查看: 29292|回复: 345
公司内部资料,纯文本的,不要金币!好的话,顶
发表于 2008-5-11 22:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纺织品基础20问20答
1.问:色织与印染:
答:色织——对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布
印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布
2.
问:什么是PIMA棉?
答:比马棉,产于美国等地的长绒棉。
答:PIMA COTTON 是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一种棉花,因其日照时间长,棉的成熟度高,且棉绒长,手感好,在品质方面优于埃及棉,但因出自第三世界国家,因为推广能力及后加工能力跟不上去,而使得名气不大。
给棉花排个名:
1.
海岛棉(一般你见到的都是假的,多为埃及长绒棉代替,价格高过国产羊绒);
2.
其次秘鲁棉(PIMA COTTONE);
3.
再次埃及棉(MAKO COTTONE);
4.
第四新疆长绒棉;
5.
第五印度棉
3.
问:Ne是什么?
答:英制支数(Ne)——在公定回潮率下,1磅重纱线长度的840码的倍数,也就是说1磅重纱线正好840码长,为1支纱,1磅重纱线长度为21×840码长,纱线的细度为21支,写为21s 。
英制支数是定重制,因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱
线细度指标,但在企业中仍然被广泛的使用,尤其是棉型纺织行业
4.
问:TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思???有什么区别吗?
答:前面一般指短纤,后面的是长丝。
5.
问:针织物经编和纬编有什么区别?
答:针织可以分为经编和纬编
经编用多根纱线同时沿布面的纵向(经向)顺序成圈
纬编用一根或多根纱线沿部门的横向(纬线)顺序成圈
纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成,但是为了提高生产效率,一般采用多根纱线进行编织;而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的,一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。
所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线,但是经编织物不可以。
经编织物不能用手工编织。
经编织物分为两大类:
一为Raschel织物,主要特征是花形较大,布面粗疏,孔眼多,主要做装饰织物;
二为tricol织物,布面细密,花色少,但是产量高,主要做包覆织物和印花布,这类织物多用于化纤长丝,否则生产效率极低
6.
问:摇粒绒与呢子的区别在哪里?
答:摇粒绒的手感比较柔软,而且有明显的粒子,而呢料的成份一般含有毛,一般情况下,它的手感比较硬。
一般好的呢料柔软光洁,有光滑油润的感觉;
而且呢也可以分为很多种:比如说:纯毛呢绒和化纤呢绒
纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别:
纯毛的色泽柔和发亮,而化纤的则光泽较暗;纯毛的手感柔软,化纤的则硬挺不柔和;纯毛的弹性好,回复性好,而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕
7.
问:印花布与烂花布的区别?
答:所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案
烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长
将其部分烂掉(剪掉)
8.
问:
天丝与人造丝的区别?
答:都是再生纤维类下的粘胶纤维
viscose(
人造丝)属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉)是短纤维。
TENCEL
是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称,在我国注册中文名为"天丝",Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合,加热至完全溶解,在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用,经除杂而直接纺丝,其分子结构是简单的碳水化合物。天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收,对生太无害,又被称为21世纪粘胶纤维。简单一句话,是一种全新的粘胶纤维。
9.
问:什么叫大化纤和小化纤?
答:首先这是市场上的通俗说法,不一定有准确的定义
大化纤一般知规模较大的化纤企业用质量较好的切片直接生产的纤维,工艺比较先进,设备多为进口,产品质量指标比较理想,而且稳定,可纺性能比较高。
反之目前市场上不少小化纤在生产中掺用可乐瓶等回收原料制作的切片,同时工艺比较落后,设备多为国产,纤维质量明显受到影响,但成本比大化纤低的多,有些质量要求不高的纱线可以混用一些小化纤
10.
问:40*40+40+40D 90*48 99%C 1%OP
OP
指什么?
答:OP即OPELON的缩写,是日本TPC公司的氨纶产品的商标。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
wtoqc + 8 原创内容
 楼主| 发表于 2008-5-11 22:20:56 | 只看该作者
11.问:CVC的全写是什么?
答:CVC,chief value of cotton 是指以棉为主要价值的紡织品;
涤棉混纺产品, 一般棉含量高于涤纶的称为CVC紗, 反之为T/C紗,
我们通常说的CVC是指棉含量65%以上的产品,
C/T比例55/45以下的一般仍叫T/C紗。
12.问:PU ,PVC,PE,PP 如何区分?
答:⑴、PU即聚氨酯甲酸酯。PU革系指以牛、猪二层蓝坯革为底革,表面贴合一层聚氨酯薄膜的产品,也叫二层贴膜革,即干法PU革;湿法PU革为在二层革表面淋上一层聚胺酯浆液,再经干燥而成,基于聚胺酯涂料及贴膜成本较高,现已生产不多,并且已由干法转向湿法生产。
⑵、PVC即聚氯乙烯,PVC革以针织布料为底基,上面贴合一层PVC树脂薄膜的产品,PVC薄膜有毒且易老化,将由PE塑料薄膜代替。
⑶、PE为聚乙烯,无毒,成本低,用量省。
⑷、PP为聚丙烯。
13.问:40D/12F 其中40D是什么意思?12F又是什么意思?
答:9000米纱线重30克为30D,D是DENIER(旦尼尔)的缩写,是化学纤维的一种细度表达方法,是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数,也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.
F 是filament的缩写。是一根纱里的单纤数。12F就是由12个喷丝孔喷出的丝纺成的股线丝
14.问:什么叫府绸?
答:这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是,其经密与纬密之比一般为1.8~2.2:1。由于经密明显大于纬密,织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物,常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同,分为纱府绸,半线府绸(经向用股线)、线府绸(经纬向均用股线)。根据纺纱工程的不同,分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分,有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸,提花府绸,彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分,又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整,质地细致,粒纹饱满,光泽莹润柔和,手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。
15.问:什么叫高支棉?
答: 这里的支是"英支"的概念,代表棉纱的细度,棉纱的英支支数越高就表示该纱越细,要求棉的质量就越好,价格就越贵。一般认为40支以上的纱算较高支数的纱。
织物密度有经密和纬密之分,一般纱支越细,可能做到的密度就越大,所以高密往往是以高支为前题的。习惯上把经密和纬密的根数相加达到300根左右的称为高密。
全棉质地,有30支、40支、60支等等。如30支 78*65表示1平方厘米里经纬密度是143(78+65)。40支110*90表示1平方厘米里经纬密度是200(110+90)。高级被褥如羊毛被、羽绒被等的被套中一般采用的是40支133*72面料以防止钻毛跑绒。
16.问:什么是巴厘纱?
答:巴里纱又称玻璃纱。是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物。其特点是,经纬均采用细特精梳强捻纱,织物中经纬密度比较小,由于“细”、“稀”,再加上强捻,使织物稀薄透明。所有原料有纯棉、涤棉。织物中经纬纱,或均为单纱,或均为股线。按加工不同,玻璃纱有染色玻璃纱、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等。玻璃纱织物的质地稀薄,手感挺爽,布孔清晰,透明透气
17.问:全棉平纹和全棉纱卡的区别
答:平纹是三原组织中最简单的一种,由经纬纱一上一下交错而成;纱卡是卡其的一种,卡其是斜纹织物,品种按所用经纬纱分为,线卡(经纬纱均股线)、半线卡(经向股线,纬向单纱)、纱卡(经纬均为单纱)。
线卡采用2/2右斜组织织制,正反面斜纹纹路均很明显,又称双面卡;
半线卡采用3/1右斜组织织制,纱卡采用3/1左斜组织织制。
半线卡和纱卡都是单面卡。卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等,这种织物结果紧密厚实,纹路明显,坚牢耐用
18.问:什么是桃皮绒?
答:桃皮绒产品是继人造麂皮产品后发展的仿皮织物,它是由超细纤维组成的一种薄型织物。经染整加工中精细的磨绒整理,使织物表面产生紧密覆盖约0.2毫米的短绒,犹如水蜜桃的表面,具有新颖而优雅的外观和舒适的手感,从而受到人们的青睐,故命名该类织物为桃皮绒(peachskin)。由此磨绒整理也有人称为“桃皮整理”。这与磨绒整理过去在人造麂皮产品风行时也为人称为“麂皮整理”是一样的。
  桃皮绒是超细纤维织物一种新颖的薄型起绒织物,它是从人造麂皮中脱胎而来的,由于不经过聚氨酯湿法处理,所以质地更柔软。又因其绒更短,表面几乎看不出绒毛而皮肤却能感知,以至手感和外观更细腻而别致。桃皮绒光泽柔和高雅,与人造麂皮相比,给消费者一种新奇感,适合了人们好奇的消费心理,以致很快在国际市场上走红。
  桃皮绒类织物独特风格的形成,可以说是超细旦高密薄型织物是基础,而磨绒整理是产品的关键。
  影响织物磨绒效果的主要因素有:砂纸目数的选择,磨辊转速的控制,磨辊与织物的接触面积,织物所受的张力,磨绒次数,磨辊转速与运行速度的平衡,织物的含潮率,磨绒后的处理和磨绒设备的选择等。
  桃皮绒类产品,可以作为服装(夹克衫、衣裙等)面料,也可作为包箱、鞋帽、家具装饰的理想材料。
19.DTY: 假捻变形丝称为DTY(D raw Tex-tu red Y a rn),也称弹力丝。
DTY网络丝: 网络丝是指丝条在网络喷嘴中,经喷射气流作用,单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工,网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝,既有变形丝的蓬松性和良好的弹性,又有许多周期性和网络点,提高了长丝的紧密度,省去了纺织加工的若干工序,并能改善丝束通过喷水织机的能力。
  POY与FDY:高速纺丝的纺丝速度为3000~6000m/m in,纺丝速度4000m/m in以下的卷绕丝具有较高的取向度,为预取向丝,通称POY(p re-o r ien ted ya rn)。若在纺丝过程中引入拉伸作用,可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝,为全拉伸丝,通称FDY(fu lly d raw ya rn)。
  DT:拉伸加捻丝称为DT(D raw Tw is t)。以POY为原丝经牵伸加捻机,拉伸为主并给予少量的捻度,即可得到DT。  100D/36F,150D/36F,50D/18F等,这些是纤维规格的表示方法。斜线上方的数据表示纤维的纤度,D是纤维的纤度单位“旦”,即在标准状态下,以9000米长纤维的克重表示,如100克重即为100旦(100D);斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数,也表示该规格的丝具有的单丝根数,例如36F,意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔,即该纤维有36根单丝。
20.牛津布又叫牛津纺,多用涤纶涤棉混纺纱与棉纱交织,采用纬重平或者方平组织.
具有易洗快干,手感松软,吸湿性好,穿着舒适等特点.外观似色织布.
因为最早牛津大学的学生制服衬衫采用这种棉质布料而命名.
附:牛津布的主要品种
1、套格牛津布, 专门用于制作各类箱包。
2.锦纶牛津布,主要制作防汛防雨用品
3.全弹牛津布 , 主要制作箱包
4.提格牛津布,主要制作各种箱包
5、纬条牛津布, 主要制作各种箱包
21.花式纱与 花色纱 是两个不同的概念不可混谈.
花色纱是改变纱线颜色或利用不同纤维混纺,使染色后出现双色或多色效应。通常的色纺纱、AB纱就属这种。
花式纱是改变纱线结构的纱。如竹节纱、棉结纱、氨纶包芯纱、涤纶包芯纱等。
参与人数 2金币 +11 威望 +9 收起 理由
dadiya + 3 + 3 全球验货员感谢你
hung + 8 + 6 你太有才了
发表于 2008-5-11 22:46:51 | 只看该作者
my first sofa...haha
发表于 2008-5-12 10:35:37 | 只看该作者
good !!!
发表于 2008-5-12 14:39:18 | 只看该作者
good;
发表于 2008-5-12 15:40:17 | 只看该作者
支持 好东西
发表于 2008-5-12 18:50:27 | 只看该作者
UP......
发表于 2008-5-13 12:08:10 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2008-5-14 09:25:55 | 只看该作者
正好需要这些知识!
发表于 2008-5-15 00:40:48 | 只看该作者
确实是比较好的一份资料
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.066608 second(s), 24 queries , Gzip On.
