查看: 848|回复: 2
影响MFI值因素
发表于 2008-5-31 09:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:目的:为使成品MFI值合格,提供参考条件。
二:内容:影响成品MFI值的不合格因素大概可分为以下几点:
1.
原料
1.
1选取整袋相同批号同种原料,从四角中及中央五个不同位置取出原料,分别测试其MFI数值,然后再测试五个位置原料混匀的MFI值,可判别出原料之差异,可考虑原料混凝土匀后吸入料桶内;
1.
2烘干机是否有故障,其烘干温度是否在原料烘干物性范围之内,烘干时间是否足够;
1.
3要保持原料桶内满桶,使热风均匀的充满整个空间,每颗料粒充分烘干,这样可充分发挥烘干机烘干效果;
1.
4原料是否完全烘干,原料水份测试值要小于0.02%,水份测试操作方法要正确;
1.
5检查原料使用是否正确,是否混到其它种原料,可从外观,颜色及燃烧等方法区别;
1.
6原料在小料斗内停留时间太长是否过久,原料已装满小料斗,而使之无法烘干从而吸收水份使原料性能下降,可调整电眼及上料时间来控制;
1.
7烘干机到机台入料口处上料管有无破损,漏气。
2.
料管温度
料管温度的设定对成品MFI数值起着直接作用。
2.
1设定的料温是否在其物性范围之内,可参照原料物性表,温度设定不一定越低越好,要在一个合理的范围内,同时要考虑到对成品外观的影响。
3.
2检查料管是否正常,感温棒安装是否正确及有无松动,可用温度量测仪量测其加热是否正常,方法如下:
2.2.1手动加料,融熔原料在料管内按其循环时间停留后再射出;
2.2.2温度仪探头迅速放入射出之融熔的原料内,左右晃动使探头始终位于熔融的原料中部,然后记录最高温度数值;
2.2.3如此动作反复做三次以上,选取最高温度数值与设定温度实际值相比较,由此可看出温度差异范围判断料管加热是否正常;
2.2.4为保证量测数值准确真实,每次量测后要将探头清理干净。
热胶道温度
  为使热胶道温度检测准确,每次重启电源设定温度后要进行PID演算热胶道温度检查主方法同料温检查方法相同,但无滑胶口之热胶道系统要确保前端不会有溢料,流涕现象,会影响到MFI值及成品稳定性,有滑胶口之热胶道要检查PIN针动作有无变形,关闭时是否紧密,前端有无冷料。
螺杆
4.1 所使用机台螺杆直径大小,其L/D比及压缩比,基本上螺杆直径越小MFI值越好,L/D值越小越好,压缩比越短越好入料段深度越小越好。
4.2 逆止环有无破损,可从射出计量中作出判断。
4.3 螺杆压缩区的料温设定微高一些,这样做可降低由螺杆旋转磨擦产生的剪切热。
成型条件
5.1循环时间是否过久,使原料在料管内停留时间延长,造成过热分解。
5.2背压压力是否太高,螺杆转速太快,造成料管内产生很高的剪切热,使原料分解,原则上背压,转速低一些,尽可能降低剪切热,但背压要适当调整不要太低,以免使进入料管内气体不易排出,影响MFI,也容易造成品质不良。
5.
3射出压是否太高,射速应尽可能慢些,降低射出时产生的磨擦热。
5.4松退距离是否太长,将气体吸入料管内使原料分解。
其它因素
1 SPRUE 与灌嘴配合是否紧密,有无溢料现象。
2 灌嘴孔直径是否太细。
3 灌嘴孔前有无被压变形。
4 灌嘴孔是否太长。
5 灌嘴处电热是否紧靠其感温棒,不要相距太远而使温度加热失去真实。
6 成品表面是否有油污。
7 成品粉碎后,颗粒太大,测试MFI时较不易放入电热管内同时使加热时间延长,应保证颗粒小而且均匀,近似于原料粒大小为佳。
8 成品从取出直到MFE测试,一定要保证成品及粉碎颗粒清洁,不要用手直接接触,要戴干净的手套及使用干净的胶袋子。
9 GATE 是否小或变形,GATE 越大越好。
10 流道以圆形最好,容易充填。
例:以PC+PETUT1018—1357 原料为例,于5KGLOADING 单位g/10mim,常温25度,以下列温度测试出MFI值结果:
料号测试温度MFI值
PC+PET UT1081-13572551.8
26512.2
27527.5
由以上结果可得知温度对MFI值得影响严重性,尤其对温度相当敏感的原料,要特别注意料管温度的控制。
发表于 2008-5-31 09:47:41 | 只看该作者
Thank you very much for your sharing.
发表于 2008-5-31 12:47:09 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 00:16 , Processed in 0.039102 second(s), 18 queries , Gzip On.
