查看: 946|回复: 3
(PCB工程必看)
发表于 2018-6-16 15:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB封装实际就是把元器件、芯片等各种参数(如大小、长宽、焊盘的大小等)用图形的方式表现出来,这样才可以在画PCB图时进行调用。所以在PCB设计前,元件的选择就成了重中之重,否则在设计时总会遇到这样那样的问题,从而导致你花了大量时间设计出的PCB板从不能在实际上运用  这里主要是说了从PCB设计封装来解析选择元件的技巧。元件的封装包含很多信息,包含元件的尺寸,特别是引脚的相对位置关系,还有元件的焊盘类型。当然我们根据元件封装选择元件时还有一个要注意的地方是要考虑元件的外形尺寸。
  引脚位置关系:主要是指我们需要将实际的元件的引脚和PCB元件的封装的尺寸对应起来。我们选择不同的元件,虽然功能相同,但是元件的封装很可能不一样。我们需要保证PCB焊盘尺寸位置正确才能保证元件能正确焊接。
  焊盘的选择:这个是我们需要考虑的比较多的地方。
  首先包括焊盘的类型。其类型包括两种,一是电镀通孔,一种是表贴类型。我们需要考虑的因素有器件成本、可用性、器件面积密度和功耗等因数。从制造角度看,表贴器件通常要比通孔器件便宜,而且一般可用性较高。对于我们一般设计来说,我们选择表贴元件,不仅方便手工焊接,而且有利于查错和调试过程中更好的连接焊盘和信号。
  其次我们还应该注意焊盘的位置。因为不同的位置,就代表元件实际当中不同的位置。我们如果不合理安排焊盘的位置,很有可能就会出现一个区域元件过密,而另外一个区域元件很稀疏的情况,当然情况更糟糕的是由于焊盘位置过近,导致元件之间空隙过小而无法焊接,下面就是我失败的一个例子,我在一个光耦开关旁边开了通孔,但是由于它们的位置过近,导致光耦开关焊接上去以后,通孔无法再放置螺丝了。
  另外一种情况就是我们要考虑焊盘如何焊接。在实际过程中我们常按一个特定的方向排列焊盘,焊接起来比较方便。
  元件的外形尺寸:在实际应用当中,一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,所以我们需要在元件选择过程中加以考虑。我们在最初开始设计时,可以先画一个基本的电路板外框形状,然后放置上一些计划要使用的大型或位置关键元件(如连接器)。这样,就能直观快速地看到(没有布线的)电路板虚拟透视图,并给出相对精确的电路板和元器件的相对定位和元件高度。这将有助于确保PCB经过装配后元件能合适地放进外包装(塑料制品、机箱、机框等)内。当然我们还可以从工具菜单中调用三维预览模式浏览整块电路板。
  对于元件的选择,除了要依据设计要求外,还要选择正规厂家所生产的产品,这样才能保证实现你的设计目标。
 楼主| 发表于 2018-7-13 14:39:54 | 只看该作者
PCB样板,最快24小时发货   双面小批量320/平方SM贴片/激光钢网/宛女士18681569475QQ800058905
 楼主| 发表于 2018-8-8 09:42:23 | 只看该作者
深圳市嘉立创科技发展有限公司是PCB打样厂商及中小批量生产商,成立于2006年,是一家致力于PCB快速打样,以双面、 多层板为主的高新技术企业。公司总部地址:广东省深圳市福田区商报路奥利匹克大厦27楼
公司总部位于:深圳商业核心圈福田区自购产物业奥林匹克大厦27楼整层,拥有强大的四大生产基地:1)深圳样板工厂:位于深圳市坪地同富裕c5栋;2)小批量生产基地一:位于惠州新圩红卫村;3)小批量生产基地二:位于大亚湾霞涌镇义联村;4)小批量生产基地三:珠海富山工业园;为生产运作提供了强有力的保障。
主要以样板及中小批量为主,每天样板出货能力达10000多款 。使用ERP系统在线下单的企业! 与支付宝和财付通签约建立网络支付系统的企业 。公司优秀的ERP网上下单管理系统, 让客户随时跟踪自己的产品已生产至哪一道工序? 包括是否已发货,快递单号以及快递进度情况。还有移动端的嘉立创下单助手,是出差在外的好助手,随时下单查询的极致体验!嘉立创一向注重为客户提供各种人性化服务及支持 , 注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞许!
公司拥有朝气蓬勃、专业和技术经验丰富的生产员工2000余名,高层管理人员和高级工程师100余名。拥有自动化生产线和检测设备,公司拥有10条全自动沉铜线,全自动曝光机20台及LDI曝光机10台,飞针测试机400台,全自动AOI光测机10台。月生产各种精密单、双、多层电路板达20万平方米 。是一家规模较大、设备完善、管理严格 、品质良好的专业电路板生产厂家 。主要服务客户群为: 液晶模块 、卫星接收机(DVB) 、计算机系统、电脑卡板、通讯设备 、工业电源、仪器仪表、视频、视讯、网络、军工、工控等高科技行业。
强势打造高性价比的PCB样品生产商!欢迎广大个人、公司及贸易商咨询,合作!。
 楼主| 发表于 2018-8-9 11:07:27 | 只看该作者
pcb打样 小批量 多层高精密度阻抗板 SMT贴片加工 激光钢网  元器件 一站式服务
深圳嘉立创注册下单官方网站:www.sz-jlc.com/g
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.026071 second(s), 17 queries , Gzip On.
