查看: 712|回复: 0
有关Phthalate 警告语有哪些要求?
发表于 2008-5-6 18:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴纸大小及位置?
转载-----
phthalates
邻苯二甲酸盐是一种化学成分,加在塑料中可以增加产品的柔韧性,通常被使用在奶瓶、奶嘴、出牙嚼器、塑胶玩具以及其它柔软质地的产品中,大都属于宝宝喜欢往嘴里塞的那种东西。当宝宝津津有味地啃着的时候,邻苯二甲酸盐微粒就会由产品表面渗出,然后进入宝宝的消化道。
欧洲议会全体会议7月5日投票通过一项法令,全面禁止在玩具中使用可能会对儿童健康造成危害的化学品磷苯二甲酸盐。
  磷苯二甲酸盐别名酞酸脂,是重要的有机化合物,广泛用于塑料产品中,起到软化塑料的作用,包含酞酸脂的日常用品包括玩具、化妆品、油漆、墨水等。
  美国纽约罗彻斯特大学5月公布研究结果认为,与酞酸脂接触可能造成男婴生殖系统发育不正常。研究人员对134名男孩进行对比研究,发现血液中酞酸脂含量高的母亲所生育的男婴,生殖器官发育不正常的比例更高。这被认为是关于酞酸脂会影响人类生殖系统发育的第一个科学证据。
  在欧洲议会当天通过的法令中,3种酞酸脂化学品被禁止在所有玩具中使用,另3种被禁止在可以放进嘴里的玩具中使用。预计,欧盟部长理事会将根据议会决议,于今年秋天正式通过该法令并付诸实施。
本月上旬,我国工商部门开始对包括芭比娃娃在内的塑料类玩具进行抽查。原因是来自德国的消息说:漂亮的芭比娃娃的材质“涉癌” 。的确,很久以来,漂亮的芭比娃娃就是很多女孩儿心爱的玩偶。芭比娃娃为什么会涉癌?如果已经给孩子买了芭比娃娃还能玩吗?玩具商们能否研制出新型的材质,以确保孩子们的安全?请看专家为您讲述——
  芭比娃娃为什么会涉癌
  所谓邻苯二甲酸盐或酯(Phthalate),是从化合物苯二甲酸衍生出来的一系列盐或酯类。在对其进行化学物命名时,因反应物不同,其命名也有所区别。化学上将苯二甲酸与无机碱性化合物反应产生的盐类,称做邻苯二甲酸盐类;通过酯化反应生成的有机化合物,称做邻苯二甲酸酯类。由于它们都具有软化塑料和增强塑料弹性的作用,因此主要被用做增塑剂而广泛用于塑料玩具、塑料建材、医疗器械、食品包装以及服装生产业。
  禁用致癌材质尚有争议
  由于玩具可能会被3岁以下儿童放入口中,所以去年11月,欧盟国家采取统一法规,永久性禁止在各种儿童玩具和儿童护理商品中使用邻苯二甲酸二(2-乙烷基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP);在3岁以下儿童玩具中,禁止使用邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)等。
  其实,欧盟早于1999年就采取了邻苯二甲酸盐或酯的临时紧急限制措施,即在所有玩具及其他儿童用品中,上述各种增塑剂的含量均不得超过其塑料部件的0.1%;对用于3岁以下儿童的所有能被放入口中的用品(如奶嘴、水杯、汤匙等)的塑料部件的增塑剂含量,也不能超过0.1%。
  目前欧盟各方对上述法规尚存有争议。因为欧洲化学局的风险评估结果表明,DEHP、DBP和BBP存在潜在致癌危险,未发现DINP具有潜在致癌危险。欧洲增塑剂与中间体委员会(ECPI)指出,目前DINP仍是儿童玩具广泛使用的增塑剂,经过风险评估,结果表明是安全的。欧盟毒性、生态毒性和环境科学委员会(CSTEE)也认为,禁止使用增塑剂的科学依据不足;作为一项紧急禁令,其前提条件应当是这种物质是否具有严重和紧迫的危险性。但是绿色和平组织则竭力反对在儿童玩具中使用邻苯二甲酸盐。环保组织也坚持要从市场上撤掉所有使用邻苯二甲酸盐增塑剂的玩具和用品。
  增塑剂毒性有多大
  目前的研究结论为,邻苯二甲酸盐或酯作用的主要靶器官为肝脏,尚未发现DBP、DIDP和DINP具有遗传毒性。
  国际肿瘤研究中心(IARC)将DEHP划分为第三类致癌物,即动物可疑致癌物,而非人类致癌物。因为目前只有动物试验的结果表明,DEHP可能具有致癌性,迄今尚无人体流行病学资料;DEHP可促进肝癌和肾肿瘤的发展,但未发现它具有单独诱导肿瘤发生的作用。用DEHP饲喂大鼠后,可致大鼠不育,尤其是对雄性大鼠睾丸可造成不可逆的损伤,进而导致胎鼠畸形或死胎。
  至于BBP,IARC也将其划分为第三类致癌物,即动物可疑致癌物,而非人类致癌物。动物试验结果显示,BBP可诱导雌性大鼠发生膀胱癌和雄性大鼠胰腺癌,还可致大鼠不育,引起胎鼠畸形或死胎。
  需要采取什么保护措施
  1.帮助孩子养成玩后认真洗手的习惯。尽管“芭比”致癌风险不大,但是监护人还是应当让孩子们养成在与芭比娃娃等玩具亲密接触之后认真洗手的习惯。
  2.建议研制安全的增塑剂。鉴于现有的增塑剂具有潜在的危害人体健康的风险,所以无论对现有的增塑剂是否制定了安全标准,均宜加紧研制新型安全的增塑剂。
另外,检测人员还在15种玩具中发现了壬基苯酚。它同样对人体激素有影响,而且在环境中很难降解。2005年7月,欧盟专门针对软化剂(增塑剂)制定了有关条例,禁止使用各种类型的邻苯二甲酸盐。这一条例将于2006年秋季开始生效。据悉,欧盟部长理事会也将于今年12月19日制定相应法规。
芭比娃娃事件可能反映出美国和欧洲的标准差异。美国玩具标准 ASTM F963 中规定DEHP 含量应小于30000ppm,即含量应低于3%,但这是欧盟标准的30倍。
GMT+8, 2026-10-17 23:55 , Processed in 0.194770 second(s), 21 queries , Gzip On.
