查看: 706|回复: 2
常用的”唛头”英文
发表于 2008-5-10 12:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)识别标志:
箱(包)号:CASE#
重量(毛):WEIGHT(GROSS)
重量(皮):WEIGHT(TEAR)
重量(净):WEIGHT(NET)NET WEIGHT
          或NET MASS 或NET或N.W.:
重量(法定):WEIGHT(LEGAL)
体积标志:MEASUREMENT  MARK
表示为:LONG×WIDE×HIGH 或L×W×H
批号:LON NO.或BATCH NO.
尺寸cm:DIMENSIONS  IN  CM.
数量:QUANTITY或Q”TY
颜色:COLOUR
规格:SPECIFICATION或SPEC
原产国标志:COUNTRY OF ORIGIN
收货人:CONSIGNEE
发货人:CONSIGNOR
发运人:SHIPPER
由……到……:FROM……TO……
经由:VIA
港:PORT
站:STATION
目的地:DESTINATION
空皮退到:WHEN  EMPTY,RETURN  TO
货号:ARTICLE NO.
(2)装箱标志(操作位置)
由此起吊(此处悬索或挂绳位置):SLING  HERE;LIFT  HERE;HEAVE  HERE
由此吊起(起吊点):HAUL
从此提起(起锚位置):HEAVER  HERE
挂绳位置:SLING  HERE;POINTS  OF  SLINGING
从此开启(此处打开):OPEN  HERE
先开顶部:REMOVE  TOP  FIRST  CUT  STRAPS
暗室开启:OPEN  IN  DARK  ROOM
用滚子搬运:USE  ROLLERS
不可滚动:USE  NO  ROLLERS
夹紧位置:CLAMPING  POSITION
(3)装箱标志(操作动作)
小心轻放:HANDLE  WITH  CARE
小心搬运;小心装卸:CARE;WITH  CARE;CARE  HANDLE
易碎物品:FRAGILE
易碎物品,小心轻放(易碎物,小心搬运):FRAGILE,HANDLE  WITH  CARE
玻璃器皿,小心轻放:GLASS  WARE,HANDLE  WITH  CARE
小心玻璃:GLASS;GLASS  WITH  CARE
切勿投掷:NO  DUMPLING;NOT  SHOOT
不可抛掷:NOT  TO  BE  THROWN  DOWN
切勿坠落(小心掉落):DO  NOT  DROP;NO  DROPPING
请勿用钩(勿用手钩):USE  NO  HOOK;NO  HOOK
(4)装箱标志(放置位置)
重心在此:CENTER  OF  GRAVITY
重心:CENTER  OF  BALANCE
着力点:POINT  OF  STRENGTH
必须平放:KEEP  FLAT;STOW  LEVER
切勿平放:NOT  TO  BE  LAID  FLAT
竖直安放:TO  BE  KEEP  UPRIGHT
切勿倒置:KEEP  UPRIGHT
请勿倒置:DONˊT  PLACE(STACK)UPSIDE  DOWN
此端向上:THIS  END  UP
此边向上(此面向上):THIS  SIDE  UP
勿放顶上:DO  NOT  STAKE  ON  TOP
切勿挤压:DO  NOT  CRUSH
切勿倾倒(切勿颠倒)请勿倾倒:NOT  TURNING  OVER 或 NOT  TO  BE  TIPPED
甲板装运:KEEP  ON  DECK
装入仓内:KEEP  IN  HOLD
堆码极限:STACK
仓库堆码极限(4件):WAREHOUSE  STACK LIMIT(4  PIECES)
请勿踩踏:DO  NOT  STEP  ON
上部:TOP
下部(底部,下端):BOTTOM
(5)装箱标志(放置条件)
切勿受潮:KEEP  AWAY  FROM  MOISTURE;CAUTION  AGAINST  WET
勿放湿处:DO  NOT  STOW  IN  DAMP PLACE
保持干燥;请勿受潮:KEEP  DRY;CAUTION  AGAINST  WET
防潮(防湿):CAUTION  AGAINST  WET
防冷(怕冷):TO  BE  PROTECTED FROM  COLD
防热(怕热):TO  BE  PROTECTED FROM  HEAT
请勿受热(远离热源):KEEP  AWAY FROM  HEAT
勿近锅炉(远离锅炉):STOW  AWAY  FROM BOILER(HEAT)
严禁烟火:NO  SMOKING
防火:IN  FLAMMABLE
放于凉处;放于冷处;保持冷藏;宜冷藏:KRRP  COLD;STOW  COOL
勿置于磁场中:DO  NOT  EXPOSE  TO  MAGNETIC  FIELDS
(6)装箱标志(商品性质)
液体货物:LIQUID
易腐物质:PERISHABLE
易燃物品:FLAMMABLE
易碎物品:FRAGILE
酸性物品,小心:ACID  WITH  CARE
小心有毒:POISON,WITH  CARE(POISONOUS)
有效期:TERM  OF  VALIDITY  BEST  BEFORE
保质期:PRESERVATIVE  PERIOD
怕火:IN  FLAMMABLE
怕光:KEEP  IN  DARK  PLACE
怕压(不可装在重物之下):NOT  TO  BE  STOWED  BELOW  OTHER  CARGO;NOT  TO  BE  STOWED  UNDER  OTHER  CARGO
禁用人力搬运:NO  HUMAN  TRANSPORT
发表于 2008-5-10 14:04:40 | 只看该作者
发表于 2008-5-14 12:28:47 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.026153 second(s), 19 queries , Gzip On.
