查看: 1810|回复: 11
微波炉工作原理
发表于 2008-5-31 15:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.微波的物理特性
  致热特性:微波遇到极性分子(如水分子)时,会引起分子的剧烈微荡而产生分子热(水温升高)。
  反射特性:微波遇到金属物体时,会产生反射。这就是微波的反射特性。
  可透射性:微波对玻璃、陶瓷、塑胶等非金属材料既不产生反射,也不被吸收致热,而是顺利通过。
2.工作原理
家用微波炉下是利用了微波的上述物理特性来工作的,微波炉的工作频率为2450MHz(波长为12.2cm),这个频率远高于广播、电视、无线通信等电磁波应用的工作频率。
由微波炉产生的高频电磁波就如反复变换极性的外加电场,如果将极性分子放到频率为2450 MHz的交变电场中,电场方向每秒变化2.45亿次,则极性分子也随之摆动2.45亿次。在振荡中,极性分子之间互相磨擦,在很短时间内产生足够的热量,从而加热食物。这就是微波加热的基本原理。
发表于 2008-5-31 16:46:10 | 只看该作者
顶下 :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2008-5-31 20:02:08 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2008-6-1 15:29:00 | 只看该作者
还是刚刚知道其工作原理啊,顶
 楼主| 发表于 2008-6-2 20:12:46 | 只看该作者
会把验货标准整理出来的,
发表于 2008-6-3 13:12:50 | 只看该作者
了解了
 楼主| 发表于 2008-6-7 23:33:21 | 只看该作者
已经整理发了,见"微波炉的检验".
发表于 2008-6-9 14:34:04 | 只看该作者
支持~~学习了
发表于 2008-7-9 14:48:48 | 只看该作者
ding le ........
发表于 2010-3-22 17:03:04 | 只看该作者
入门学习资料
学习了,刚接触微波炉,了解下。
GMT+8, 2026-10-17 14:28 , Processed in 0.031127 second(s), 18 queries , Gzip On.
