查看: 1644|回复: 4
FM认证
发表于 2008-5-4 00:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FM认证简介
FM全球公司通过其所属的“FM认可”(FM Approvals)机构向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务。“FM认可”证书在全球范围内被普遍承认,他向消费者表明该产品或服务已经通过美国和国际最高标准的检测。
FM所提供的检测认证服务项目包括:
1.产品认证
—— FM向防火器材、电子电器设备、危险场所设施、火场勘测、信号设备、建筑材料等产品的生产商颁发认证证书;
2.标准检测
—— FM向生产商提供产品单一特性的标准检测服务;
3.ISO 9000注册
—— FM是ISO 9000的注册机构,可以为企业进行ISO 9000体系审核;
FM认证流程
1.客户提交认证申请
由客户以书面形式向FM认证提交产品的认证或委托检测申请,并提供产品型号,性能参数和适用的销售合同。
2.FM认证协议
FM认证指派项目审查员,他将:1)审查客户所提交的资料;2)指定项目识别代码;3)准备认证计划,计划包括费用预算,需要进行的测试及所需要的产品样本;4)将计划与协议送交客户。
3.客户授权
在认证检测前,客户必须签署协议,对检测计划进行授权,并将测试样品、相关文件和预付款交至认证。
4.FM认证审阅
对产品样本和图纸进行核对。如果认证计划中所要求的所有资料和样本都已提交,FM认证会着手制定检测计划的时间表。
5.检测程序
FM认证对产品进行检测。客户会被告知在检测过程中发现的问题。在必要的情况下,检测工作会暂停直至问题得到解决。
6.产品标识
在样品通过检测试验的基础上由客户提交产品标识。
7.对生产厂家和生产工序进行检查
在产品认证检测取得满意结果后,FM的审查员会对产品制造厂家进行访问以检查其产品的质量控制体系,质量检测工序和质量保证手册,并议定在未来每季度或每年度进行事先不通知的复查的检测范围。
8.项目审查员起草认证报告
项目审查员起草认证报告,确定重点文件目录并将所有附件材料连同最终检测报告一起交送FM认证。
9.认证报告审定过程
在FM认证内部审定产品的认证报告以确认技术上的正确性,报告的质量和检测记录的完整性,如果一切令人满意,报告将报被正式打印好。根据客户的要求,测试样本将被送还给客户或由FM认证自行处理。
10.最终报告
FM认证将最终报告送交客户。根据报告上所示日期,产品通过认证或委托检测即日生效。客户经授权在产品上标上FM APPROVED的标志或FM认证委托检测标志。
11.认证手册或委托检测证书
通过认证或委托检测的产品或服务将被列入FM认证的一份出版物——《认证手册》之中。
12.进行周期性的复查
FM认证将对产品制造厂商进行定期的复查,以确保将产品的质量保持在FM认证或FM认证委托检测可接受的水平上。进行工厂复查的频率取决于授权机构对已安装的产品进行检查的权限范围。
 楼主| 发表于 2008-5-4 00:33:06 | 只看该作者
FM认证步骤
1.客户提交认证申请
2.FM认证协议
3.客户授权
4.FM认证审阅
5.检测程序
6.产品标识
7.对生产厂家和生产工序进行检查
8.项目审查员起草认证报告
9.认证报告审定过程
10.最终报告
11.认证手册或委托检测证书
12.进行周期性的复查
 楼主| 发表于 2008-5-4 00:35:37 | 只看该作者
FM的 不同认证标志及意义
FM认可标志 “FM认可” 批准使用的FM认证标志, 用于通过FM认证的产品。
标准检测标志 FM认可标志, 用于通过FM标准检测的产品。
铸造于产品上的FM标志 此两种标志用于只能将标志铸造于产品之上的“FM”认证产品。
FM质量体系注册标志 该标志允许通过 FM审核注册 ISO 9001/2/3及ISO 9001:2000体系的使用于广告,信纸及类似宣传品中。
FM认证的产品类别
1.电子电器设备
2.火场勘测、信号及其它电子设备
3.防火器材
4.安全功能的评估及认证
5.危险位置摆放的电子设备
6.原材料
7.屋顶用建材
FM认证的意义
       FM指定第三方认证的认证标准。 该标准不仅能够满足消费者对于产品品质的要求,而且能够提高产品在市场中的地位。 工业及商业产品的“FM”证书几检测报告在全球范围内被普遍承认, “FM”的认可标志在消费者心目中也是最高品质标准的象征。
        FM认可的标志在某种程度上超越了认证本身的价值:FM全球公司的保险客户也倾向于使用通过了FM认证的产品来保护他们的财产。
 楼主| 发表于 2008-5-4 00:38:11 | 只看该作者
火灾防范与保险公司双赢的完美典范
     美国的FM是一个跨国的大保险公司,这个保险公司现有的保险总额达到6万亿美元。对于FM这样大的保险公司,应该说他是非常全面而且非常深入地介入了防灾领域的规范和认证,他认证的产品在消防领域无疑是他的主导,有一些还会有进一步的拓展,特别是自动灭火是他比较擅长的东西,一开始他和NFPA有竞争,后来也逐步参与NFPA规范的编制,然后FM的研究部门从事火灾科技和防治技术的研究,他技术规范和认证部门制定这些规范,并且他要通过他所谓的客户到现场来保证规范和认证在实践当中能得到实施,在这个过程当中,他们特别应用其专业技能、技术规范和认证标准来辨识和评估、减轻乃至消除这些业主所面临的风险。
     FM已经有170多年的历史,在1886年研制出自动灭火喷水装置,1953年研制出应用新的控制模式的水喷淋灭火系统,20世纪70年代早期,又开发出住宅的水喷淋灭火装置,从60年代开始进行大尺度的试验,69年提出在大型货架上安装水喷淋,当时也是做了一系列的试验。同时为更好阻断可燃物,他们发明研制出了小型或延烧蔓延的实验设备,这是在1979年,到了80年代,一些厂家把这些设备商品化了。
     80年代FM研究开发了大水力喷头,早期响应快速灭火的喷头。另外一个方面就是他保险的条件是相当优惠的,我不知道在保险业里用什么具体的名词来描绘他,他不仅仅保你这个客户在火灾或者其他事故当中的直接财产损失赔付,他还要保什么呢?那就是因为这场事故耽误了你的业务,比如一个月的时间,那么这个月客户本来的利润也属于他赔付的范围,所以这些工厂觉得能够拿到FM的保险是真正的保险。
    FM为什么敢提出这样优厚的保险条件呢?就是他觉得他有充分的信心来减少风险的发生,那么客户要使用FM认证的消防产品,这样就促进了消防科技的发展,而且保险业也发展了,因为那些业主愿意找他保险,消防产业也得到了推动。这样一种运作机制确实是一种消防和保险双赢的。和FM进行竞争的保险公司在对保户进行评估的时候没有特别大的把握,但又想抢保险业务,因此用比FM保险费率更低的费率来受理保险业务,结果导致这些公司破产了不少,所以保险业务建立在更科学的风险评估的基础之上,建立在更先进的消防科技和产品的基础之上,这应该是今后保险业务发展很重要的一方面。
    韩国有个“火灾保险者实验室”,是一个非常大和先进的实验室,他下面也有一个对消防产品进行认证的机构,进行火灾防治和相关系统研制,寓研究、测试、认证为一体。国外的一些东西要进入韩国必须要经过韩国本身的认证,也包括与安全相关产品的认证服务。还有关于火灾安全与人员培训的服务以及消防信息化方面的一些服务,应该说他涉及的面也相当的宽,他要比科大火灾实验室的业务范围要宽,他测试的产品标准有本国的标准也有国外的一些标准,这样的好处是他不仅有能够实施本国的一些标准的装备,而且还有实施FM、NFPA等标准的装备,这样可以将本国和国外的认证标准进行比对研究,找出差距。
发表于 2010-10-29 10:50:07 | 只看该作者
FM&LPCB&VDS认证
谢谢楼主分享,介绍挺详细的,我们亦提供FM&LPCB&VDS认证咨询服务!
GMT+8, 2026-11-17 19:28 , Processed in 0.030065 second(s), 18 queries , Gzip On.
