查看: 891|回复: 4
行业标准
发表于 2008-5-18 02:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动助力车蓄电池行业标准要求
      1.2h率容量:5A放电到1.6V/单体 时间大于等于120min
  2.荷电保持特性:存放28天,剩余容量不低于8.5AH。
  3.大电流放电特性:以15A电流放电5min,端电压不应低于平均1.4V/单体。
  4.过放电特性:放电初期电流为12±1.2A的定阻连续放电21d,容量不应低于7.5AH。
  5.10℃低温容量:在-10℃±1℃的环境下放置10小时,实际容量不应低于7AH。
  6.过充电特性:以1.2A电流连续充电48小时,实际容量不应低于9.5AH。
  7.密封反应特性:以1.0A电流充电48小时后,再次0.5A充电29小时从改变电流的第25小时开始收集气体5小时,计算气体复合效率不应低于90%。
  8.循环寿命:70%深度放电,循环寿命不大于350次。
 楼主| 发表于 2008-5-18 02:47:42 | 只看该作者
表面贴装焊接点试验标准
由于有问题的测试方法和过分的主张,IPC开发了一个标准来保证正确的焊接点可靠性试验。
  理想的焊点形成一个可靠的、电气上连续的、机械上稳固的联接。适当的可靠性设计(DFR, design for reliability)是需要的,以保证适当的性能。使用DFR设计的焊点,当以良好的品质制造时,可以在产品的设计运行环境中工作到整个设计寿命。
  加速试验问题
  在DFR方面,请参阅IPC-D-279《可靠的表面贴装技术印制板装配设计指南》。可是,在许多情况中,足够的可靠性应该通过加速试验来证实。IPC-SM-785《表面贴装焊接的加速试验指南》给出了适当的加速试验指引。IPC-SM-785是一个指导性文件,不是标准,适当的加速试验要求相当的资源与时间。由于没有适当的标准,出现了高度加速的实验方法 - 不符合IPC-SM-785指引的方法 - 还有一些过分的主张,比如试验结果即意味着产品的可靠性。
  不断缩小的元件尺寸现在要求将焊接点的可靠性设计到元件中去。需要一个客观的手段来提供一个在竞争的产品中比较可靠性的方法。基于这个理由,开发出IPC-9701《表面贴装焊接的性能实验方法和技术指标要求》。
  可靠性试验要求
  虽然JEDEC的试验单独地涉及到元件,但是2002年1月发布的IPC-9701的主要目的是试验那些受到发生在元件与PCB之间的热膨胀不匹配所威胁的焊接点的可靠性。因此,应该考虑完全不同的物理参数和损坏机制。由于PCB在多数情况下是一个常数(考虑FR-4,厚度足够防止由于PCB弯曲的应力释放),因此试验要设计来显示适宜性,或一个给定元件因此而对各种运作环境缺乏。为了试验的目的,PCB与表面涂层应该标准化,使得它不影响试验结果。
  这些方面不应该妨碍在IPC-9701中描述的方法的使用,以比较性地评估不同的表面涂层,或任何其他变量,只要清楚地叙述了与IPC-9701的不同之处。对产品运行环境的任何推断都是无效的,例如该文件附录A中所注释的条件。
  IPC-9701标准化了五种试验条件下的性能实验方法,从良性的0<->100&ordm;C的TC1参考循环条件到恶劣的-55<->125&ordm;C的TC4条件。符合合格要求的热循环数(NTC)从NTC-A变化到NTC-E,NTC-A等于200次循环(在任何试验条件下容易达到,基本上只保证适当的焊锡湿润),NTC-E等于6000次循环。在T(min)和T(max)温度极限的驻留时间对于所有试验条件都是10分钟。
  相对的慢加速TC1试验条件是基准试验目的的首选参考试验条件,因为该试验最接近地模仿实际使用条件,外部损伤机制支配的可能性最小。对实验条件TC1的首选合格要求是NTC-E,即等于6000次循环。
  IPC-9701也包括附带条件,对于试验条件TC3, TC4和TC5的温度循环范围可能具有不止一种损伤机制。这个事实会破坏IPC-SM-785所述的焊接可靠性适当加速试验的警告条件 - 焊锡的时间、温度、应力有关的材料性能的结果。由于多种损伤机制,这些结果的混杂会造成对产品可靠性评估的加速试验结果的推断出问题。无任如何,要为这些实验条件提供加速因子,以提供相对的指引。
  加速因子与方程
  存在两个加速因子(AF, acceleration factor):1) AF(循环) - 与焊点的循环疲劳寿命有关,该寿命是在有关给定使用环境中产品寿命的试验中获得的,2) AF(时间) - 与焊点失效的时间有关, 它是在有关在给定的使用环境中产品寿命的试验中获得的。
  循环失效的加速因子是:AF(循环) = N(现场) / N(试验)。
  时间的加速因子是:AF(时间) = AF(循环) x f(试验) / f(现场)
  IPC-9701使用Engelmaier-Wild焊点失效模型来评估加速因子,该模型在IPC-D-279的附录A中作了叙述。当然,也存在其他模型可用于这个目的,但是由于大多数这些模型是基于来自焊点加速可靠性试验的经验数据,所得到的加速因子不应该与来源于焊锡疲劳数据的模型有太大区别。IPC委员会预计该文件的未来版本将包括来自其他模型的加速因子,当这些模型可以得到的时候。
 楼主| 发表于 2008-5-18 02:49:51 | 只看该作者
广播无线电前端IC兼容多标准
爱特梅尔公司推出高集成度的广播无线电前端IC产品ATR4262,具备车载接收性能,面向高性能应用而设计,尤其是移动设备如车载无线电。ATR4262与大多数无线电标准兼容,包括HD Radio、DRM (世界数字广播) 以及 AM/FM。  ATR4262是全频段调谐器,覆盖全球所有的AM/FM频率。其FM部分覆盖70 MHz 到166 MHz的频率范围,包括美国的天气频段和HD Radio频段。AM频段覆盖150 kHz 到 30 MHz的整个广播频段,包括现代的DRM系统。
  ATR4262采用优化的材料清单,因此能降低成本。例如,它不需任何额外部件就能实现天气频段功能。此外, 也无需外接晶振电路,因为ATR4262具有时钟生成机制,可使用任何外部时钟信号。
  ATR4262具有自动增益控制 (AGC) 系统,能匹配任何接收条件。其中频 (IF) 放大器有3个不同的输入,而且这些输入均可配接不同的滤波器。这样就可支持多种广播标准,如AM/FM、HD Radio或 DRM。此外,ATR4262还提供多种控制功能,因此能与各种基带处理器连接。
  ATR4262现已提供样品,并采用QFN封装,适用于实现小型和微型调谐器方案;初步价格10万片2美元。此外还提供设计演示板。
 楼主| 发表于 2008-5-18 02:51:40 | 只看该作者
巴西电信监管机构批准手机电池制度
巴西电信监管机构Anatel在其网站上表示,已经批准手机电池和充电器认证的规章制度。根据第481号决议,Anatel要求在巴西的公司领取出售手机电池的封条。移动手机必须配有标签来提示用户,手机、手机电池以及充电器均符合Anatel的质量安全标准。此证明表明电池和手机在各种条件下已经进行了测试,比如在高温的情况下进行测试。
 楼主| 发表于 2008-5-18 03:08:09 | 只看该作者
连接器的分类以及命名
由于连接器的结构日益多样化,新的结构和应用领域不断出现,试图用一种固定的模式来解决分类和命名问题,已显得难以适应。尽管如此,一些基本的分类仍然是有效的。
1
.互连的层次 根据电子设备内外连接的功能,互连(interconnection)可分为五个层次。
    ① 芯片封装的内部连接
    ② IC封装引脚与PCB的连接。典型连接器IC插座。
    ③ 印制电路与导线或印制板的连接。典型连接器为印制电路连接器。
    ④ 底板与底板的连接。典型连接器为机柜式连接器。
    ⑤ 设备与设备之间的连接。典型产品为圆形连接器。
    第③和④层次有某些重迭。在五个层次的连接器中,市场额最高的是第③和第⑤层次的产品,而目前增长最快的是第③层次的产品。
2
.连接器规格的层次。按照国际电工委员会(IEC)的分类,连接器属于电子设备用机电元件,其规格层次为:
    门类(family)例:连接器
    分门类(sub-family)例:圆形连接器
    类型(type)例:YB型圆形连接器
    品种(style)例:YB3470
    规格(variant)
3
.在我国的行业管理中,把连接器与开关、键盘等统称为电接插元件,而电接插元件与继电器则统称机电组件。
4
.连接器的产品类别。连接器产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,连接器产品类别只有两种基本的划分办法:①按外形结构:圆形和矩形(横截面),②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。
      按照上述划分,同轴连接器属于圆形,印制电路连接器属于矩形(从历史上看,印制电路连接器确实是从矩形连接器中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形连接器其截面为梯形,近似于矩形。以3MHz为界划分低频和高频与无线电波的频率划分也是基本一致的。
      至于其它按用途、安装方式、特殊结构、特殊性能等还可以划分出许多不同的类型,并常常出现在刊物和制造商的宣传品中,但一般只是为了突出某一特征和用途,基本分类仍然没有超出上述的划分原则。
      考虑到连接器的技术发展和实际情况,从其通用性和相关的技术标准,连接器可划分以下几种类别(分门类):①低频圆形连接器;②矩形连接器;③印制电路连接器;④射频连接器;⑤光纤连接器。
5
.连接器的型号命名。连接器的型号命名是客户采购和制造商组织生产的依据。在国内外连接器行业中,产品型号命名有两种思路:一种是用字母代号加数字的办法,力求在型号命名中反映产品的主要结构特点。这种方式的好处是易于识别,但排列太长,过于复杂,随着连接器的小型化,给打印带来很多困难。目前国内仍流行这种方式,并在某些行业标准甚至国标中作出了规定,如SJ2298-83(印制电路连接器)、SJ2297-83(矩形连接器)、SJ2459-84(带状电缆连接器)、GB9538-88(带状电缆连接器)等。由于连接器结构的日益多样化,在实践中用一种命名规则复盖某一类连接器越来越困难。另一种思路是用阿拉伯数字组合。这种方式的好处是简洁,便于计算机管理和小型产品的标志打印。国际上主要的连接器制造商目前均采用这种方式。可以预计由各制造商制订反映自身特色的命名办法将会逐渐取代在计划经济体制下由全行业统一规定某种命名规则的办法。
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.029618 second(s), 18 queries , Gzip On.
