查看: 868|回复: 2
各位前辈,数码相机检验求助啊
发表于 2008-5-3 12:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人之前一直是检验电脑周边电子产品,现在有个做数码相机的公司面试
可是之前没有数码相机检验的经验,现向各位有数码相机检验经验的前辈请教以下问题:
1.Please detail how would you deep inspect 100K Digital Cameras in order to make sure Multilaser can ship the order ensuring the their quality according to the highest standards.
2.Please also detail how to make sure the parts and eletronic components are good based on your technical experience.
发表于 2008-5-3 20:22:08 | 只看该作者
1.打开相机,预热1-2min,利用这段时间,进入菜单,关上日期打映功能(新机器默认关,开了估计不是新的),关上降噪功能(默认关),关上图象效果(锐度、对比度、清晰度、饱和度等都开到normal),关上反转片效果,自动白平衡。然后盖上镜头盖,没有镜头盖的机器用平整的,深色封面的,较厚的大书牢牢的将相机镜头遮住。如果有可能,在镜头周围围住一块黑布。图像格式选择jepg精细(fine),这个最常用。有些全自动的机器快门一慢就自动开启降噪,解决的方法在第二条讲。
2.现在开始测试。不要变焦。首先测试最低iso下的亮噪点/坏点情况。全手动和部分手动的就不用说了,都可以手动将iso改至最低。无手动的相机,下面将方法。用最快快门、常用快门(1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的几档(自己随便挑,覆盖全面一点)以及最慢快门拍摄一张全黑片,以测试ccd的白噪点/坏点情况。全自动的机器无法决定快门,那么用夜景模式拍摄一张代替最慢快门样张(此时一般iso最低,但有些机器会自动开启降噪);用夜间人像模式(挡住闪光灯)拍摄一张代替1s快门样张;用自动档(P档)并开启闪光灯(自动闪光模式,记住挡住闪光灯)拍摄一张代替1/60s样张;用风景模式代替1/125s样张;用运动模式(如果有的话)代替最快快门样张(没有就算了)。以上各种代替法除了夜景模式一般情况自动降噪都不会开启的,放心。
上面测试的都是亮噪点/坏点情况,反映的是ccd的互补氧化物元件的漏电、短路、击穿等可以导致亮噪点/坏点情况。所谓亮噪点/坏点就是ccd上总是不正常地过度感光的点。下面还很有必要测试暗噪点/坏点的情况,反映的是ccd元件的烧毁、断路、甚至漏油、进灰等情况。暗噪点/坏点相反就是ccd上总是不能感光的点。
3.打开镜头盖或移去遮挡镜头物,开始测试ccd暗噪点/坏点。记住:暗噪点很可能是ccd进灰/漏油造成的,如果你的机器不是新机器。将你的机器对准一张纯白的,干净的白纸。白纸的照明要好,用桌面小台灯增加照明。日光灯的就用自动白平衡,白炽灯的就用白炽灯(卤素灯)白平衡,其他设置不变。让白纸充满画幅(取景器),为了不靠的太近使用光学变焦保持20cm左右的距离防止机器和手挡住光线。
全手动的机器,使用手动档,快门从1s以上逐渐加快拍摄全白测试片,记住关键在于一定要过渡曝光2档以上才能反映出白纸的全白情况(机器会错误的把白纸当作18%灰度而不是0%灰度的!)参考手动档的测光表调整光圈到过曝2档以上(最好过曝3档)拍摄全白片。逐渐增加快门速度直到光圈不能满足过曝2档以上为止。这个过程可以用快门优先配合曝光补偿实现。这系列测试估计快门速度可以达到1/60s左右。当然,一定有人还想知道如何测试更快快门下的暗噪点/坏点的方法,但这其实没有大的必要。一定要尝试的兄弟,一是可以增加白纸的照明,二是可以配合闪光灯(机顶/外接)。将闪光灯强制开,如果能改变输出功率的最好了(例如fz20),让闪光灯输出功率增大2档以上,用快门优先拍摄全白片。不能控制闪光灯功率的机器,强制开启闪光灯并把光圈开大2-3档,如果你的机器使用闪光灯时默认光圈已经最大了,那就不测了。因为闪光摄影中快门失去了对主体的曝光程度的控制作用。在闪光灯能同步的情况下各种机器能达到的快门速度不同,但一般可以达到1/250s(消费级dc一般是纵走焦平面快门)。更快的快门只能利用高级闪光灯,我们就不要再测试了吧!总之我们又得到了一系列全白测试片。
无手动的机器,利用曝光补偿也可以在各个模式(风景、人像、宴会、海滩等)拍摄测试片,记住一定要增加曝光2档以上。利用夜景模式拍摄就不用增加曝光了,可以代替最慢快门的测试。
4.最后就是软件检测这些全黑/全白样张了。先用acdsee、photoshop之类的软件把所有全白样张打开,反相变成全黑片再存储回去(不要搞混了)。然后用Deadpixel test这个软件测试全白/反相的全白样张。先用默认参数设置60/250,超过60的就是亮/暗噪点,记住它们的坐标。超过1个的固定噪点可以当时换,超过3个固定噪点购买7天内一定要去换哦。超过250一个就一定要去换。对于那些反相后的黑片中的噪点,如果有很多个连在一片的噪点老机器很可能是ccd进灰/漏油了。如果你想比较各款相机的噪点控制能力(都没有60以上的噪点的情况),建议使用5/20的参数测试一下各个样张,噪点越少理论上这台相机的噪点控制能力相同(相同拍摄参数)。
5.顺便提一句LCD亮点的测试方式。用你的LCD浏览任何一张测试过得没有噪点的黑片,如果在LCD上可以看见亮点,就可以要求更换,虽然不影响照片质量。
6.强调一下:拍黑片时没有镜头盖的dc镜头一定要遮严,遮蔽物一定要厚、平整不透光;白片时一定要过曝2档以上且白纸干净;其他细节相信我说得也挺清楚的,大家不妨多注意点。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
wtoqc + 8 全球验货员感谢你
发表于 2009-4-23 16:26:18 | 只看该作者
好东西啊,即使不会,也得看看啊
GMT+8, 2026-10-23 15:16 , Processed in 0.315902 second(s), 20 queries , Gzip On.
