查看: 2709|回复: 21
(求助)验计算器的公式
发表于 2008-5-2 19:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教验计算器的公式是怎样的?
如知道请告知,谢谢!!!
发表于 2008-5-3 14:06:21 | 只看该作者
1+1=2
呵呵说笑了,我记不清了,好象是
12345679X0.72%/8+1-1
发表于 2008-5-3 14:14:51 | 只看该作者
哈哈
这个问题公式突然间被你一问忘记了
 楼主| 发表于 2008-5-3 19:20:50 | 只看该作者
怎么没人能告知???
 楼主| 发表于 2008-5-4 10:41:14 | 只看该作者
明天就出差拉
有没有人帮我啊?
发表于 2008-5-4 12:30:47 | 只看该作者
回复 #1 DAVIDLEUNG 的帖子
8+9=0.888888888888……………
12345679×0.72=8888888.88
一般的我只试着两个功能.
欢迎大家补充,指正!
 楼主| 发表于 2008-5-4 13:21:36 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2008-5-4 15:34:27 | 只看该作者
Functional check
  -  Requirement
      A  Turn on the unit then tapping the unit by hand.
      B  Check full segment on lens, normally press buttons as below:
123456789*0.072=
The result should be: “8888888   808” (for unit with 12 digitals indication)
      C  Functional check for each button according to instruction sheet. If no instruction sheet
included, normally functional check for buttons as below:
1.2+3=5
2.3-4=-1
3.6÷5=1.2*7=8.4
4.100√=10
5. 9÷0"0 error"
D  After functional check, waiting for the unit power off automatically.
参与人数 2金币 +3 威望 +4 收起 理由
jjwalker + 2 + 2 orz
youlv616 + 1 + 2
 楼主| 发表于 2008-5-4 17:06:22 | 只看该作者
TKS!!!!!!
发表于 2008-5-4 19:07:46 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-7 12:39 , Processed in 0.031165 second(s), 20 queries , Gzip On.
