查看: 1204|回复: 9
急!急!急!请教验货抽样的问题
发表于 2007-7-20 14:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有关于填写验货报告的问题!
有个PO(1款产品) 订单数是:2000 pcs
类型
已生产数量
抽样数量       sample size
前期     500                50                50 / 500
中期     1200              80                80 /1200
后期     1800              125              125 / 1800
我这样填写对吗?
请教各位前辈了!
发表于 2007-7-20 14:48:59 | 只看该作者
后期是不是最终检验???
最终的话只能是125/2000
 楼主| 发表于 2007-7-20 14:54:23 | 只看该作者
后期是最终啊但工厂只完成了1800件
类型   已生产数量      抽样数量       sample size
前期     500                50                500 / 50
中期     1200              80                1200 / 80
后期     1800              125              1800 / 125
发表于 2007-7-20 14:57:01 | 只看该作者
那是不可以验货的!
检验条件是100%完成80%包装.
低于这个数字,算是检验失败FAIL
 楼主| 发表于 2007-7-20 15:00:38 | 只看该作者
1800/2000已经是90%了 我想知道的是上面那个表的对不对
发表于 2007-7-20 15:07:09 | 只看该作者
这个是100%下线了, 80%打进箱子,20%在做最后清理.
不知道你的情况是那种.
如果你的SAMPLE SIZE小于出运数,这个是不对的,意味有10%不在检验之中.
至于1800是不是抽125, AQL表不在手边,你是AQL2.5还是4.0是几级的?
坛上的有的大大也许有.
发表于 2007-7-20 15:25:43 | 只看该作者
要看谁再验货的
外贸公司的qc有的时候受到公司出货影响
不得不在部分成品的情况下最终验货
发表于 2008-5-21 23:50:46 | 只看该作者
有的时候只能是有多少验多少了
xubaolei 该用户已被删除
发表于 2008-5-22 13:37:33 | 只看该作者
我公司是少于80%是不会验的。
看总数。。不是看完成数量。
发表于 2008-5-23 13:11:18 | 只看该作者
1.所检验的产品是什么???要选中合适的AQLx。x
2.有多少成品?又有多少包装好?如果Shipment占到End Products 的80%可以检验,否则就包好多少验多少。特殊情况还要看上级指示,但一定要注明是上级的指示,写清楚,保护好自己。
3.这个AQL一般都是最终Shipment的验货指导书,如果按照前期,中期,后期,那几乎就是Fullcheck了。那个就责任重大哦
GMT+8, 2026-10-18 00:16 , Processed in 0.031270 second(s), 19 queries , Gzip On.
