查看: 2029|回复: 12
玻璃知识
发表于 2008-5-21 20:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、玻璃的产地:秦皇岛、洛阳、上海、蛇口是玻璃的四大产地之一。蛇口的玻璃最好,上海的中等,秦皇岛、洛阳次之。蛇口的玻璃片,一般都是南方的超薄玻璃片,其特点透明、平整、无波纹。
2、玻璃的检测:
A、 侧面看无波纹:蛇口、上海
B、 置于白纸上,净色/蛇口片,偏兰/上海片,绿/秦皇岛、洛阳
3、玻璃的分类:平板(普通)、浮化玻璃、钢化玻璃
a) 平板玻璃是用二氧化硅,海砂等用石油高温炼制而成。
b) 浮法玻璃由玻璃水漂浮在炼液表面上冷却而成。
特点:清澈、透明,硬度高,耐腐蚀,易清洁,均匀,平整,清洁,强度大于平板玻璃三五倍。
c) 钢化玻璃是在浮化玻璃或平板玻璃基础上进一步加工制造而成。承受力强,能耐300度温差(浮法玻璃90度左右),强度比未钢化玻璃增加了5倍。
特点:内部分子的内应力加强,能承受普通玻璃数倍的力量撞击,碎后不会产生棱角,呈颗粒状。所以又叫安全玻璃(如汽车玻璃)。钢化玻璃能承受的温度高低与钢化厚度没有绝对关系,并非越厚越好。厚度与钢化只与玻璃强度有关。玻璃所能承受的温度不能一概而论的,如果缓慢而均匀的加热,加热至熔化也不会破裂。但如果受热不均匀,非常低的温度也能使其破裂,因为玻璃是热的不良导体。
4.磨边:斜边、圆边、直边、鸭嘴边、45度边。
5、保养:
A、勿置于温度大,不透气的环境,否则会发霉。
B、不用硬器划伤。
C、大力碰撞,受热不均易开裂。
D、在托运和使用中应尽最大可能不要让其碰撞,做到轻取轻放。其边、角等尖锐的地方是最容易损坏之处,在放置时,不要让这些地方与地面、墙壁接触。不要让玻璃骤冷骤热。忌把过热的物体直接置于玻璃上。
6、玻璃餐台、茶几受重情况:
因为不同的玻璃厚度和造型设计、玻璃所能承受的重量是完全不同的。一般说厚度大、支点多的承受力大。一般12MM承重150公斤/平米,15MM承受250公斤/平米。其侧面不可受尖硬物的碰撞。
发表于 2008-5-21 21:27:53 | 只看该作者
回复 #1 Philipou 的帖子
谢谢分享!
发表于 2008-5-21 23:25:51 | 只看该作者
谢谢楼主免费分享,
发表于 2008-5-23 13:34:25 | 只看该作者
回复 #1 Philipou 的帖子
好人啊,免费的大餐
发表于 2008-5-30 10:05:46 | 只看该作者
感谢楼主分享
看看吧,简单,但不错
发表于 2008-5-30 13:23:08 | 只看该作者
good guy!!!!  thank you very much!!!!
发表于 2008-5-30 17:39:04 | 只看该作者
Thank you  for your sharing!
发表于 2008-11-25 17:16:43 | 只看该作者
原来玻璃是这么回事哦
发表于 2008-11-27 16:59:30 | 只看该作者
介绍介绍钙钠玻璃和中性硼硅玻璃方面的知识?
发表于 2008-11-27 17:21:24 | 只看该作者
你专,你很很专
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.062115 second(s), 19 queries , Gzip On.
