查看: 590|回复: 0
万用表常见故障及原因
发表于 2008-5-10 10:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表是检修家用电器必备的工具,但由于使用频繁,容易发生故障,因此给维修带来很大的困难。本文对万用表常见故障现象及原因加以分析,供读者参考。
1.故障部位:表头
故障现象:摇动表头,表针摆动不正常,不动或无阻尼。
故障原因1)表针支撑部位卡住。(2)游丝绞住。(3)机械平衡不好。(4)表头线圈断线或分流电阻断线。
2.故障部位:直流电流档
故障现象1)表针不动即无指示。(2)各量程的误差不一致,有正有负。(3)用小量程档时,指针偏转很快即阻尼很小,用大量程档时无指示。
故障原因1)表头故障或与表头串联的电阻断路或量程开关不通。(2)分流电阻某档焊接不良,阻值增大或局部烧坏。(3)分流电阻断路或分流支路连线断。
3.故障部位:直流电压档
故障现象:(1)表针无指示。(2)某量程误差大,随着量程增大误差变小。(3)小量程档均正常,超过某量程均无指示。
故障原因:(1)量程开关接触不良或烧坏,或量程开关与降压电阻脱焊。(2)分压电阻故障,如变值、短路等。(3)分压电阻损坏或其连线断路。
4.故障部位:交流电压档
故障现象:(1)指针轻微摆动或指示极小。(2)误差很大,有时偏低50%。(3)各档指示值偏低同一误差。
故障原因:(1)整流元件击穿。(2)整流组件中某一元件击穿断路,全波整流变为半波整流。(3)整流组件性能不佳,反向电阻减小。
5.故障部位:电阻档
故障现象:(1)短路调零时,表针无指示。(2)表笔短路时,表针调不到零位。(3)调零时,表针跳动。(4)个别量程不指示。(5)个别量程误差大。
故障原因:(1)某表笔断线或量程开关公共点断路、调零变阻器有断点、电池用完或引线断。(2)电池电压不足、量程开关接触不良或表头的限流电阻增大。(3)调零变阻器接触不良。(4)该档分流电阻断路或量程开关接触不良。(5)该档分流电阻变值或烧坏。
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.048389 second(s), 18 queries , Gzip On.
