查看: 3377|回复: 11
我是新手,若弱的问:变压器和镇流器有区别吗,劳驾高手帮我一下
发表于 2007-7-21 15:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-7-21 16:05:20 | 只看该作者
从字面上理解,一个是变压,一个是镇流。应该来说普通镇流器和变压器的原理是相同的,都是利用电磁感应原理制成的,只是功能不同,一个用来限制电流,一个是用来改变电压大小。
变压器和镇流器都有很多种,具体的你可以去照明书店买本书看看。
比如说,荧光灯用镇流器是因为其启动时需要大电流和高电压,待启动后,只需较低的电压和较小的电流维持其工作状态,故须镇流器。 其他用变压器是因为他们的额定电压不等,须调整。
发表于 2007-7-21 17:44:21 | 只看该作者
镇流器(ballast)又称电感镇流器,它是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因而阻碍着电流变化。 在日光灯中用到。
变压器是一种电能转换装置,它以相同的频率,但往往是不同的电压和电流把能量从一个或多个电路转换到另一个或多个电路中去,它由一个软铁片叠成的铁芯和围绕着铁芯的绝缘铜线或铝线绕组所组成。 电力系统中,在向远方传输电力时,为了减少线路上的电能损失和增加输送容量,需要升高电压;为了满足用户用电的要求,又需要降低电压,这就需要能改变电压的变压器。
 楼主| 发表于 2007-7-23 10:38:59 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2008-4-29 12:03:41 | 只看该作者
  adding knowleage. Study it !!! Thank you very much !LZ
发表于 2008-6-12 11:03:14 | 只看该作者
楼上的讲到要害了 从作用上看,变压器和镇流器 顾名思义;就是变压和抑制电流的增长!
发表于 2008-6-29 08:48:43 | 只看该作者
讲的好,长知识了
发表于 2008-12-30 12:27:47 | 只看该作者
谢了,我有个疑问问下大家,40W的镇流器用30W的灯管可以吗?
发表于 2009-2-10 15:45:37 | 只看该作者
顶2楼和3楼的
发表于 2009-3-4 23:22:28 | 只看该作者
回复 3# ddhh 的帖子
supporting!
GMT+8, 2026-10-17 07:46 , Processed in 0.030019 second(s), 18 queries , Gzip On.
