查看: 3871|回复: 35
如何检验电源线里的导线是铜丝还是镀铜色的铝丝?
发表于 2008-4-30 12:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何检验电源线里的导线是铜丝还是镀铜色的铝丝?因为单根只有14丝很细,所有不方便计算密度或导电性能来判断。请问大家是否有简单的检测方法来判断?
发表于 2008-4-30 12:52:48 | 只看该作者
我想可不可以用切割法,因为此法是破坏性检验.或者直接要求工厂提供采购凭证.
发表于 2008-4-30 13:25:29 | 只看该作者
剪断看芯或用小刀削表面看是否电镀啊。。。
发表于 2008-4-30 15:15:58 | 只看该作者
第一种检验方法,钢和铝的密度不同,所以可以计算出来。
第二种检验方法,剪开电线,就可看得到的。
发表于 2008-5-5 00:13:02 | 只看该作者
一般情况下,如果不用铜丝的话,最可能用的就是混有镀铜铝丝,这样的话电阻不会太大,最直接的检测方法是剥去电线外皮后使用火机烧,铜丝一般不会弯曲。
发表于 2008-5-6 15:29:08 | 只看该作者
原帖由 david61640 于 2008-5-5 00:13 发表
绝对经验哟!谢谢
发表于 2008-5-6 15:44:04 | 只看该作者
可是一烧,细的铜丝就熔断了,也无从判断是铜是铝呀?
发表于 2008-5-6 15:45:39 | 只看该作者
楼主的这个问题,也是我的困惑。请高人多指教。
发表于 2008-5-8 15:14:44 | 只看该作者
回复 #9 cyq110 的帖子
用火机烧断的,不是铜?
不一定吧。
铜的熔点差不多1000来度,而打火机的外焰,基本上为500度,但也有可能达到1000来度呀。再说10股16丝的线,太细了,我觉得有可能熔的。
有其他的意见吗??
发表于 2008-5-8 15:16:57 | 只看该作者
如果是铁的呢?铜包铁。
GMT+8, 2026-11-30 17:14 , Processed in 0.028050 second(s), 18 queries , Gzip On.
