查看: 835|回复: 1
婴儿毯和绒线球的钩编方法
发表于 2008-5-5 23:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钩针编织品常有两种编织法:行织或环织。一块平面织品,例如毛毯,编织方法是先沿着行的一个方向编织,然后反针编织,回到起始编织的方向。球形和半圆形织片,例如绒线球
的编织方法是沿着一个连续的环钩编,不需反针。
钩编缩写 st(s) = 针数(es)
sl st(s) = 跳针(es)
ch(s) = 锁针(es)
t-ch = 反针
sc(s) = 单针(s)
dc = 双针
Repeat from * to * = 星号指必须在二者之间循环操作
毛毯的编织
我们将红色和橙红色两种毛线编织在一起,织成精致的斜纹条纹花呢。如果是单色毛线编织,条纹纹理会更突出。毛毯尺寸是33×36英寸,由于尺寸太大,不能用单束或单团的毛线钩编,所以初学者需要增添一些新的毛线。无论怎样,在一排开始的时候就要添加每色毛线。
用料:
7束100克本白色双股棉毛线;红色细绒毛线50克;橙红色细绒毛线50克(单色条纹,需要双股棉毛线100克);美国G6号钩针(4.0毫米);缝针。
单位尺寸:
13针×12行=3平方英寸
步骤:
用本白色毛线起168针。
第1排:1针进入第2个线圈中,钩一圈,翻转过来再钩。
第2排到第176排:钩一圈,翻转过来再钩。
编织条纹,从第9到15排、22到27排、152到157排、164到170排之间的毛线从本白色
毛线换成红色/橙红色毛线。当每条条纹编织完成,再换回本白色毛线。编织完成,使用缝针收针,最后用蒸汽熨斗轻压毛毯。
绒线球的编织
当绒线球钩编完成后,您可以将纤维填充料塞到球里,一个柔软的婴儿玩具就制作成功啦,或者您也可以尝试为您最喜爱的猫咪做一个里面有薄荷填料的绒线球。这里的绒线球是由两个半球缝合制作。示例步骤里介绍的是单色绒线球的钩编方法,同时我们也介绍一些带有条纹和色带且尺寸不同的绒线球的编织方法。完成钩编后,整个绒线球的直径是13英寸。
用料:
单色绒线球的材料是红色细绒羊毛线50克(条纹:可添加一些本白色或白色纱线);美国D3号钩针(3.25毫米);涤纶填料;缝针
单位尺寸:
21针×24排=3平方英寸
纺织知识大全.doc
106 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 发表于 2008-5-5 23:48:09 | 只看该作者
接上.
步骤:
开始编织绒线球的基底,两个双针,然后跳1针来连针。
第1环:第2个双针钩6针。
第2环:在第一个线环上的6针中,每针钩2个单针,用对比色的线钩编该环;在每一个拼合环的末端钩出毛线。
第3环:“下一层的每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第4环:“2针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第5环:“3针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第6环:“4针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第7环:“5针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第8环:“6针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第9环:“7针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第10环:“8针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第11环:“9针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第12环:“10针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第13环:“11针中每针钩1针,从针上一针中钩2针”,重复至环末
第14至21环:每针钩1针直至环末,结束。
翻转,开始编织另一个半球:重复编织。
缝合两个半球:带有足够长缝线的缝针。将两块重叠起来,通过两层织物的边缘,将两个半球缝合;中间留有1英寸开口。通过该开口,把球翻出来,填充填料,填充材料不可过硬。然后用缝针包缝,打结要牢固;最后钩上。
条纹绒线球:第1至3圈用本白色或白色毛线编织,然后第4至6圈用红色毛线来编织。每3圈交换一次颜色。一半之后重复循环。两个半球的颜色次序是一致的。
彩带绒线球:第1至18圈用自然色或白色毛线钩编。从第19圈开始,加入红色或对比色毛线,一直到第21圈为止。一半之后重复循环。
不同尺寸的绒线球:如果制作一个小球,那么从第10圈开始跳针至第13圈,以及从第19圈开始减针至第21圈。如果制作一个较大的绒线球,要用大号钩针、粗毛线来钩编整个球体。
GMT+8, 2026-11-4 08:38 , Processed in 0.028409 second(s), 22 queries , Gzip On.
