查看: 726|回复: 2
微电子中英文专业词汇
发表于 2008-4-12 09:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      Abrupt junction 突变结 Accelerated testing 加速实验
  Acceptor 受主 Acceptor atom 受主原子
  Accumulation 积累、堆积 Accumulating contact 积累接触
  Accumulation region 积累区 Accumulation layer 积累层
  Active region 有源区 Active component 有源元
  Active device 有源器件 Activation 激活
  Activation energy 激活能 Active region 有源(放大)区
  Admittance 导纳 Allowed band 允带
  Alloy-junction device合金结器件 Aluminum(Aluminium) 铝
  Aluminum - oxide 铝氧化物 Aluminum passivation 铝钝化
  Ambipolar 双极的 Ambient temperature 环境温度
  Amorphous 无定形的,非晶体的 Amplifier 功放 扩音器 放大器
  Analogue(Analog) comparator 模拟比较器 Angstrom 埃
  Anneal 退火 Anisotropic 各向异性的
  Anode 阳极 Arsenic (AS) 砷
  Auger 俄歇 Auger process 俄歇过程
  Avalanche 雪崩 Avalanche breakdown 雪崩击穿
  Avalanche excitation雪崩激发
  Background carrier 本底载流子 Background doping 本底掺杂
  Backward 反向 Backward bias 反向偏置
  Ballasting resistor 整流电阻 Ball bond 球形键合
  Band 能带 Band gap 能带间隙
  Barrier 势垒 Barrier layer 势垒层
  Barrier width 势垒宽度 Base 基极
  Base contact 基区接触 Base stretching 基区扩展效应
  Base transit time 基区渡越时间 Base transport efficiency基区输运系数
  Base-width modulation基区宽度调制 Basis vector 基矢
  Bias 偏置 Bilateral switch 双向开关
  Binary code 二进制代码 Binary compound semiconductor 二元化合物半导体
  Bipolar 双极性的 Bipolar Junction Transistor (BJT)双极晶体管
  Bloch 布洛赫 Blocking band 阻挡能带
  Blocking contact 阻挡接触 Body - centered 体心立方
  Body-centred cubic structure 体立心结构 Boltzmann 波尔兹曼
  Bond 键、键合 Bonding electron 价电子
  Bonding pad 键合点 Bootstrap circuit 自举电路
  Bootstrapped emitter follower 自举射极跟随器 Boron 硼
  Borosilicate glass 硼硅玻璃 Boundary condition 边界条件
  Bound electron 束缚电子 Breadboard 模拟板、实验板
  Break down 击穿 Break over 转折
  Brillouin 布里渊 Brillouin zone 布里渊区
  Built-in 内建的 Build-in electric field 内建电场
  Bulk 体/体内 Bulk absorption 体吸收
  Bulk generation 体产生 Bulk recombination 体复合
  Burn - in 老化 Burn out 烧毁
  Buried channel 埋沟 Buried diffusion region 隐埋扩散区
  Can 外壳 Capacitance 电容
  Capture cross section 俘获截面 Capture carrier 俘获载流子
  Carrier 载流子、载波 Carry bit 进位位
  Carry-in bit 进位输入 Carry-out bit 进位输出
  Cascade 级联 Case 管壳
  Cathode 阴极 Center 中心
  Ceramic 陶瓷(的) Channel 沟道
  Channel breakdown 沟道击穿 Channel current 沟道电流
  Channel doping 沟道掺杂 Channel shortening 沟道缩短
  Channel width 沟道宽度 Characteristic impedance 特征阻抗
  Charge 电荷、充电 Charge-compensation effects 电荷补偿效应
  Charge conservation 电荷守恒 Charge neutrality condition 电中性条件
  Charge drive/exchange/sharing/transfer/storage 电荷驱动/交换/共享/转移/存储
  Chemmical etching 化学腐蚀法 Chemically-Polish 化学抛光
  Chemmically-Mechanically Polish (CMP) 化学机械抛光 Chip 芯片
  Chip yield 芯片成品率 Clamped 箝位
  Clamping diode 箝位二极管 Cleavage plane 解理面
  Clock rate 时钟频率 Clock generator 时钟发生器
  Clock flip-flop 时钟触发器 Close-packed structure 密堆积结构
  Close-loop gain 闭环增益 Collector 集电极
  Collision 碰撞 Compensated OP-AMP 补偿运放
  Common-base/collector/emitter connection 共基极/集电极/发射极连接
  Common-gate/drain/source connection 共栅/漏/源连接
  Common-mode gain 共模增益 Common-mode input 共模输入
  Common-mode rejection ratio (CMRR) 共模抑制比
  Compatibility 兼容性 Compensation 补偿
  Compensated impurities 补偿杂质 Compensated semiconductor 补偿半导体
  Complementary Darlington circuit 互补达林顿电路
  Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor(CMOS)
  互补金属氧化物半导体场效应晶体管
  Complementary error function 余误差函数
  Computer-aided design (CAD)/test(CAT)/manufacture(CAM) 计算机辅助设计/ 测试 /制造
  Compound Semiconductor 化合物半导体 Conductance 电导
  Conduction band (edge) 导带(底) Conduction level/state 导带态
  Conductor 导体 Conductivity 电导率
  Configuration 组态 Conlomb 库仑
  Conpled Configuration Devices 结构组态 Constants 物理常数
  Constant energy surface 等能面 Constant-source diffusion恒定源扩散
  Contact 接触 Contamination 治污
  Continuity equation 连续性方程 Contact hole 接触孔
  Contact potential 接触电势 Continuity condition 连续性条件
  Contra doping 反掺杂 Controlled 受控的
  Converter 转换器 Conveyer 传输器
  Copper interconnection system 铜互连系统 Couping 耦合
  Covalent 共阶的 Crossover 跨交
  Critical 临界的 Crossunder 穿交
  Crucible坩埚 Crystal defect/face/orientation/lattice 晶体缺陷/晶面/晶向/晶格
  Current density 电流密度 Curvature 曲率
  Cut off 截止 Current drift/dirve/sharing 电流漂移/驱动/共享
  Current Sense 电流取样 Curvature 弯曲
  Custom integrated circuit 定制集成电路 Cylindrical 柱面的
  Czochralshicrystal 直立单晶
  Czochralski technique 切克劳斯基技术(Cz法直拉晶体J)
  Dangling bonds 悬挂键 Dark current 暗电流
  Dead time 空载时间 Debye length 德拜长度
  De.broglie 德布洛意 Decderate 减速
  Decibel (dB) 分贝 Decode 译码
  Deep acceptor level 深受主能级 Deep donor level 深施主能级
  Deep impurity level 深度杂质能级 Deep trap 深陷阱
  Defeat 缺陷
  Degenerate semiconductor 简并半导体 Degeneracy 简并度
  Degradation 退化 Degree Celsius(centigrade) /Kelvin 摄氏/开氏温度
  Delay 延迟 Density 密度
  Density of states 态密度 Depletion 耗尽
  Depletion approximation 耗尽近似 Depletion contact 耗尽接触
  Depletion depth 耗尽深度 Depletion effect 耗尽效应
  Depletion layer 耗尽层 Depletion MOS 耗尽MOS
  Depletion region 耗尽区 Deposited film 淀积薄膜
  Deposition process 淀积工艺 Design rules 设计规则
  Die 芯片(复数dice) Diode 二极管
  Dielectric 介电的 Dielectric isolation 介质隔离
  Difference-mode input 差模输入 Differential amplifier 差分放大器
  Differential capacitance 微分电容 Diffused junction 扩散结
  Diffusion 扩散 Diffusion coefficient 扩散系数
  Diffusion constant 扩散常数 Diffusivity 扩散率
  Diffusion capacitance/barrier/current/furnace 扩散电容/势垒/电流/炉
  Digital circuit 数字电路 Dipole domain 偶极畴
  Dipole layer 偶极层 Direct-coupling 直接耦合
  Direct-gap semiconductor 直接带隙半导体 Direct transition 直接跃迁
  Discharge 放电 Discrete component 分立元件
  Dissipation 耗散 Distribution 分布
  Distributed capacitance 分布电容 Distributed model 分布模型
  Displacement 位移 Dislocation 位错
  Domain 畴 Donor 施主
  Donor exhaustion 施主耗尽 Dopant 掺杂剂
  Doped semiconductor 掺杂半导体 Doping concentration 掺杂浓度
  Double-diffusive MOS(DMOS)双扩散MOS.
  Drift 漂移 Drift field 漂移电场
  Drift mobility 迁移率 Dry etching 干法腐蚀
  Dry/wet oxidation 干/湿法氧化 Dose 剂量
  Duty cycle 工作周期 Dual-in-line package (DIP) 双列直插式封装
  Dynamics 动态 Dynamic characteristics 动态属性
  Dynamic impedance 动态阻抗
  Early effect 厄利效应 Early failure 早期失效
  Effective mass 有效质量 Einstein relation(ship) 爱因斯坦关系
  Electric Erase Programmable Read Only Memory(E2PROM) 一次性电可擦除只读存储器
 楼主| 发表于 2008-4-12 09:28:30 | 只看该作者
Electrode 电极 Electrominggratim 电迁移
  Electron affinity 电子亲和势 Electronic -grade 电子能
  Electron-beam photo-resist exposure 光致抗蚀剂的电子束曝光
  Electron gas 电子气 Electron-grade water 电子级纯水
  Electron trapping center 电子俘获中心 Electron Volt (eV) 电子伏
  Electrostatic 静电的 Element 元素/元件/配件
  Elemental semiconductor 元素半导体 Ellipse 椭圆
  Ellipsoid 椭球 Emitter 发射极
  Emitter-coupled logic 发射极耦合逻辑 Emitter-coupled pair 发射极耦合对
  Emitter follower 射随器 Empty band 空带
  Emitter crowding effect 发射极集边(拥挤)效应
  Endurance test =life test 寿命测试 Energy state 能态
  Energy momentum diagram 能量-动量(E-K)图 Enhancement mode 增强型模式
  Enhancement MOS 增强性MOS Entefic (低)共溶的
  Environmental test 环境测试 Epitaxial 外延的
  Epitaxial layer 外延层 Epitaxial slice 外延片
  Expitaxy 外延 Equivalent curcuit 等效电路
  Equilibrium majority /minority carriers 平衡多数/少数载流子
  Erasable Programmable ROM (EPROM)可搽取(编程)存储器
  Error function complement (erfc) 余误差函数
  Etch 刻蚀 Etchant 刻蚀剂
  Etching mask 抗蚀剂掩模 Excess carrier 过剩载流子
  Excitation energy 激发能 Excited state 激发态
  Exciton 激子 Extrapolation 外推法
  Extrinsic 非本征的 Extrinsic semiconductor 杂质半导体
  Face - centered 面心立方 Fall time 下降时间
  Fan-in 扇入 Fan-out 扇出
  Fast recovery 快恢复 Fast surface states 快界面态
  Feedback 反馈 Fermi level 费米能级
  Fermi-Dirac Distribution 费米-狄拉克分布 Femi potential 费米势
  Fick equation 菲克方程(扩散) Field effect transistor 场效应晶体管
  Field oxide 场氧化层 Filled band 满带
  Film 薄膜 Flash memory 闪烁存储器
  Flat band 平带 Flat pack 扁平封装
  Flicker noise 闪烁(变)噪声 Flip-flop toggle 触发器翻转
  Floating gate 浮栅 Fluoride etch 氟化氢刻蚀
  Forbidden band 禁带 Forward bias 正向偏置
  Forward blocking /conducting正向阻断/导通
  Frequency deviation noise频率漂移噪声
  Frequency response 频率响应 Function 函数
  Gain 增益 Gallium-Arsenide(GaAs) 砷化钾
  Gamy ray r 射线 Gate 门、栅、控制极
  Gate oxide 栅氧化层 Gauss(ian) 高斯
  Gaussian distribution profile 高斯掺杂分布 Generation-recombination 产生-复合
  Geometries 几何尺寸 Germanium(Ge) 锗
  Graded 缓变的 Graded (gradual) channel 缓变沟道
  Graded junction 缓变结 Grain 晶粒
  Gradient 梯度 Grown junction 生长结
  Guard ring 保护环 Gummel-Poom model 葛谋-潘 模型
  Gunn - effect 狄氏效应
  Hardened device 辐射加固器件 Heat of formation 形成热
  Heat sink 散热器、热沉 Heavy/light hole band 重/轻 空穴带
  Heavy saturation 重掺杂 Hell - effect 霍尔效应
  Heterojunction 异质结 Heterojunction structure 异质结结构
  Heterojunction Bipolar Transistor(HBT)异质结双极型晶体
  High field property 高场特性
  High-performance MOS.( H-MOS)高性能MOS. Hormalized 归一化
  Horizontal epitaxial reactor 卧式外延反应器 Hot carrior 热载流子
  Hybrid integration 混合集成
  Image - force 镜象力 Impact ionization 碰撞电离
  Impedance 阻抗 Imperfect structure 不完整结构
  Implantation dose 注入剂量 Implanted ion 注入离子
  Impurity 杂质 Impurity scattering 杂质散射
  Incremental resistance 电阻增量(微分电阻) In-contact mask 接触式掩模
  Indium tin oxide (ITO) 铟锡氧化物 Induced channel 感应沟道
  Infrared 红外的 Injection 注入
  Input offset voltage 输入失调电压 Insulator 绝缘体
  Insulated Gate FET(IGFET)绝缘栅FET Integrated injection logic集成注入逻辑
  Integration 集成、积分 Interconnection 互连
  Interconnection time delay 互连延时 Interdigitated structure 交互式结构
  Interface 界面 Interference 干涉
  International system of unions国际单位制 Internally scattering 谷间散射
  Interpolation 内插法 Intrinsic 本征的
  Intrinsic semiconductor 本征半导体 Inverse operation 反向工作
  Inversion 反型 Inverter 倒相器
  Ion 离子 Ion beam 离子束
  Ion etching 离子刻蚀 Ion implantation 离子注入
  Ionization 电离 Ionization energy 电离能
  Irradiation 辐照 Isolation land 隔离岛
  Isotropic 各向同性
  Junction FET(JFET) 结型场效应管 Junction isolation 结隔离
  Junction spacing 结间距 Junction side-wall 结侧壁
  Latch up 闭锁 Lateral 横向的
  Lattice 晶格 Layout 版图
  Lattice binding/cell/constant/defect/distortion 晶格结合力/晶胞/晶格/晶格常熟
  /晶格缺陷/晶格畸变
  Leakage current (泄)漏电流 Level shifting 电平移动
  Life time 寿命 linearity 线性度
  Linked bond 共价键 Liquid Nitrogen 液氮
  Liquid-phase epitaxial growth technique 液相外延生长技术
  Lithography 光刻 Light Emitting Diode(LED) 发光二极管
  Load line or Variable 负载线 Locating and Wiring 布局布线
  Longitudinal 纵向的 Logic swing 逻辑摆幅
  Lorentz 洛沦兹 Lumped model 集总模型
  Majority carrier 多数载流子 Mask 掩膜板,光刻板
  Mask level 掩模序号 Mask set 掩模组
  Mass - action law质量守恒定律 Master-slave D flip-flop主从D触发器
  Matching 匹配 Maxwell 麦克斯韦
  Mean free path 平均自由程 Meandered emitter junction梳状发射极结
  Mean time before failure (MTBF) 平均工作时间
  Megeto - resistance 磁阻 Mesa 台面
  MESFET-Metal Semiconductor金属半导体FET
  Metallization 金属化 Microelectronic technique 微电子技术
  Microelectronics 微电子学 Millen indices 密勒指数
  Minority carrier 少数载流子 Misfit 失配
  Mismatching 失配 Mobile ions 可动离子
  Mobility 迁移率 Module 模块
  Modulate 调制 Molecular crystal分子晶体
  Monolithic IC 单片IC MOSFET金属氧化物半导体场效应晶体管
  Mos. Transistor(MOST )MOS. 晶体管 Multiplication 倍增
  Modulator 调制 Multi-chip IC 多芯片IC
  Multi-chip module(MCM) 多芯片模块 Multiplication coefficient倍增因子
  Naked chip 未封装的芯片(裸片) Negative feedback 负反馈
  Negative resistance 负阻 Nesting 套刻
  Negative-temperature-coefficient 负温度系数 Noise margin 噪声容限
  Nonequilibrium 非平衡 Nonrolatile 非挥发(易失)性
  Normally off/on 常闭/开 Numerical analysis 数值分析
  Occupied band 满带 Officienay 功率
  Offset 偏移、失调 On standby 待命状态
  Ohmic contact 欧姆接触 Open circuit 开路
  Operating point 工作点 Operating bias 工作偏置
  Operational amplifier (OPAMP)运算放大器
  Optical photon =photon 光子 Optical quenching光猝灭
  Optical transition 光跃迁 Optical-coupled isolator光耦合隔离器
  Organic semiconductor有机半导体 Orientation 晶向、定向
  Outline 外形 Out-of-contact mask非接触式掩模
  Output characteristic 输出特性 Output voltage swing 输出电压摆幅
 楼主| 发表于 2008-4-12 09:29:36 | 只看该作者
  Overcompensation 过补偿 Over-current protection 过流保护
  Over shoot 过冲 Over-voltage protection 过压保护
  Overlap 交迭 Overload 过载
  Oscillator 振荡器 Oxide 氧化物
  Oxidation 氧化 Oxide passivation 氧化层钝化
  Package 封装 Pad 压焊点
  Parameter 参数 Parasitic effect 寄生效应
  Parasitic oscillation 寄生振荡 Passination 钝化
  Passive component 无源元件 Passive device 无源器件
  Passive surface 钝化界面 Parasitic transistor 寄生晶体管
  Peak-point voltage 峰点电压 Peak voltage 峰值电压
  Permanent-storage circuit 永久存储电路 Period 周期
  Periodic table 周期表 Permeable - base 可渗透基区
  Phase-lock loop 锁相环 Phase drift 相移
  Phonon spectra 声子谱
  Photo conduction 光电导 Photo diode 光电二极管
  Photoelectric cell 光电池
  Photoelectric effect 光电效应
  Photoenic devices 光子器件 Photolithographic process 光刻工艺
  (photo) resist (光敏)抗腐蚀剂 Pin 管脚
  Pinch off 夹断 Pinning of Fermi level 费米能级的钉扎(效应)
  Planar process 平面工艺 Planar transistor 平面晶体管
  Plasma 等离子体 Plezoelectric effect 压电效应
  Poisson equation 泊松方程 Point contact 点接触
  Polarity 极性 Polycrystal 多晶
  Polymer semiconductor聚合物半导体 Poly-silicon 多晶硅
  Potential (电)势 Potential barrier 势垒
  Potential well 势阱 Power dissipation 功耗
  Power transistor 功率晶体管 Preamplifier 前置放大器
  Primary flat 主平面 Principal axes 主轴
  Print-circuit board(PCB) 印制电路板 Probability 几率
  Probe 探针 Process 工艺
  Propagation delay 传输延时 Pseudopotential method 膺势发
  Punch through 穿通 Pulse triggering/modulating 脉冲触发/调制
  Pulse Widen Modulator(PWM) 脉冲宽度调制
  punchthrough 穿通 Push-pull stage 推挽级
  Quality factor 品质因子 Quantization 量子化
  Quantum 量子 Quantum efficiency量子效应
  Quantum mechanics 量子力学 Quasi - Fermi-level准费米能级
  Quartz 石英
  Radiation conductivity 辐射电导率 Radiation damage 辐射损伤
  Radiation flux density 辐射通量密度 Radiation hardening 辐射加固
  Radiation protection 辐射保护 Radiative - recombination辐照复合
  Radioactive 放射性 Reach through 穿通
  Reactive sputtering source 反应溅射源 Read diode 里德二极管
  Recombination 复合 Recovery diode 恢复二极管
  Reciprocal lattice 倒核子 Recovery time 恢复时间
  Rectifier 整流器(管) Rectifying contact 整流接触
  Reference 基准点 基准 参考点 Refractive index 折射率
  Register 寄存器 Registration 对准
  Regulate 控制 调整 Relaxation lifetime 驰豫时间
  Reliability 可*性 Resonance 谐振
  Resistance 电阻 Resistor 电阻器
  Resistivity 电阻率 Regulator 稳压管(器)
  Relaxation 驰豫 Resonant frequency共射频率
  Response time 响应时间 Reverse 反向的
  Reverse bias 反向偏置
  Sampling circuit 取样电路 Sapphire 蓝宝石(Al2O3)
  Satellite valley 卫星谷 Saturated current range电流饱和区
  Saturation region 饱和区 Saturation 饱和的
  Scaled down 按比例缩小 Scattering 散射
  Schockley diode 肖克莱二极管 Schottky 肖特基
  Schottky barrier 肖特基势垒 Schottky contact 肖特基接触
  Schrodingen 薛定厄 Scribing grid 划片格
  Secondary flat 次平面
  Seed crystal 籽晶 Segregation 分凝
  Selectivity 选择性 Self aligned 自对准的
  Self diffusion 自扩散 Semiconductor 半导体
  Semiconductor-controlled rectifier 可控硅 Sendsitivity 灵敏度
  Serial 串行/串联 Series inductance 串联电感
  Settle time 建立时间 Sheet resistance 薄层电阻
  Shield 屏蔽 Short circuit 短路
  Shot noise 散粒噪声 Shunt 分流
  Sidewall capacitance 边墙电容 Signal 信号
  Silica glass 石英玻璃 Silicon 硅
  Silicon carbide 碳化硅 Silicon dioxide (SiO2) 二氧化硅
  Silicon Nitride(Si3N4) 氮化硅 Silicon On Insulator 绝缘硅
  Siliver whiskers 银须 Simple cubic 简立方
  Single crystal 单晶 Sink 沉
  Skin effect 趋肤效应 Snap time 急变时间
  Sneak path 潜行通路 Sulethreshold 亚阈的
  Solar battery/cell 太阳能电池 Solid circuit 固体电路
  Solid Solubility 固溶度 Sonband 子带
  Source 源极 Source follower 源随器
  Space charge 空间电荷 Specific heat(PT) 热
  Speed-power product 速度功耗乘积 Spherical 球面的
  Spin 自旋 Split 分裂
  Spontaneous emission 自发发射 Spreading resistance扩展电阻
  Sputter 溅射 Stacking fault 层错
  Static characteristic 静态特性 Stimulated emission 受激发射
  Stimulated recombination 受激复合 Storage time 存储时间
  Stress 应力 Straggle 偏差
  Sublimation 升华 Substrate 衬底
  Substitutional 替位式的 Superlattice 超晶格
  Supply 电源 Surface 表面
  Surge capacity 浪涌能力 Subscript 下标
  Switching time 开关时间 Switch 开关
  Tailing 扩展 Terminal 终端
  Tensor 张量 Tensorial 张量的
  Thermal activation 热激发 Thermal conductivity 热导率
  Thermal equilibrium 热平衡 Thermal Oxidation 热氧化
  Thermal resistance 热阻 Thermal sink 热沉
  Thermal velocity 热运动 Thermoelectricpovoer 温差电动势率
  Thick-film technique 厚膜技术 Thin-film hybrid IC薄膜混合集成电路
  Thin-Film Transistor(TFT) 薄膜晶体 Threshlod 阈值
  Thyistor 晶闸管 Transconductance 跨导
  Transfer characteristic 转移特性 Transfer electron 转移电子
  Transfer function 传输函数 Transient 瞬态的
  Transistor aging(stress) 晶体管老化 Transit time 渡越时间
  Transition 跃迁 Transition-metal silica 过度金属硅化物
  Transition probability 跃迁几率 Transition region 过渡区
  Transport 输运 Transverse 横向的
  Trap 陷阱 Trapping 俘获
  Trapped charge 陷阱电荷 Triangle generator 三角波发生器
  Triboelectricity 摩擦电 Trigger 触发
  Trim 调配 调整 Triple diffusion 三重扩散
  Truth table 真值表 Tolerahce 容差
  Tunnel(ing) 隧道(穿) Tunnel current 隧道电流
  Turn over 转折 Turn - off time 关断时间
  Ultraviolet 紫外的 Unijunction 单结的
  Unipolar 单极的 Unit cell 原(元)胞
  Unity-gain frequency 单位增益频率 Unilateral-switch单向开关
  Vacancy 空位 Vacuum 真空
  Valence(value) band 价带 Value band edge 价带顶
  Valence bond 价键 Vapour phase 汽相
  Varactor 变容管 Varistor 变阻器
  Vibration 振动 Voltage 电压
  Wafer 晶片 Wave equation 波动方程
  Wave guide 波导 Wave number 波数
  Wave-particle duality 波粒二相性 Wear-out 烧毁
  Wire routing 布线 Work function 功函数
  Worst-case device 最坏情况器件
  Yield 成品率
  Zener breakdown 齐纳击穿
GMT+8, 2026-10-17 22:33 , Processed in 0.045212 second(s), 19 queries , Gzip On.
