查看: 4775|回复: 42
玩具测试设备1(原创,附英语名称与用途)
发表于 2008-5-3 00:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:有用就要顶啦...
玩具测试设备
1.
弯曲夹板+虎钳Flexure Tester:弯曲夹板是用来测试玩具中起增加刚性或固定外型的金属丝或其他金属材料在弯折使用(或滥用)过程中,是否因断裂而产生危险的锐利尖端或锐利边缘突出物。属玩具滥用测试项目。由不锈钢材料制成。美国,欧洲及中国国标对测试板的尺寸要求各不相同。
2.
拉力钩Tension Clamp:拉车轮用夹具
3.
利边测试器UL Sharp Edge Tester:本锐利边缘测试器是根据UL1439的标准制造的,用来检测电器类产品,包括电脑,日用家庭电器电子设备等产品上,可触及到的位置是否存在危害到使用者安全的锐利性边缘,属安全性测试用途。
4.
小物件测试器Small Part Cylinder:小物件测试器是用来模拟3岁以下儿童的喉咙测试细小物件是否可能通过的.属玩具安全性测试项目.由全不锈钢材料制成,表面经钝化处理.
5.
锐利尖点测试器
Sharp Point Tester:锐利尖点测试器是用来检测玩具可触及到的位置是否存在危害安全的锐利尖点。属玩具安全性测试项目;全部配件均由不锈材料制成。对于技术参数各国的要求是一致的。
6.
发声玩具测试器(摇铃测试器
) Rattle Test Fixture / Supplemental Test Fixture:摇铃测试器(发声玩具测试模板)是模拟儿童的口腔容量,检测玩具或玩具上的配件可能造成窒息或咽下等危险。
7.
利边测试器Sharp Edge Tester:利边测试器是用来检测玩具可触及到的位置是否存在危害安全的锐利边缘,属玩具安全性测试项目。
8.
可触及探头(模拟手指) Accessibility Probe:可触及探头分A/B两种型号,A型号适用3岁以下儿童使用的玩具,B型号适用3岁以上儿童使用的玩具。用来定义玩具的某一位置是否可能被触及;属玩具安全性测试项目,是所有玩具测试的基础。由铝合金材料制成,表面经电镀处理为金色(有时人们也将可触及探头俗称为“金手指”)。
9.
小球测试模板Small Ball Test Fixture:小球测试模板是用来检测玩具上的小球配件是否可能会造成儿童吞咽、堵塞呼吸道和食道导致窒息的危险。
10.
跌落测试地板Drop Test Plate:跌落测试地板是模拟真实的地板,测试玩具跌落在地板上对玩具产生的破坏及破坏后造成的影响。
参与人数 3金币 +2 威望 +15 收起 理由
家在路上 + 2 + 2 你太有才了
melodyhata200 + 5 原创内容
wtoqc + 8 精品文章
 楼主| 发表于 2008-5-3 00:08:04 | 只看该作者
玩具测试设备2(原创,附英语名称与用途)
各位:有用就继续顶啦...
11.
干湿摩擦试验机
Crock meter / Rubbing Fastness Tester:干湿摩擦试验机又叫摩擦脱色试验机,是用来评定染色纺织物在干和湿的状态下受摩擦导致染色脱色(转移)的程度。
12.
灰卡Gray Scale for Evaluating Staining:灰卡即脱色程度对照卡,是干湿摩擦试验机的附件之一。
13.
干湿摩擦试验机白棉布Crockmeter Squares:测试被测产品的脱色程度。
14.
保护罩冲击测试
Impact Tester for Toy Covering Face:面具式玩具的冲击测试
15.
咬力测试器Bite Tester:咬力测试器是用来模拟儿童的牙齿测试玩具表面的突出部(配)件承受咬力的能力。属玩具安全性测试项目。
16.
老化实验炉Aging Tester:用来测试产品的老化程度。
17.
PP胶袋厚度尺Plastic Bag Thickness Tester:PP胶袋厚度尺。
18.
塑胶硬度计Hardness Tester for Rubber and Plastics
 楼主| 发表于 2008-5-3 00:12:18 | 只看该作者
玩具测试设备3(原创,附英语名称与用途)
各位:有用就继续顶啦...
19.推拉力计Push/Pull Force Scale / push-pull scale
20.
拉力试验机Tensile Tester:拉力试验机是用来在拉力测试中提供大而且稳定的拉力。
多数用于玩具的破坏性拉力测试;由气缸提供动力。
21.
压力试验头Compression Head
22.
平面拉力钳Flat Clamp;尖嘴拉力钳Long - mouth Clamp;短嘴拉力钳Short - mouth Clamp;
宽嘴拉力钳
Wide - mouth Clamp:拉力测试辅助夹具
23.
头发钳Hair Clamp:测试头发拉力专用辅助夹具
24.
二爪钳(吊眼钳)Two Pronged Clamp;
三爪钳(吊眼钳)Three Pronged Clamp:
不锈钢测试眼,鼻,扣等配件用夹具
25.
布缝拉力钳Seam Clamp: 拉布缝专用夹具
26.
扭力批Torque Gauge:
测微器式调节结构不会超出扭力。
27.
扭力夹具Torque Fixture
28.
粘油漆胶纸 Paint Adhesion Tape
29.
参与人数 2金币 +4 威望 +5 收起 理由
david670 + 2 + 3 你很热情
HoCheung + 2 + 2 你太有才了
发表于 2008-5-3 09:36:42 | 只看该作者
good, thanks for sharing
发表于 2008-5-3 10:05:15 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2008-5-3 14:56:14 | 只看该作者
谢谢!已经复制下来了
发表于 2008-5-3 19:01:07 | 只看该作者
谢谢!已经复制下来了
发表于 2008-5-4 13:22:18 | 只看该作者
using datas for ref>
发表于 2008-5-4 21:33:26 | 只看该作者
这些都有用过,不错
发表于 2008-5-4 23:01:10 | 只看该作者
thanks for your kindness
GMT+8, 2026-11-30 13:57 , Processed in 0.029040 second(s), 19 queries , Gzip On.
