查看: 1138|回复: 5
塑料制品的退火处理
发表于 2008-5-31 08:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:塑料制品退火处理的目的是消除内应力。比如在制品薄厚的交接部位,厚的部位降温慢、薄的部位降温快些,则连接处发生不均匀收缩,结果这里有应力集中现象。在有金属镶件的四周,这种现象更明显。如不进行退火处理,过段时间,在应力集中部位会产生裂纹,甚至开裂或者变形。
退火方法:一般是把制品浸在热油或热水中,也可在热风循环中,按塑料品种的不同,调节退火温度,一般用低于制品热变形温度10-20度,过高温度中制品要变形,但不能温度过低,过低温度退火,不能达到退火效果。
几种常用塑料的退火条件见下表:
塑    料        处理介质        温度(度)        制品厚度mm        处理时间(分钟)
尼龙               油                   130                        12                                15
ABS                                  80-1000                                                    16-20
PC               空气或油        125-130                      1                                30-40
PE                   水                 100                         >6                                  60
PP                  空气              150                         <6                                15-30
PS               空气或水        60-70                       <6                                30-60
PSU             空气或水         160                         <6                                60-180
发表于 2008-5-31 09:48:18 | 只看该作者
Thank you very much for your sharing.
发表于 2008-5-31 12:45:25 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2008-6-1 21:22:09 | 只看该作者
发表于 2008-6-2 00:19:55 | 只看该作者
看看
发表于 2008-6-2 00:27:48 | 只看该作者
可能还有点有,谢谢
GMT+8, 2026-10-18 00:08 , Processed in 0.027892 second(s), 18 queries , Gzip On.
