查看: 1724|回复: 14
外观缺陷,如何判断其问题的严重性
发表于 2008-4-21 16:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外观缺陷,如何判断其问题的严重性?比如,一个产品表面的划伤问题,什么程度判定为次要问题,什么程度要判定为重要问题?各位大侠,可有一些量化的判定标准?能否一起分享?
发表于 2008-4-21 17:23:19 | 只看该作者
自己理解。只可意会,难以言传……
发表于 2008-4-21 22:43:39 | 只看该作者
会影响卖相就判断严重
做QC的就是要把自己放在消费者中去看产品
发表于 2008-4-22 22:45:45 | 只看该作者
这个问题没有一个具体的量化标准,只能根据实际情况去判断啊!
发表于 2008-4-23 07:08:34 | 只看该作者
分安全性 功能性 外观性三原则判断.安全性很重要.
当然还要看是什么产品,客户怎么要求?
发表于 2008-4-23 12:22:01 | 只看该作者
分缺陷的,尺寸,位置,以及颜色对比,数量,以及有无潜在的破坏;
在主要位置很容易,尺寸大,数量多,以及与主色调有明显色差很容易判MAJOR,还有是看产品的价格,客人的要求等去判断
发表于 2008-5-12 14:44:09 | 只看该作者
回复 #1 joanallen 的帖子
5.        Products should be free damage during visual examination. Damage present on the front or top of an item (highly visible) should be considered major defects.
6.        Products should be free from scrapes, scratches or dents. Scrapes, scratches or dents present on the top or front of an item (highly visible), 1 inch (2.54cm) or greater in length/diameter should be considered major defects.
7.        Products should be free from scrapes, scratches or dents. Scrapes, scratches or dents present on the back, sides or bottom of an item (highly visible) or less than 1 inch (2.54cm) in length/diameter should be considered minor defects.
8.        Products should be free damage during visual examination. Damage present on the back, sides or bottom of an item (not highly visible) should be considered minor defects.
发表于 2008-5-15 11:28:14 | 只看该作者
发表于 2008-5-20 16:37:15 | 只看该作者
请资深人世来解答~
学习~~
发表于 2008-5-20 21:21:45 | 只看该作者
远点看,如果看不见,为MIRROR,如果看的见为MAJOR
GMT+8, 2026-10-18 02:08 , Processed in 0.067924 second(s), 18 queries , Gzip On.
