
one stroke 一行程
to continue, cont.连动
to grip(material)吸料
location lump, locating piece, location block 定位块
reset 复位
to file burr 锉毛刺
embedded lump 镶块
stamping-missing 漏冲
to tight a bolt 拧紧螺栓
to loosen a bolt 拧松螺栓
punched hole 冲孔
to cut edge =side cut =side scrap 切边
to bending 折弯
to pull, to stretch 拉伸
engraving, to engrave 刻印
stamping 油印
to stake 铆合
designing, to design 设计
design modification 设计修改成
gauge(or jig)治具
pedal 踩踏板
stopper 阻挡器
flow board 流水板
torque 扭矩
spline =the multiple keys 花键
quenching 淬火
tempering 回火
annealing 退火
carbonization 碳化
alloy 合金
tungsten high speed steel 钨高速的
moly high speed steel 钼高速的
forming 成型(抽凸,冲凸)
draw hole 抽孔
bending 折弯
emboss 凸点
dome 凸圆
semi-shearing 半剪
stamp mark 冲记号
deburr or coin 压毛边
punch riveting 冲压铆合
side stretch 侧冲压平
reel stretch 卷圆压平
groove 压线
stamp letter 冲字(料号)
tick-mark nearside 正面压印
tick-mark farside 反面压印
参与人数 1威望 +5 收起 理由
celiahe + 5
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:24:01 | 只看该作者
冲压类
punch, press 冲
punching machine 冲床
hydraulic machine 油压机
jack 升降机
decoiler 整平机
manufacture management 制造管理
stamping, press 冲压
feeder 送料机
rack, shelf, stack 料架
taker 取料机
to reverse material 翻料
to load material 上料
to unload material 卸料
to return material/stock to 退料
scraped 报废
scrape .刮;削
robot 机械手
production line 流水线
packaging tool 打包机
packaging 打包
成型类
well type 蓄料井
insulated runner 绝缘浇道方式
hot runner 热浇道
runner plat 浇道模块
valve gate 阀门浇口
band heater 环带状的电热器
spindle 阀针
spear head 刨尖头
slag well 冷料井
cold slag 冷料渣
air vent 排气道
welding line 熔合痕
eject pin 顶出针
knock pin 顶出销
return pin 回位销反顶针
sleeve 套筒
stripper plate 脱料板
insert core 放置入子
runner stripper plate 浇道脱料板
guide pin 导销
eject rod (bar)(成型机)顶业捧
subzero 深冷处理
three plate 三极式模具
runner system 浇道系统
stress crack 应力电裂
orientation 定向
sprue gate 射料浇口,直浇口
nozzle 射嘴
sprue lock pin 料头钩销(拉料杆)
slag well 冷料井
side gate 侧浇口
edge gate 侧缘浇口
tab gate 搭接浇口
film gate 薄膜浇口
flash gate 闸门浇口
slit gate 缝隙浇口
fan gate 扇形浇口
dish gate 因盘形浇口
diaphragm gate 隔膜浇口
ring gate 环形浇口
submarine gate 潜入式浇口
tunnel gate 隧道式浇口
pin gate 针点浇口
runner less 无浇道
sprue less 无射料管方式
long nozzle 延长喷嘴方式
spur 浇口;溶
waste 废料
board 广告牌
sliding rack 滑料架
to impose lines 压线
to compress, compressing 压缩
character die 字模
to feed, feeding 送料
material change, stock change 材料变更
feature change 特性变更
prepare for, make preparations for 准备
rotating speed, revolution 转速
abnormal handling 异常处理
参与人数 1威望 +5 收起 理由
celiahe + 5
 楼主| 发表于 2007-10-27 10:25:41 | 只看该作者
组装类
Assembly line 组装线
Layout 布置图
Conveyer 流水线运输带
Rivet machine 拉钉机
Rivet gun 拉钉枪
Screw driver 起子
Electric screw driver 电动起子
Hydraulic machine 液压机
Pneumatic screw driver 气动起子
automation 自动化
to stake, staking, riveting 铆合
add lubricant oil 加润滑油
argon welding 氩焊
cylinder 油缸
robot 机械手
conveying belt 输送带
transmission rack 输送架
to draw holes 抽孔
bolt 螺栓
nut 螺母
screw 螺丝
identification tag 标示单
screwdriver plug 起子插座
automatic screwdriver 电动启子
to move, to carry, to handle 搬运
be put in storage 入库
packing 包装
staker = riveting machine 铆合机
fit together 组装在一起
fasten 锁紧(螺丝)
fixture 夹具(治具)
pallet/skid 栈板
barcode 条形码
barcode scanner 条形码扫描仪
fuse together 熔合
fuse machine/heat stake 热熔机
processing, to process 加工
delivery, to deliver 交货
to return delivery to. to send delivery back to return of goods 退货
easily damaged parts 易损件
standard parts 标准件
to lubricate 润滑
spring 弹簧
spare tools location/buffer 手工备品仓
spare molds location 模具备品仓
tox machine 自铆机
GMT+8, 2026-9-27 22:39 , Processed in 0.058031 second(s), 18 queries , Gzip On.
