查看: 976|回复: 1
电磁兼容性测试介绍
发表于 2008-5-15 10:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁兼容性(ElectroMagnetic Compatibility, EMC), 其义意为电器或电子装置的电磁场存在时不过度地影响工作环境,则称EMI(Electromagnetic Emission or Interference); 而电器或电子装置的忍受程度,使其能正常的在一个电磁场存在的空间环境工作,称为EMS (Electromagnetic Immunity or Susceptibility) 。
电磁干扰(EMI)及电磁耐受性测试(EMS)在不同频率范围内,采用不同之方式进行。
各国EMC现况
国家/地区
EMI
EMS
台湾经济部标准检验局BSMI
强制
美国 FCC
强制
欧盟 CE
强制
强制
日本 VCCI
自愿性
澳洲 ACA
强制
韩国
强制
强制
中国大陆SCAB
强制
干扰信号的来源
来自自然界,如大气中的自然杂音、静电的放电杂音等等。人文科技所产出,又分为故意与无意,故意的设计如射频无线电通讯、导航、医疗之电击与微波炉...等等,而无意所产生的干扰则有马达、计算机、电焊及引擎的点火系统... 等等。随着全球各地相关的EMC法规开始执行,几乎所有的电子产品在销售到市场上之前,都必须先行通过相关单位的EMC规范之后,方能放行。
电磁干扰,可以按照下面所列七类进行划分:
1. 按照发生源划分 。
2. 按照传播路径划分 。
3. 按照幅射干扰的产生原因划分 。
4. 按照不同设备的工作原理划分 。
5. 按照发生的频率划分 。
6. 按照频率范围划分 。
7. 不同的交流电源。
EN/IEC-欧联商规电磁干扰(EMI)测试项目摘要
EN550-11 工业, 科学与医疗仪器
EN550-13 广播接收机
EN550-14 家电及手工具产品
EN550-15 灯具类产品
EN 550-22 信息类产品
EN61000-3-2 电流谐波
EN61000-3-3 电压变动与闪烁
电磁干扰(EMI)测试技术
辐射性干扰(Radiated Emission,简称RE) 量测:在大气空间中所散布的无线电波的干扰。
量测范围: 30MHz-1000MHz之间。
需使用Quasi-Peak Measurement Receiver来量测,且仪器需符合CISPR-16要求。
天线的量测频带必须涵盖量测范围。
天线与待测物的距离为3公尺或10公尺。
天线的高度:在地面上1公尺至4公尺高度间上下移动。
天线与待测物的方位:必须是最大场强的位置。
天线的极性:垂直与水平。
测试场地:须符合CISPR-16 for Open Area Test Site的场地衰减要求。
辐射性干扰量测记录:至少记录6个最高的干扰值,其中要包含天线的极性、位准及频率的数值。
图一、典型的EMI/EMS的测试架构。
传导性干扰(Conducted Emission,简称CE) 量测:由电力缆线中的电流而产生的耦合干扰现象。
需要一个电源阻抗仿真网络,以便在电源贵馈入端提供规定的高频阻抗,并隔离掉电源在线的环境噪声。
桌上型待测物,必需放在垂直金属参考面0.4公尺,金属参考至少需要2公尺x 2公尺以上的大小。
EN/IEC-欧联商规电磁耐受性(EMC)测试项目与技术
IEC 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD静电放电)
模拟人体所代静电或手持工具对产品的影响,待测物测试点的选择使用每秒放电20次找出测试点,一般以维修及操作人员可接触的地方, 例如连接器、螺丝、控制面板、键盘、鼠标等皆须测试。测试方 式分别为空气放电以及接触放电。空气放电(2-15KV)使用于绝缘表面,将静电枪接近待测物产生放电,放电后静电枪亦需接触到测试点将电流导入待测物体上。 接触放电(2-8KV) ,将静电枪直接接触于待测物之螺丝或拆装待测物可能接触之金属部分。试验次数为正负极性,至少各放电10次。试验间隔约为1秒钟。
IEC 61000-4-3 Radiated RF(辐射耐受性)
仿真无线电波、电台讯号、雷达波对产品之影响。此试验并经由天线幅射RF POWER对待测物产生干扰。在无线电波反射室中,干扰频率范围为80MHz-1GHz,试验方向为前后、上下、左右,而测试天线为水平及垂直两种极性需测试,待测物至天线距离为3公尺,1KHz 之80%振幅调变。测试时,可利用测试软件使待测物各项功能均处于正常操作状态。扫描频率以不超过1%主频,扫描速度以1.5*10-3 decades或待测物足够反应时间,才可观察到待测物异常现象。
IEC 61000-4-4 Fast Transients/Burst(快速瞬时与丛讯)
模拟开关切换及马达启动时所产生之噪声对产品影响。测试干扰频率范围5KHz、测试位准为0.25KV-4KV、噪声脉冲型式5/50ns、测试模式为电源线、信号线、 通讯线及控制线。测试时间不可少于1分钟,除参考地面外待测物与其它导电物质至少拒离0.5公尺以上。
IEC 61000-4-5 Surge(雷击突波耐受性)
仿真电击诱导与电感性负载切换,测试位准为0.25KV-4KV、噪声脉冲型式1.2/50µs,10*700µs、测试模式为电源线与通讯线、试验角度为0 o、 90 o、270 o。测试时间间隔最大不可少于1分钟,试验次数为正负极各别施加5次。
IEC 61000-4-6 Conducted RF(传导耐受性)
仿真无线电波、电台讯号、雷达波对电力线或讯号线所产生之影响。RF干扰波直接注入电力线或讯号线、测试位准为1Vrms、3Vrms、10Vrms、测试频率范围150KHz-80MHz,并使用耦合/解耦合网络与1KHz 之80%振幅调变。
IEC 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field(电源频率磁场)
电流流经电力所产生之电源频率磁场、仿真器须提供连续120A与瞬时120A之电流、经诱导线圈注入电流产生干扰源、测试位准为1、3、10、30、100A/m,试验方向为前后、上下、左右。测试环境电磁场至少需低于测试条件20dB以下,以及待测物至诱导线圈距离约为待测物直径的1/3。
IEC 61000-4-11 Voltage dips and Interruption(瞬降瞬断电压)
仿真共享电原因负载之变化而产生之电压瞬时快速变动与缓慢连续变动。测试模式为电源线、测试位准为0%、40%、70%,试验周期为0.5、1 5、10、25、50cycles、侵入电源为100-120V/250A、220-240V/500A,电压上升、下降速率为1-5us。
结语
而随着电气电子技术的发展,家用电器商品日益普及和电子化,广播电视、通讯和计算机及其网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,电器电 子商品的电磁兼容性越来越受到各国政府和生产企业的重视。在国内经济部亦公布相关商品电磁兼容性管理办法,由 该部标准检验局负责电磁兼容性商品型式认可作业(即大家在商品上可看见之「检磁代号」标签),指定机械类(如电钻、电锯及其它电动手工具等)、电器类(如电扇、冰箱、电胡刀、干燥机、洗衣机、电磁炉及微波炉等)及电子类(如复印机、打印机、影像扫瞄器、键盘、光驱、CRT监视器及录放机等)之应施检验商品。因此,电磁兼容性测试是不可或缺之重要环节。
参与人数 1金币 +4 威望 +6 收起 理由
hung + 4 + 6 你太有才了
发表于 2008-9-13 10:30:36 | 只看该作者
好!顶一个.
GMT+8, 2026-10-18 01:16 , Processed in 0.085696 second(s), 19 queries , Gzip On.
