查看: 1922|回复: 8
塑胶件外观检验标准
发表于 2008-5-29 09:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑胶件外观检验标准
一、目的:
  1.1为规范塑料外观检验标准,确保经IQC检验之部品符合产品品质要求。
二、职责
2.1本标准必须经由培训合格之检验人员执行
2.2检验中如有疑问及争执,须由MQE主管协调处理。
2.3若出现本标准中未涉及的项目,应立即通知MQE工程师修改或解释本标准。
三、缺陷定义
4.1 点(含杂质):具有点的形状,测量时以其最大直径为其尺寸
4.2 毛边:在塑料零件的边缘或结合线处线性凸起 (通常为成型不良所致)
4.3 银丝:在成型中形成的气体使塑料零件表面退色(通常为白色)。这些气体大多
    为树脂内的湿气,某些树脂易吸收湿气,因此制造前应加入一道干燥工序
4.4气泡:塑料内部的隔离区使其表面产生圆形的突起
4.5变形:制造中内应力差异或冷却不良引起的塑料零件变形
4.6顶白:成品被顶出模具所造成之泛白及变形﹐通常发生在顶出稍的另一端(母模面)
4.7缺料:由于模具的损坏或其它原因﹐造成成品有射不饱和缺料情形.
4.8断印:印刷中由于杂质或其它原因造成印刷字体中的白点等情况。
4.9漏印:印刷内容缺划或缺角或字体断印缺陷大于0.3mm,也被认为有漏印。
4.10色差:指实际部品颜色与承认样品颜色或色号比对超出允收值。
4.11同 色 点 : 指颜色与部品颜色相接近的点;反之为异色点。
4.12流 水 纹:由于成形的原因﹐在浇口处留下的热溶塑料流动的条纹
4.13熔 接 痕:由于两条或更多的熔融的塑料流汇聚,而形成在零件表面的线性痕迹
4.14装配缝隙:除了设计时规定的缝隙外,由两部组件装配造成的缝隙
4.15细碎划伤:无深度的表面擦伤或痕迹 (通常为手工操作时造成)
4.16硬 划 伤:硬物或锐器造成零件表面的深度线性伤痕 (通常为手工操作时造成)
4.17凹痕缩水:零件表面出现凹陷的痕迹或尺寸小于设计尺寸 (通常为成型不良所致)
4.18颜色分离:塑料生产中,流动区出现的条状或点状色痕(通常由于加入再生材料引起)
4.19不 可 见:指瑕疵直径<0.03mm为不可见,LENS透明区除外(依每部品材料所订定之检测距离)
4.20碰伤:产品表面或边缘遭硬物撞击而产生的痕迹
发表于 2008-5-30 17:38:25 | 只看该作者
thanks, but that's not the all.
发表于 2008-7-22 15:52:35 | 只看该作者
这个东西很不错,收了
发表于 2008-7-22 18:23:35 | 只看该作者
只是部分,不太充足
发表于 2008-8-12 17:52:34 | 只看该作者
总结得很好,而且指出若有超出范围的情况就找MQE工程师修改, 不断补充。
发表于 2008-8-13 14:39:29 | 只看该作者
很详细,谢谢了!
发表于 2008-8-14 22:52:19 | 只看该作者
很详细,基本的问题都说了,支持一下
发表于 2008-10-5 10:36:51 | 只看该作者
不错  有学到了
发表于 2008-10-25 10:40:13 | 只看该作者
基本的问题都说了,还有检验方法没有
GMT+8, 2026-11-30 13:33 , Processed in 0.041153 second(s), 19 queries , Gzip On.
