查看: 958|回复: 1
汽车功放各性能指标测试方法
发表于 2008-4-15 14:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
△   最大功率
将功放输出端接4Ω假负载,调节音量电位器至最大,输入端输入1V/1KHz信号,用数字万用表测量功放输出端的交流电压,根据公式P=U2/R计算出最大功率
△   额定功率
将功放输出端接4Ω假负载和示波器, 输入端输入1V/1KHz信号,调节音量电位器至波形最大而不出现线性失真,用数字万用表测量功放输出端的交流电压,根据公式P=U2/R计算出额定功率
△   信噪比
将功放输出端接4Ω假负载和失真仪,将失真仪功能档调至[相对电平],输入量程调至[3V(10dB)]位置,功放音量调到最小, 输入端输入1V/1KHz信号,调节音量电位器,使功放输出端为1-3V,再将失真仪表头调至满刻度,记录b1=3V(10Db),再将功放输入端短路,调节失真仪的输入量程档至过欠压指示灯熄灭,记录档位量程分贝值为b2,读出表头指示分贝值为a,根据公式b1-b2-a计算出信噪比
△   灵敏度
将功放输出端接4Ω假负载和示波器, 输入端输入1V/1KHz信号,功放音量调到最大,将信号发生器输出的1KHz信号电压调到最小后输入功放,调节信号发生器输出电压至功放额定功率时, 用数字万用表测量信号发生器的输出电压即为此功放的灵敏度
△   失真度
根据同步失真仪的使用要求,在使用前先打开电源预热半小时,然后将振荡器输出信号输入本仪器输入端,测得输出信号的非线性失真为Ci,将功放音量调至最小,失真仪的振荡器输出信号输入功放,调节音量电位器使输出波形最大而不出现线性失真,五分钟后根据失真仪表头读数结合失真度量程测得非线性失真度为ki,再根据公式(如下),可计算得此功放的非线性失真度K,公式为:K=Ki-Ci,如计算得结果为负数,此功放的失真率已高于失真仪的最高测试精度0.05%
△   频响范围
功放输入1V/1KHz基准信号,输出额定功率的一半,电压即为额定功率输出电压的70%,接入失真仪,失真仪功能档位调至[相对电平]位置,输入量程调至过欠压指示灯熄灭,然后将表头调零,再调节振荡器输出频率,下限调至失真仪表头指示-2dB,上限调至表头指示+2dB,此频率范围即为此功放的频响范围
发表于 2011-6-23 22:31:00 | 只看该作者
GO LU ...........。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-17 17:57 , Processed in 0.037133 second(s), 18 queries , Gzip On.
