查看: 1181|回复: 8
不锈钢304部件吸铁石可完全吸上
发表于 2008-5-30 12:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手一个问题, 我们在一个工厂验货时, 订单要求是304不锈钢的部件, 但现场测试全部可用吸铁石吸上,  工厂辩解是因为机器精密加工后会带上磁性, 所以会吸上.  可一般情况下,只会是弱磁性,  真304材料吸铁石应该是不能被完全吸铁吸上的,  对吗  请指点 谢谢
发表于 2008-5-30 12:31:06 | 只看该作者
对,304经加工后只会带上很弱的磁性,肯定是其此批材料成份有问题。
发表于 2008-5-30 15:17:23 | 只看该作者
我也有类似经历,绝对赞同楼上!
 楼主| 发表于 2008-5-30 15:45:22 | 只看该作者
我们现在怀疑是用202,或201的材料, 向工厂要部件去化验, 他们竟然说没有一个多余的不给我们拿走
发表于 2008-5-30 16:47:07 | 只看该作者
上次也有个案,说是发现不锈钢生锈.因为不锈钢和不锈铁表面难区分.
发表于 2008-5-30 16:52:12 | 只看该作者
我有一个方法,请大家斧正,看切口,切口有锈就不是不锈钢.因为切口工厂做不了假.
发表于 2008-5-30 17:26:22 | 只看该作者
哈哈!真正的304是不會有磁性的,我在想你的哪個產品是作什麼用的,
現在有種不銹鐵,就是現在哪些奶油刀,等都是用不銹鐵做的,祂是可以吸磁貹的,但是表面看起來像是不銹鋼,現在陽江哪邊的刀呀!好多都是用這個做的,
不過樓上說的!生產時會帶有磁性,也是有可能的,但不是太明顯的,
发表于 2008-5-31 11:32:11 | 只看该作者
那你要看吸附上去的强度啊   要是很紧  那就是有问题了    带弱磁性 不会吸那么强的      不允许带走测试   那就  在报告上写控制待定   回公司再反映   能不能出货你急什么
发表于 2008-5-31 17:46:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-7 10:17 , Processed in 0.192323 second(s), 18 queries , Gzip On.
