查看: 1068|回复: 6
Rohs对玻璃类产品有要求么?
发表于 2008-5-6 20:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位好人告诉一下ROHS对玻璃有没有要求,如果有那么限值是多少?先谢了
发表于 2008-5-21 09:00:18 | 只看该作者
如果您的玻璃产品是用在电子电器产品中,作为部件的话,就要受到RoHS指令的限制。需要测试ROHS里面要求的重金属,但是RoHS指令中,对玻璃里面的铅含量有豁免,只需要进行测试,表明铅含量即可,铅含量不受1000ppm的限制~
发表于 2008-5-23 17:47:13 | 只看该作者
有要求
1.首先检查您的产品是否在ROHS的管制范围;
2,是否在ROHS豁免范围;
3.ROHS限量:pb,hg,cr6+各为 1000ppm,cd 100ppm,PBD1000ppm,PBDE1000ppm.
发表于 2008-5-30 23:24:24 | 只看该作者
有,我就是做玻璃的,来料都有要求.
发表于 2008-5-31 08:55:42 | 只看该作者
是的!也會有的!玻璃需然是天然配料,可是也有化工原料的,
发表于 2008-9-1 09:01:15 | 只看该作者
当然有,如果你要看客人是哪里的.客人有没有要求.我们的玻璃球经常测
发表于 2008-9-2 15:57:27 | 只看该作者
Directive 2002/95/EC of the European Parliamentof the council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electricalelectronic equipment 欧洲议会和理事会于2003年1月27日完成并批准了2002/95/EC 关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令 简称ROHS,它的控管范围是 电子电气设备 如果你的玻璃制品用于此范围内,那么必须符合,除非该产品是在ROHS豁免请单以内,如没有在此范围内,就要看你的产品所在的该国家(地区)有无对其进行有害物质和特定规定,如PAK、PAHS等,视情况定!
GMT+8, 2026-10-22 08:26 , Processed in 0.146547 second(s), 19 queries , Gzip On.
