查看: 6076|回复: 32
UL 检验要求
发表于 2008-6-4 21:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A:   UL认证要有三个前提;1申请人;2制造商;3列名人;
B:   UL是UNDERWRITERS LABATORIES INE的简称,它的原译是”保险商实验室”,现译为”UL安全实验室.”它主要是从事家用电器,各种材料,装置,设备等的安全鉴定而非整体品质检验.
C:   UL认证程序是1确定产品并要用正文描述产品的类型和使用范围;
                   2提供产品相关的元器件和原材料的有关资料;
3尽可能提供以下资料;a图纸b照片c销售小册子或目录d操作,安装说明书
D:提供申请人的名称,地址,电话/传真号码,申请的公司名称,同时要提供列名人的名字.
E:美规和欧规的区别
内容 美规 欧规
电线 黑白线,黑为正白为负,双芯线有字为正无字为负,线末没有端子,不可浸锡,线上印有字样 1单芯蓝棕线,双芯和三芯之分;
2蓝色代表负极,棕色代表正极,电线上印有VDE认证标志
3正负极符号L代表正N代表负
地线 裸铜线一端有端子为地线(GND) 黄绿线线末需加端子,不能浸铜,接地符号为〨,E为地线
灯头 规格上有E27,E12材料上有陶瓷,电木,塑料,有标UL或CSA及认证E…..号码,铜触片有UL或CSA或CUL字样 规格上分为E14,E15,E27,B22,材料上有点木和金属,塑料,灯头上刻有VDE或其他欧洲用的安全标志.
工作电压 120V/60HZ 220V—240V/50HZ
标签 瓦特标必须是耐高温的,标签有UL,120V/60HZ,认证号码,MADE IN CHINA等字样,UL,CUL标签目前使用有三种,DRY,DAMP PROTABCE既干燥,潮湿,移动式 贴三色标于电线末端或根据客人要求而定
安装方式 一字螺丝紧锁在天花板或墙壁的线盒里 一字木螺丝锁在天花板或墙壁上,壁虎,木牙螺丝不小于1”,一字板中心孔牙节长度不可以超过一字板平面
接线方式 用螺牙式接线帽或嵌式接线端子并用胶布包扎,如吊,台灯的电线要打UL结,零件包附螺压式接线端子. 用嵌式线帽接线,并用热缩管套住整个线帽,后再用索带线扎紧,出线位需加8字扣,零件包里附2到3位接线排
出线长度 壁灯,吸顶灯出线从中心量不少于6”,吊灯从天房盖算起也不可以少于6”, 和美规一样
防火棉 吸顶灯通都需要加防火棉 不需要
砂套管 电源线是150C的不加,如吸顶灯灯头电源是105C的必须加,同时要根据客人要求而定 每根单芯都需要单独加砂套管,长度到线末端
F  E020(Quoizel)吊链长度和出线长度规定:
灯具种类                   出线长度                  吊链长度
直廊灯                      12英尺                     8英尺
吊灯/餐吊灯光                 6英尺                     4英尺
户外灯光                    12英尺寸                    4英尺
备注:  总长度一般配3英尺,电源线最少配10英尺,地线比电源长0.5英尺,具体可根据客户要求,单个在1.5”~2”之间,宽度在22.5mm以内以不大于水晶吊外环内径为准.
G:灯具落地测试A级标准;
1:落地标准以一角,三棱六面
总重量 落地测试高度
0~20磅(0~9.09公斤) 30”(760MM)
20~40磅(9.09~18.18公斤) 24”(610MM)
40`60磅(18.18~27.27公斤 18”(458MM)
60~100磅(27.27~45.45公斤) 12”(305MM)
100以上(45..45公斤)一般免落地测试
判定标准 : 灯饰在落地测试结束后,灯饰没有受到破坏的现象.包装箱没有受损和击穿.
           不含有玻璃.POLY,陶瓷等易碎品
           客户特别要求进行以上测试的灯具
H;  UL标志在什么情况下可以使用?怎样使用?
当申请人(Applicant)受到UL通知其产品已通过认证且检验中心也收到UL关于与工厂联系进行IPI检验的通知时,工厂可以按照UL细则(Proceedure)开始生产,但通常此时工厂还未能使用UL的标志,必须经过IPI的检验通过后才可以贴上UL的标签出货.L类标签的使用由检验中心根据工厂的情况和数量进行控制.
I;  UL在什么情况下禁止使用?
1在申请还未通过之前,禁止使用UL标志
2已取得UL认证,但IPI未做或未通过
3申请人取得了认证,但生产厂家未经UL注册
4虽然生产厂的某些产品型号已取得认证,但所生产的产品型号不属于已认证的
5当UL通知该厂认证已被取消后.
J;UL标志主要由以下两个组成;
UL列名标志
UL认可标志
UL列名标志主要是用在独立使用的器械或设备中,UL认可标志用在非独立使用的产品中,它们都遗迹取得中国区域的注册.
常见的UL列名和认可标志又分为L类列名和L类认可,R类列名和R类
K: L类列名标志是又美国UL在美国印刷和发行的,它的控制比较严格,其标志组成由:
A;UL的注册图案
B;LISTED文字
C;UL的ISSUE,NO.*****
D;产品的名称
E;还有一些可能有UL公司名Underwriters labo-jes lnc,产品使用的环境等,这是标准型的标签,还有其他的标签,可以印上工厂档案号,列名人名称,商标或者产品使用的警告文字等.
L:R类列名标志的组成部分和L类列名标志相同,但是差异在于R类列名标签可以由UL授权的工厂直接用彩印,标贴,模压,冲压等形式直接标示在产品上
M认可标志也是由UL在美国印刷和发行的,其标志主要由以下三部分组成;
A:认可标志图案
B;UL的ISSUE,NO.*****
C:产品名称
D类认可标志仅仅用在电线和其组线上
N:R类认可标志可以从”认可部件目录”中规定的”产品标记”来识别.它一般包括工厂的识别符号,种类号或认可的产品型号,且不一定出现在产品上
*  备注属于危险性比较大的产品,其标志需要向美国UL订购,检验中心将会按照工厂生产的情况登记发放.目前使用的多为镭射标签.R相对危险性较小的产品,七标签通常不需要向美国检验中心发放(部分强制使用镭射标签的除外),但必须在UL认证的工厂印制.
O: 玻璃L在正常使用和维修时可触及到的玻璃边缘必须是烧边或磨边或相似的清除玻璃锋利边缘
玻璃面积 玻璃最小厚度
  平玻璃 凸玻璃
c㎡ in² mm(in) mm(in)
0-968 0-150 2.11 2.11
969-3226 150-500 2.54 2.11
3227-7097 500-1100 3.56 2.54
7098-9316 1100-1444 3.56 2.54
1:用于导槽或灯框必须是;A钢的厚度至少为0.4MM(0.016IN)
                       B非铁金属厚度至少为0.5MM(0.020IN)
                       C聚合材料厚度至少为1.5MM(0.059IN)
P: 拉力测试(STRAIN RELIEF)
当灯具组装好后,可能接受拉力,推力,弯曲和旋转的电源线或导线必须提供STRAIN RELIEF.
当电源线连接一盏灯或灯的部件时,电源线的两端都必须要提供拉力测试
适用于电源线的STRAIN RELIEF必须要遵循15.9KG(35LB)拉力测试
当电源被直接接到接线设备上M<如电线插头>
导线适用于导线的拉力必须遵循89N(20LB)拉力测试
灯具的部分测试要求与标准
(一)1使用BARRIER的灯具样品应安装在适当的地方接受此测试:
244.5N的力加在6.45CM&sup2;面积的BARRIER上时间为一分钟
3测试应该不会出现A)金属BARRIER的永久变形
                  B)电气距离减小或变大
                  C)非金属BARRIER破裂
(二)金属厚度等量测试一个\灯具其金属厚度减小,必须遵循压力和撞击测试,吊灯金属厚度减小必须遵循弯曲扭力和悬臂测试
(三)压力测试
(四)撞击测试
(五)弯曲测试
(六)扭力和悬臂测试
(七)5寸火焰测试 1)外焰高度为125MM,内焰高度为38MM,火焰有与水平方向成20&ordm;角,要燃烧样品三处不同的地方
                2)火焰持续时间为5S,离开火焰的时间为5S.重复次数为5次
                3)符合以下条件可以接受A当第五次用火焰燃烧样品后,样品材料不会持续燃烧一分钟
                4)应没有火焰滴落或熔化在重点燃烧样品下面的棉花
(八)应力测试
(九)潮湿环境的测试A)淋雨测试:1>灯具进行淋雨测试前应进行正常温度测试或点灯至少
30分钟
                             2>正常温度测试或点灯30分钟后,圆环,灯框,灯泡和其他公司一些用于压住防水条或?套的可更换部件应该取掉,然后再重新安装
                             3>灯具必须放入有最大水量进入灯个的区域
                             4>灯具安按下列表格顺序进行;
测试持续时间(H) 测试时间(H) 灯 水
0-1.0 1.0 开 关
1.0-1.5 0.5 关 开
1.5-3.5 2.0 关 开
3.5-4.0 0.5 关 开
B)撒水测试1>灯具进行撒水测试前应该进行正常温度测试或点灯至 少半个小时
2>正常温度测试或点灯30分钟后,圆环灯泡和其它一些用于压往防水条或?条的可更换部件应该取掉然后重新安装.
3>与地面接触的灯在测试时间为两个小时周期的范围内,每隔半个小时灯具要转动90&ordm;
4>灯具必须按照下列表格顺序进行
撒水测试操作顺序
0-1.0 1.0 开 关
1.0-1.5 0.5 关 开
1.5-3.0 2.0 关 开
3.5-4.0 0.5 关 开
5>淋雨或撒水测试后灯具必须;A承受耐压测试,B不允许有水接触电气部件,除防水部件外C不允许有水进入灯具和积聚大量的水妨碍灯工作或生产危险;
(十)浸水测试
1>灯句在进行浸水测试前需要在干燥的环境下点灯3.5小时
2>点灯后灯具应断电,然后很快浸入深度至少为300M的水中,水的温度为5℃或稍低一些,灯具必须在水中至少保持4小时然后从水中去取出.
3>1>2>操作过程重复三次,在进行第三次和第三次操作之前,灯具须放在干燥的环境的室温下大约16.5小时
4>在第三次操作过程后,灯具需要从水中取出接受高压测试,结果应没有漏电,水没有进入灯具
5>浸水测试操作顺序如下表;
测试持续时间(H) 测试时间(H) 灯 环境
0-3.5 3.5 开 干燥室温
3.5-7.5 4.0 关 浸入水中
7.5-24.0 16.5 关 干燥室温
27.5-31.5 3.5 开 干燥室温
31.5-48.0 4.0 关 浸入水中
31.5-48.0 16.5 关 干燥室温
48.0-51.5 3.5 开 干燥室温
51.5-55.5 4.0 关 浸入水中
(十一)UV测试
(十二)聚合材料热适应测试
(十三)撞击测试
(十四)灯具放水条组装老化测试
(十五)防水条加速老化测试;样品测试后的抗拉强度应不小于测试前的60%,测试后的防水条延伸率应不小于测试前的75%
(十六)防水条粘度测试
用胶固定的防水条要接受防水条粘度测试
测试后从安装表面拉掉防水条的力度不小于测试前的60%
(十七)油漆粘度测试
一个烤漆的灯罩或类似部件应接受此测试
一块大为625MM&sup2;的区域用锋利的刀片划成交叉形状,在同一个方向的划线应该是平行的,线与线之间相距1-2毫米,用纤维胶带牢固地粘住交叉线处,然后拽掉胶带,标准为不多于15%的油漆从样品表面粘掉
当用一个锋利的刀片沿着烤漆表面去划,油漆可以有皱的趋势,但是油漆不能有脱落,掉皮或缺少粘度的证据
(十八)冲击孔测试
(十九)自攻螺丝扭力测试:当螺丝用3.9N.M的扭力锁紧,螺丝的螺纹应没有折断,这种情况可以使用自攻螺丝或金属片螺丝,被螺丝组装后的部件要承受一分钟的力,这个力要相当于组装部件的四倍
(二十)旋转测试;一个可以移动的连接,列如,旋转接头或伸缩臂必须有能力承受600圈而不会损坏导线的绝缘和被覆
(二十一)旋转扭力和拉力测试:一个旋转结合应遵循以下过程,时间为1分钟(((2.26±0.5N.M的扭力矩和16公斤的拉力
(二十二)吊重测试(Stawn rewef test)
电源线(35LB)拉力垂直应用在灯具电源入口处1分钟,如无以下条件可接受;
A电源线移动距离超过1.6MM
B导线被损伤或灯具内连接电线端子松动
导线的吊重测试;89N(20LB)的拉力垂直应在导线连接入口处一分钟,如无以下条件可以接受A电源线移动距离超过1.6MM,B结果应没有导线损伤或电线端子松动
(二十三)强化玻璃撞击测试
强化玻璃测试样品必须撞击破坏来决定其是否可以接受
测试应在25±5°温度下进行
称量样品重量,计算面积为65CM&sup2;的玻璃重量
测试样品玻璃的表面应该用胶带包住是为了当测试时玻璃破裂时,挡住碎片飞出
测试玻璃应放于平坦的面上,在玻璃边缘中点到玻璃中心30MM处应用冲击钻破坏,当破裂或玻璃被分成很多块
十块最大的无裂痕的玻璃块应该在5分钟之内称量.是为了防止玻璃进一步分裂,总的重量必须小于原先样品面积为65CM&sup2;薄利重量
(二十四)固定玻璃的胶测试
(二十五)玻璃固定测试
(二十六)水平燃烧测试
(二十七)垂直燃烧测试
(二十八)灯泡保护屏蔽热击测试
(二十九)灯头安装扭力测试
(三十)灯头拉力测试
(三十一)电气测试
A> 耐高压测试1>灯具必须承受电压1分钟,没有漏电,测试电压要加在带电部件和可接近无电流部,包括仅仅与更换灯管时可接近的部件
B> 对于白炽灯具类型的灯,测试电压为1000V,所有其他类型的灯具测试电压为1000V+2V  rated
C> 接地测试1>两点之间测试电阻不D> 能超过0.1Ω
E> 联锁开关寿命测试
F> 探测器测试
发表于 2008-6-26 10:19:49 | 只看该作者
顶一个,
发表于 2008-6-27 00:08:55 | 只看该作者
强烈支持!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-4 16:53:28 | 只看该作者
hha
hha :@ :@ :@
发表于 2008-7-5 11:50:25 | 只看该作者
回复 1# 黄进怀 的帖子
very good
thanks for sharing
发表于 2008-7-6 15:01:08 | 只看该作者
i support LZ without attached any condition
发表于 2008-7-6 16:23:09 | 只看该作者
支持
发表于 2008-7-6 17:48:57 | 只看该作者
原帖由 kevin_6888 于 2008-7-6 15:01 发表
i support you
发表于 2008-7-6 21:18:11 | 只看该作者
谢谢楼主慷慨分享!!!
发表于 2008-8-28 21:31:44 | 只看该作者
谢谢LZ的分享
GMT+8, 2026-11-30 12:05 , Processed in 0.029004 second(s), 18 queries , Gzip On.
