查看: 2425|回复: 21
[分享]从零开始认识眼镜
发表于 2008-4-19 11:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一章 镜架结构
  一副镜架通常由镜圈、鼻梁、桩头和镜脚等主要部分构成。
镜圈(镜框):以沟槽及螺丝固定镜片。现在也有只用半个镜圈的,如半框架,甚至还有不用镜圈的,如无框架。
鼻梁:连接左右镜圈或直接与镜片固定连接。鼻梁有直接置于鼻部的,也有通过鼻托支撑于鼻部的。
鼻托:接触鼻部的衬垫,支持并稳定镜架,使之不滑脱、不晃动。鼻托包括托叶、托叶梗和托叶箱。
桩头:镜圈与镜脚的连接处。
镜脚:通过桩头连接于两镜圈或镜片的颞侧。
除上述主要部件外,还有一些辅助结构,例如脚套、铰链、锁紧块、螺丝等。
第二章 镜架材料及特性
  制作镜架的材料要求质轻、坚韧度好、牢固耐用 、易加工但不易变形、对皮肤无刺激,也不易被皮肤的酸性分泌物侵蚀等等。制作镜架的材料主要分金属材料和非金属材料两大类。
一、金属材料
金属材料是最早被应用于镜架的材料,主要经历了铜合金-镍合金-钛合金-纯钛等发展历程。
(1)金:延展性好,几乎不会氧化变色。由于纯金(24K)很柔软,所以用金制作镜架时,一般要添加其它金属以增加强度和韧性。这种添加了其它金的合金也称为开(K)金,如18K、l4K、l2K、lOK等。
所谓开(K)金,指金合金中纯金对其他金属的比例。开(K)是黄金的成色单位,24K为纯金,象18K金成色指其中含18份的纯金,而6份为其它金属,其含金量即为75%; 如果用750/1000表示的话,说明含银、铜及别的物质为250/1000; 如果18K镜架的份量为40克的话,其金含量为18/24X40=30克。现在,开金一般用作金属镜架的表面处理材料。
(2)铂:这是一种白色金属,质重而价格昂贵,纯度一般为95%,在镜架上的使用同金。
(3)铜合金:
1)锌白铜(铜镍锌合金):以铜为基体,以镍为主要添加元素的铜合金,称为白铜; 在此基础上添加入元素锌,则称为锌白铜,是一种含Cu64、Ni18、Znl8的三元合金。锌白铜材料因呈银白色,也称为镍银,具有良好的耐腐蚀性能和中等以上的强度,弹性好,加工性(切削性能、电镀性能)良好,易于表面处理,可用于加工镜架的各种零件,也是制作儿童镜架的优良材料。
2)黄铜:以铜为基体,以锌为主要加入元素的铜合金,称为黄铜,是一种含Cu63一65%,其余为Zn的二元合金。色泽呈黄色,由于切削加工容易,可用来作鼻托芯子,缺点是易变色。
3)铜镍锌锡合金:是一种含Cu62、Ni23、Znl3、Sn2的四元合金。由于弹性、电镀性能、耐腐蚀性良好,所以用于加工边丝等。
4)青铜:是一种铜锡合金,根据含锡比例不同,成为具有不同特性的合金。由于弹性极好,适合作边丝材料; 缺点是耐腐蚀性差,加工困难,且价格较贵。
5)镍合金:又称蒙乃尔合金,是一种以金属镍为基体添加铜、铁、锰等其它元素而成的合金。蒙乃尔合金耐腐蚀性好,呈银白色,适合作边丝材料。
6)不锈钢:是一种含铁、铬、镍的合金,其中主加元素是铬,含铬量一般为12-38%之间 ,同时还可加入镍、铁等元素,是具有耐腐蚀性、 高弹性的特殊性能钢,常用作边丝和螺丝。同时因其良好的机械性能(特别是抗拉强度高)、工艺性及经济性而成为新发展起来的镜架材料,但其切削性能、焊接性能稍差。
7)铝合金:纯铝比较软,呈银白色,一般多为铝合金。铝合金质轻、抗腐蚀性好,有一定硬度,有良好的冷成形特性,表面可处理成薄而硬的氧化层,可染成各种颜色。目前铁制镜架镜脚连接处的垫圈使用铝合金材料。
8)钛及钛合金:属太空材料,呈银白色,因其质轻、耐腐蚀性良好、韧性高,熔点高、耐酸耐碱,稳定性高,对人体亲和性好(仅少数人群对钛有过敏性)、表面经阳极处理可有绚丽色彩等特点,从八十年代初开始应用于镜架行业。
初期钛制镜架以加工钛为主; 为了提高加工钛的强度、弹性、焊接性等其它性能,加入了铝、钒、钼、镐等其它元素,形成了钛合金。虽然钛材加工技术难度大,但其附加值高,所以成为目前的流行趋势,现已广泛应用于镜架及金属架的表面处理。纯钛是指钛的成分达到99%以上。纯钛材料在机械加工,焊接、电镀
等方面存在一些难点,使钛的应用受到了一定限制。
9)靶:属稀有金属,呈银白色,多用于镀色。
1O)铑:是一种珍贵的稀土金属元素,呈白色,具有特殊的强度,在金属元素中相当于钻石在宝石中的地位。铑的硬度随着厚度层增加而增加,为了得到所需要的抗腐蚀性,涂层厚度至少必须为0.25毫微米(um),但须不超过0.5毫微米,以保持足够的柔软性,因为内应力随着涂层厚度的增加会引起突然的断裂。铑不会被一般的酸及某些含有溴及氯混合的酸所腐蚀,铑能抗海上空气及工业所产生的气体。含有铑合金的镜框有非常好的抗腐蚀性,同时铑也阻止了在较低涂层时镍的散乱,避免了对镍的过敏。铑的电镀非常适合于高质量的眼镜架,一般将镜架镀成银白色,性质稳定。
11)钌:一种新的贵重金属物质,象征着高贵、时髦和高质量。它是深灰色单一系列的颜色,具有均匀完美和非常不同于瓷漆或相似产品的外观;是一非常稀少并极困难从铂矿中提炼出的矿石。镜框在镀钌的电解过程授予了决定性的抗腐蚀能力 。
二、非金属材料
(1)天然材料:
1)角质:系牛等动物的角,现在已不使用,市场上的"角框眼镜"实际上是采用塑料制成的 。
2)玳瑁甲:是一种被称为玳瑁的海龟科动物的壳。玳瑁产于热带、亚热带沿海地区,其背面的角质板,表面光滑,具有褐色和淡黄色相间的花纹,玳瑁甲作为镜架材料具有独特的光泽,质轻、耐用 、易加工抛光、可热塑、冷时极脆,易变形,但加热加压时可结合,故可修复,对皮肤无刺激。玳瑁甲的质量一般以颜色而论,由于玳瑁产量较少,加工时要求的技术性较高,所以玳瑁甲制作的镜架价格昂贵。
(2)人造材料:
人造的非金属材料即指塑料与合成材料。塑料材料分为两类,一是热塑性(热软化)塑料,即可反复加热、再成形,镜架用此类材料易于对镜框及镜脚进行整形;二是热固性(热硬化)塑料,一旦成形便不能再重塑,故常与热塑性塑料混合使用 。
常见的用于镜架的塑料材料与合成材料包括:
1)硝酸酯:又称赛璐珞,属热塑性材料。可塑性好,易加工成形,着色性好、外观漂亮,硬度较大,不易扭弯; 缺点是易受酸性物质侵蚀,易燃,易褪色,老化发黄变脆,一般不刺激皮肤也不受皮肤分泌物侵蚀,少数人会有皮肤过敏,摩擦时发出樟脑气味。现在己基本不来用 。
2)醋酸酯:属热塑性材料。透明性好,易着色,易加工抛光,手感好,加工性能好,不会老化,不易燃烧,耐旋光性好; 缺点是易受酮、高浓度酸、碱侵蚀,机械强度(与赛璐珞相比)稍差。
3)丙烯树脂:又称亚克力,属热固性材料,是丙烯酸树脂衍生物中的一种。材料质硬而脆,透明,可制成许多鲜艳的颜色、重量轻、非常稳定、不易老化,软化加工的温度高,也不易变形,正是一种惰性材料,不会受人的皮肤或身体分泌物的影响而变化,缺点是软化点较高。
4)环氧树脂:质轻、染色性能较佳、不易弯曲变形,但镜框成形后伸、缩幅度有限,故对镜片尺寸要求较高。它既具有热固性材料的稳定性,又具有热塑性材料的可塑性。
5)尼龙:具有高度的可塑还原性,强度大,不易破裂,一般采用注射模铸法,但在眼镜架制造中使用较少。
 楼主| 发表于 2008-4-19 11:43:59 | 只看该作者
第三章 镜架种类
眼镜架通常有许多分类方法,本章主要从材料、款式等角度进行分析介绍。
一、根据目前的现有材料,常见的镜架主要分为塑料架,金属架和混合架。
1·塑料架 (包括天然材料) : 塑料架因其质轻,不易过敏,多受老人,儿童喜爱; 现也成为时尚人士作为太阳眼镜或装饰的选择。
塑料架现多为醋酸树脂制成的双拼架,即采用迭层塑料制作,将一种颜色的薄层塑料粘贴在另一层较厚的塑料上制成,厚材料多为透明的(或透光的)色料,也有采用三层或多层塑料制作的。
2·金属架: 选用某种金属材料或合金制成,多以铜合金为底材,再对其进行表面处理加工,常加以镀金,或以铑或钯镀白或镀钛。因电镀工艺不同,有些易褪色,有些不易褪色。此外还有纯钛制作的镜架,以及记忆合金制作的镜架。金属架坚固 、轻巧、美观,款式新颖,品种繁多 。
金属架基本都带有鼻托,而且鼻托是可以活动的,以便适应各种鼻形。镜脚末
端常常套上塑料套,不但美观,而且起到保护镜脚和皮肤的作用 。
3·混合材料架: 采用金属及塑料混合制成镜架。这种镜架有的是将塑料包以金属,即部分或全部包以赛璐珞; 有的则在镜架的不同部分使用不同的材料.即前框是塑料,镜脚是金属的,或前框是金属, 镜脚为塑料的; 有的混合使用上述两种方式,如眉条及鼻梁使用塑料,镜框用不锈钢材料,镜脚用塑料包以金属材料。
混合架造型精巧、秀丽,给人以典雅之感,因外层塑料紧密接触内层金属材料故不易燃烧,增加了镜架的强度。
二、 根据款式分,常见的镜架种类主要有全框架、半框架、无框架、组合架和折迭架。
1·全框架:是现在最常用的一款镜架类型,特点是牢固 、易于定型,可遮掩一部分的镜片厚度。
2·尼龙丝架 :用一条很细 的尼龙丝作部分框缘,镜片经特殊磨制将其下缘磨平,下缘中有一条窄沟,使尼龙丝嵌入沟中 ,形成无底框的式样,因而重量很轻,给人以轻巧别致之感,也较为牢固 。
3·无框架: 这类镜架没有镜圈 ,只有金属鼻梁和金属镜脚,镜片与鼻梁和镜脚
是直接由螺丝紧固连接,一般要在镜片上打孔。无框架比普通镜架更加轻巧、别致,但强度稍差。
4·组合架: 前框处有两组镜片,其中一组可上翻,通常为户内户外两用 。
5·折迭架: 镜架可以折成四折或六折,多为阅读镜。
参与人数 1金币 +5 威望 +8 收起 理由
hung + 5 + 8 你太有才了
发表于 2008-4-19 12:28:02 | 只看该作者
没有这方面的产品要检查,不过还是顶一下!!!
发表于 2008-4-19 13:09:16 | 只看该作者
写得很好,只是没时间看;也只验过一次眼镜,顶一下了。
发表于 2008-4-19 14:28:48 | 只看该作者
很好,学习一下!
发表于 2008-4-19 15:43:53 | 只看该作者
Very good information. Thank.
发表于 2008-4-20 14:02:48 | 只看该作者
谢谢LZ分享...
发表于 2008-4-20 15:27:35 | 只看该作者
I learn it. Thanks!
发表于 2008-4-20 15:52:04 | 只看该作者
以后去买就知道怎么验了~~
发表于 2008-8-16 17:32:20 | 只看该作者
暂时用不到,但看到那么详细,还是顶一下
GMT+8, 2026-9-12 18:20 , Processed in 0.074390 second(s), 17 queries , Gzip On.
