查看: 679|回复: 2
电子基础知识
发表于 2008-4-16 16:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两水箱存在水位差,水从高水位流向低水位
两个金属球之间存在电位差,电流从高电位流向低电位
  • 电压就如水一样,水的流动,因为有水压/位差,水是由高水位向低水位流动。在电路中,由于有电压/位差的存在,电流就会从高电位点流向低电位点, 两点间就好象有一种力量存在,这种力叫电压。电压是产生电流的不可缺少的条件。
  • 电压值用字母“U”表示
  • 电压值的单位:伏特(V)简称“伏”
  • 换算单位:毫伏(mV),微伏(uV)
  • 换算关第:1V=1000mV,1mV=1000uV
  • 给电路提供电压的器件叫电源,如电池、发电机等。
  • 电子有秩序流动就形成了“电流”。
  • 电流值用字每“I”表示
  • 电流值的单位是:安培(A),简称“安”
  • 换算单位是:毫安(mA),微安(uA)
  • 换算关系:1A=1000mA,1mA=1000uA
  • 电流可分为直流电和交流电。电流的大小和方向都是固定不变的,叫直流电。直流电有固定的正极和负极,如电池。电流的大小及方向都随时间变化的电流,叫交流电,如我们通常所用的220V的市。
水管管壁对水流有阻碍作用
灯泡对电流有阻碍作用,好比水管管壁对水流的阻碍一样
  • 电子在物体内有秩序地流动所遇到的阻力叫“电阻”。好像水在水管内流动时,必须克服管壁的阻力一样。
  • 电阻的大小叫电阻值用“R”表示。
  • 电阻值的单位是:欧姆(Ω),简称“欧”
  • 换算单位是:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)
  • 换算关系:1MΩ=1000KΩ=1,000,000Ω
  • 电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
  • 在导体两端加上电压,就能产生电流,电流流过导体,又不可避免地会遇到电阻,那么电压、电流、电阻这三个基本电学量之间有什么关系呢?
  • 德国物理学家欧姆,经过大量的实验,于1827年确定了电路中电流、电压、电阻之间的关系,总结出一条最基本的电路定律:欧姆定律。
  • 欧姆定律指出:在一个闭合的电路中,电流强度与电源的电压成正比,与电路中的电阻成反比。即:
    I(电流)=U(电压)/电阻(R)
器件名称实物照片符号用途单位种类
电阻器限制电流、产生电压降(Ω)欧姆固定电阻 可变电阻
电容器滤波、计时、信号传送 F(法拉)固定电容 可变电容 电解电容
电感及变压器 调谐、电压升降信号过滤 H(亨利)
二极管 检波、整流、整型
发光二极管显示(红、黄、绿、蓝等色)控制
稳压二极管 稳定电压
光敏二极管光电控制,遥控接收器
三极管
NPN型
PNP型
信号放大、开关 高频三极管、低频三极管
大、中、小功率三极管
集成电路(IC
信号放大、开关、逻辑(内有多个相同功能的电路)
导通方向 不导通(无电流)
用途:整流(单方向通电流),单方向导通控制信号
NPN型三极管NPN型三极管等效结构导通偏压方向
PNP型三极管PNP型三极管等效结构导通偏压方向
用途:三极管可用作对信号放大,开关等用途(因B极无偏压,则C极无电流,所以可作开关用)。在作信
     号放大时一定要在B极加上适当方向的仿压才能正常式作放大信号。
    从电台、传感器等来源的信号是非常微弱的,都需要放大百、千或万倍以上才能显示出来(可听、可看、可控制其他机械)。只要三极管极加输入信号,在极间就可得出数十倍到数百倍的电流放大,而电流放大系数就是Hfe 。
    三极管的电流放大系数
NPNPNP
NPN三极管偏压方法
PNP三极管偏压方法
发表于 2008-4-17 21:39:41 | 只看该作者
你是电子方面专家啊,谢谢
发表于 2008-4-21 14:52:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-18 01:16 , Processed in 0.104418 second(s), 18 queries , Gzip On.
