查看: 2701|回复: 16
吹风机知识
发表于 2008-6-3 10:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电器类(吹风机)
一.外观检查
1,
产品表面不可有脏污,刮花,模印等不良现象。
2,
五金件表面不可以有生锈,脱漆,抛光不良及变形等不良现象。
3,
产品表面印刷不可以有断字和模糊不清等不良现象,且用指甲来回刮10次,油墨不可有脱落现象。
4,
LOGO
印刷必须正确,且位置不可有歪斜及不正确之情形。
5,
产品颜色必须统一,且必须与所要求之颜色一致,不可以有色差现象。
二.结构检查
1,
各部件拆装必须顺畅(可拆卸部件 里面不能有任何杂物及遗漏安装元件、破损、螺丝牢固、内部布线标准,接插件到位、线帽压紧)。
2,
产品各部件边缘不可以有利边,以免刮伤人体。
3,
各部件间的配合间隙不可以大于1mm,断差不可以大于0.5mm,且不可有刮手的感觉。
4,
产品各开关手感必须明显,不可太松或太紧。
5,
产品风罩部分不可有有变形及翘起之现象。
6,
插头及电源线必须符合所出口国家之安规要求。
7,
电源线用拉力器施加拉力60N,电源线拉同不能超过2mm。
三.功能检查
1,
实际功率不可以大于额定功率的5%,不可以小于额定功率的10%。
2,
耐压测试:3750V/0.5mA/S必须能够通过,否则不合格.
3,
产品运转时外壳温度不可超过60℃,以免烫伤人体.
4,
产品各档风速及风量必须有明显的差别.
5,
如产品手把为可折叠式的,则折叠必须顺畅.
6,
产品过热保护功能必须正常,过热保护后必须能复原,且所有功能必须正常.
四.包装检查
1,
包装纸箱硬度。
2,
条码是否能正确扫描。
3,
是否有漏放或多放附件。
4,
标签和条码是否有漏贴或贴错。
5,
说明书印刷是否正确或漏印、掉页。
6,
印刷是否清晰。
7,
箱内是否有杂物。
8,
包装方式是否正确。
9,跌落测试:一角三棱六面 9KG内 测试高度为60CM ,9-18KG 测试高度为53CM,18-27KG 测试高度为45CM
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
hung + 3 + 3 你很热情
 楼主| 发表于 2008-6-3 10:54:40 | 只看该作者
一些常见问题供大家参考
问题:1.为什么吹风机吹出来的风是热的?原理是什么?
回答:电吹风的前端为发热电阻丝,后端是一个小电机带动一只风轮,接通电源是电阻丝加热,电扇吹风,就把热风吹出来了。
问题:2.瓦楞纸箱分类和鉴别?
回答:瓦楞纸箱最重要的两个指标是"边压"和"耐破"
      目前国际上通用的瓦楞楞形分为四种,它们分别是A型楞、C型楞、B型楞和E型楞。它们的技术指标和要求见表一。A型楞制成的瓦楞纸板具有较好的缓冲性,富有一定的弹性,C型楞较A型楞次之。但挺度和抗冲击性优于A型楞;B型楞排列密度大,制成的瓦楞纸板表面平整,承压力高,适于印刷;E型楞由于薄而密,更呈现了它的刚强度。表一
楞型                 A        C         B        E
楞高,mm           4.5~5    3.5~4     2.5~3     1.1~2
楞数,个/300mm     34±2     38±2      50±2     96±4
问题:3.吹风机选购有什么需要注意?
回答:风力大小 一般机种只有开或关,而有些机种则可调风力强弱。
温度 基本上吹风机都只有热风,但部份机种有分冷风、温风及热风。
电压 分为110V或110V-220V通用型。
配件 大部分机种都附有集风嘴,有些机种另附有散风器,可使头发吹来更有蓬松感。
自动感应 分成下列三种类型:
1. 过热自动停止
2. 手一离开吹风机,电源自动关闭
3. 自动控温,避免因温度过高而伤害发质!
金属外壳的电吹风比较结实耐用,但价格较高,绝缘性能较差,一般家庭用塑料外壳的比较适合。电吹风价格相差悬殊,但价格低的电吹风也不一定都是劣质货,要根据自己的需要和喜爱选定。
电吹风的开关要灵活,风力集中,重量适当,噪音越小越好,购买时可以多试验几个同类产品进行比较。
使甩电吹风时,一般先插好插头再开开关,免得插头多次碰触烧坏电热元件。具体操作时应先从小风量和低温度开始。使用前应先检查是否漏电。使用完毕,要把各个开关,按钮回复到停止位置,并且拔下电源插头,等到电吹风完全冷却之后再放到盒子里,存放干燥通风的地方。
电吹风的吹风口与头发之间要保持30—60毫米的距离,热风控制在60—100℃比较好,操作时边吹边移动,吹风前如不洗头,可用湿毛巾或香水、发乳之类的湿润一下头发。如长期在干燥情况下直接吹会使毛发失去水分及油脂,时间长了就会使毛发变色。不要在浴室等过度潮湿的地方使用电吹风机,特别是洗澡后赤足露体使用更为危险。
发表于 2008-6-4 11:15:13 | 只看该作者
很不错的资料.谢谢分享!
发表于 2008-6-4 11:20:59 | 只看该作者
"边压"和"耐破"---怎么测试?这些设备只有纸箱厂才有吗?
发表于 2008-6-4 11:34:07 | 只看该作者
发表于 2008-6-4 13:00:02 | 只看该作者
不错的东东,支持一下了
发表于 2008-6-4 13:02:49 | 只看该作者
支持!
 楼主| 发表于 2008-6-5 11:06:39 | 只看该作者
发表于 2008-6-5 13:18:33 | 只看该作者
不错,支持一下!
发表于 2008-6-5 13:23:36 | 只看该作者
Thank you for your sharing!
GMT+8, 2026-10-17 12:33 , Processed in 0.051102 second(s), 19 queries , Gzip On.
