查看: 1239|回复: 4
向塑胶高手学习
发表于 2007-7-23 14:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教塑胶高手,以下几种缺陷有何区别:
1.mould mark 模 纹
2.flow maik 流水纹
3.weld line 夹水纹
4.silver line 银 线
在检验时应如何区分是哪一种缺陷?谢谢
发表于 2007-7-23 14:49:40 | 只看该作者
模纹是模具磨损后或者模具出现异常所产生缺陷,一般在胶件同一个地方。
流水纹;也叫气纹,模具排气不良,困气时,冷却不良也会有啊。
加水纹:胶的融合线和保压有很大关系。
银线:就是料花。
是我个人见解,不正之处,欢迎各位大侠指正
 楼主| 发表于 2007-7-23 15:06:23 | 只看该作者
thanks for your information,my brother.
where are you working? trade Ltd or factory?
发表于 2007-7-24 08:55:57 | 只看该作者
模纹是模具磨损后或者模具出现异常所产生缺陷,一般在胶件同一个地方。 模具在制造时可能因为抛光不良也会造成产品表面水波纹装,也可以称之为模纹,塑胶产品的原材料对模腔的长期腐蚀而造成的也可以叫做模纹!
流水纹;也叫气纹,模具排气不良,困气时,冷却不良也会有啊。 此问题多出现在水口位置,同流道的设计和模具的制作也有关系!
加水纹:胶的融合线和保压有很大关系。 加水纹其实也就是融合线,同进胶口位置的设计关系较大!在产品设计的时候需考虑从产品结构和模具结构上避免,也可以通过提高料温,模温,射胶速度,几段射胶等来减轻加水纹的程度。
银线:就是料花。:Q 常见于透明产品中,色粉或色母扩散不均匀也可能造成银线,透明材料烘干不够,含水分太多也会造成此问题出现!
透明材料由于内应力而导致边缘处常见的开裂在有的地方也叫银纹!(我不赞同这种不专业的叫法)
转自:外贸验货员网 http://bbs.wtoqc.net/index.php?fromuid=1821
发表于 2007-7-24 22:11:02 | 只看该作者
thanks for your professional explain. thanks a lot
GMT+8, 2026-7-31 09:40 , Processed in 0.113370 second(s), 18 queries , Gzip On.
