查看: 673|回复: 4
抽样检查实施细则
发表于 2008-4-14 08:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  第一条 目的?借由适当的抽样检查维持品质的水准。?
  第二条 适用范围?适用抽样检查的检查业务。 ?
  第三条 定义?
1. 基础用语?以JISZ9001为依据?
2. 适用的抽样检查方式?进货检查原则上适用下列方式:?(1)外购品……计数调整型抽样检查JISZ9006?(2)内购品……计数筛选型一次抽样检查JISZ9006?备注:外购品必要时亦可适用JISZ9002-JISZ9006。?
  第四条 计数调整型抽样检查?
  1. 用语之定义
?(1) 检查单位?以1个为一检查单位
? (2) 检查货批?以1个进货单位为一检查货批。
? (3) 货批的大小?货批的大小以一个进货单位的个数为依据
? (4) 瑕疵的分类? 严重瑕疵 可能对产品、零件之使用、保管、基本性能造成重大影响之缺陷。?轻度瑕疵 对检查单位的实用性及有效的使用、操作等几乎不 造成影响之缺陷。
?(5)不良品的分类? 严重不良品包含一个以上严重瑕疵之检查单位? 轻度不良品包含一个以上轻度瑕疵之检查单位
    (6) AOL(AcceptableQuality Level合格品质水准)?以不良率(%)及每100单位的瑕疵数来表示。
2. 检查进行前的准备
?(1)制定品质的判定基准……检查规格书为依据
?(2)瑕疵及不良品的分级……严重不良品与轻度不良品
?(3)决定AOL……依零件别决定(须考虑检查的重要度)
? (4)决定检查水准……采用检查水准Ⅱ
?(5)决定抽样形式……采用一次抽样检查
?(6)决定检查的严格度………采用一般检查
?  (7)货批的构成单位…………以一进货物批为单位
?(8)决定抽样检查方式
?① 样本字样?依据J1SZ9015附表1读取字样?从包含指定之货批的大小之行和指定之检查水准的列的交叉栏中读取其字样。
   ② 以一次抽样检查方式做一般检查时,使用J1SZ9015 附表2A,从中求得的 样本字样的右边去了解样本的大小)。?
3. 瑕疵(缺点)的分级
?(1) 严重瑕疵与轻度瑕疵的指示? 各检查项目究竟是属于严重瑕疵 或轻度瑕疵,原则上应以检查规格书明确加以指示,必要时需在图面上做指示。
? (2) 选定严重不良品与轻度不良品AOL不同时的抽样方式
          ?① 针对各分级(严重不良品及轻度不良品)寻求抽样方式。
          ? ② 针对最大样本数寻求抽样方式。
           ?③ 使较大者之样本字样的抽样方式适用于两种分级。
4. 样本的选法(随意抽样法)?选样的方法原则上以J1SZ9031为依据。
发表于 2008-4-14 10:00:05 | 只看该作者
发表于 2008-4-14 11:29:44 | 只看该作者
多谢.如果有例子说明对新手来说就更容易理解.
发表于 2008-4-14 11:56:42 | 只看该作者
可供新手學習的資料,很好!
发表于 2008-4-15 15:16:12 | 只看该作者
不錯的東西
GMT+8, 2026-10-18 01:16 , Processed in 0.047950 second(s), 18 queries , Gzip On.
