查看: 706|回复: 1
问:铜版纸,双胶纸的区别
发表于 2008-5-12 21:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
额··有没有好心人能帮我解释下,铜版纸 油光纸以及双胶纸的区别?
发表于 2008-5-13 08:39:04 | 只看该作者
双胶纸是指印刷用纸,也叫胶版纸,像我们的书就是用双胶纸印刷的(但像瑞丽等时尚杂志的用纸表面滑滑的,有涂布有光泽度的叫双铜纸),一般在60克到120克之间,也有150克的高克重双胶纸.低于60克的就不叫双胶而叫书写纸了,书写就是比较差的纸种了.
铜版纸又称印刷涂料纸,这种纸是在原纸上涂布一层白色浆料,经过压。光而制成的.纸张表面光滑,白度较高,纸质纤维分布均匀,厚薄一致,伸缩性小、,有较好的弹性和较强的抗水性能和抗张性能,对油墨的吸收性与接收状态十分良好。铜版纸主要用于印刷画册、封面、明信片、精美的产品样本以及彩色商标等。铜版纸印刷时压力不宜过大,要选用胶印树脂型油墨以及亮光油墨。要防止背而粘脏,可采用加防脏剂,喷粉等方法。
?? 重量: 70,80,100, 120, 150,180200,210.240,250克/米2。
GMT+8, 2026-10-18 01:16 , Processed in 0.043752 second(s), 18 queries , Gzip On.
