查看: 1704|回复: 4
卫浴产品的检验标准
发表于 2008-5-21 20:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急需!!!!
谢谢啊!
发表于 2008-5-22 09:38:09 | 只看该作者
我有啊!你请看附件!
卫生洁具标准
以下有中国标标、美国标准(菲律宾标准与美标很相似,在此不再列出)、加拿大标准、欧标、英国标准、韩国标准等。
中华人民共和国国家标准
卫生陶瓷GB6952-2005
标准中,对卫生陶瓷设定了以下要求:
一、        规格尺寸
1、        强制性尺寸:这些尺寸包括坑距、水封深度、水封面积、过径、安装孔距离等;这些尺寸是一定要符合标准的。其中坐便器坑距要求是305/400mm(允许偏差+0-30),水封深度≥50 mm,水封面积≥85×100 mm,过径≥41 mm,小便器过径≥19 mm等。
2、        推荐性尺寸:这些尺寸包括盖板安装孔、长度等;
二、        尺寸的允许偏差
1、        外形尺寸:规格尺寸×±3%
2、        孔眼距产品中心线偏移:>100 mm的,规格尺寸×±3%,≤100 mm的,允许偏移3 mm;
3、        坑距:305/400mm(允许偏差+0-30)
4、        孔眼尺寸:孔径≤15 mm的,允许偏差+2 mm,孔径在15~30 mm的,±2 mm,孔径在30~80 mm的,±3 mm,孔径大于80 mm的,±5 mm
5、        孔眼圆度:是指孔径变形后,最大半径和最小半径的差。其中,孔径在40~70 mm的,允许偏差2 mm,孔径在70~100 mm的,允许偏差4 mm,孔径大于100 mm的,允许偏差5 mm
6、        孔眼安装面平面度:2 mm
三、        外观质量
1、        外观质量缺陷名称有:裂纹、棕眼、斑点、桔釉、落脏、缺釉、磕碰、坑包、花斑、波纹、凹凸等;在缺陷分布区分为可见面、洗净面、隐藏面、安装面;
2、        可见面是表面最易看到的地方,其不能有裂纹落脏坑包桔釉缺釉磕碰等缺陷;
3、        洗净面是指有水流经过洗刷的地方,也是易看到的,但其外观要求比可见面低一点;
4、        隐藏面是指不易发现的地方,其外观缺陷允许有少量棕眼斑点等;
5、        安装面在安装面是不会看到的,故其外观缺陷可以允许有裂纹等,但须修补,且裂纹长度不能超过25 mm,宽度不大于1 mm;
6、        棕眼、斑点等缺陷是在一个标准面内计算的,标准面是指边长50 mm的面,在这个面不能有过多的棕眼斑点;而且一个产品的外观缺陷每个面不超过两项;
7、        一件产品或一套产品之间,目测应无明显的色差,用色差仪检测其色差应不超过3
四、        变形
1、        安装面变形:是指靠墙面、底面等安装的部位,测量方法一般用钢直尺法、或平台法;
2、        表面变形:是指一些水平表面上的变形,如洗面盆的龙头孔部位、坐便器盖板孔部位;测量方法有钢直尺法、平台法;
3、        整体变形:是指对角或整体的扭曲、坐圈的倾斜,测量方法有平台法、对角线法;
4、        边缘变形:是指两侧面的不平,测量方法有钢直尺法、平台法;
5、        钢直尺法是指用钢直尺的直边紧贴测量面,测量其最大缝隙;
6、        平台法是指将产品的被测面置于水平的平台上,用塞尺测量上跷部份到平台的距离或用三角尺和钢直尺测量其左右两边的高度差;
7、        对角线法是指用钢直尺测量两对角线,求其尺子差;
8、        允许的最大变形看下表:
产品名称        安装面变形        表面变形        整体变形        边缘变形
坐便器        4        4        6        ——
小便器        3        ——        ——        ——
蹲便器        ——        ——        8        4
洗面盆        3        5        8        4
五、        冲洗功能
坐便器
1、        聚丙烯球:冲洗100个球,要求冲出数不少于85个;
2、        颗粒排放:约2500个小颗粒,要求洗净面残留数不大于部数的5%,约125个;
3、        洗刷功能:洗刷墨水残留痕迹总长不大于50 mm,单段不大于13 mm;
4、        溅水试验:溅水水滴直径不能大于5 mm;
5、        污水置换:大排100倍以上,小排17倍以上;
6、        管道输送:大于12 m
7、        水封回复:不小于50 mm
8、        平均用水量:分别在140KPA、350KPA、550KPA下测量其一个冲水周期的用水量,然后求其平均值,大排用水量≤6L,小排用水量不能大于大排用水量的70%;
9、        溅水试验在550KPA下测试,其他的冲洗功能在140KPA压力下测试;
蹲便器
1、        人造试体:四条试体分别冲洗三个,总冲出数要求大于9条;
2、        洗刷功能:洗刷墨水后不能有残留痕迹;
3、        污水置换:同坐便器;
4、        用水量不大于8L;
5、        测试方法同坐便器;
小便器
1、        洗刷功能:洗刷墨水残留痕迹总长不大于50 mm,单段不大于13 mm;
2、        污水置换:100倍以上
六、        安全性能
1、        坐便器:水封深度≥50 mm,水封回复≥50 mm,过径≥41 mm,挂墙式坐便器能负重起2.2KN并支技10分钟后无损坏,水配件安全技术参数要符合要求(此要求详看标准:JC987-2005便器水箱配件)无渗水无漏气;
2、        小便器:挂墙式能负重0.22KN,过径≥19 mm,水封≥50 mm
3、        蹲便器: 水封深度≥50 mm,水封回复≥50 mm
4、        洗面盆、净身器:溢流试验在9L/分的流量下,五分钟内不能产生溢流,挂墙式洗面盆负重1.1KN无损坏,
七、        理性性能
1、        吸水率:不能大于0.5%
2、        抗龟裂性能:不能有裂
3、        坯体最小厚度不能小于6 mm
美国ASME A112.19.2-2003
2        瓷质卫生洁具要求
外观变形
2.1  吸水率:试样的平均吸水率不大于0.5%;
2.2  抗龟裂:试样经试验后应无龟裂;
2.3  坯体厚度:任何位置的厚度都不能小于6 mm;
2.4  变形:按照7.3试验,应符合表一或表二的要求;
2.5  釉面:釉面除以下位置,都应上釉;
2.6  表面:按7.4试验, 应符合表一表二的要求:
发表于 2008-5-25 20:16:11 | 只看该作者
ding ding , thanks for your sharing ,the article is pretty comprehensive!
thank you1
发表于 2008-11-14 14:59:52 | 只看该作者
过几天要去验货,顶!
发表于 2010-4-24 11:16:07 | 只看该作者
感谢楼主的分享
GMT+8, 2026-10-24 11:58 , Processed in 0.029072 second(s), 19 queries , Gzip On.
