查看: 836|回复: 4
品质英语
发表于 2008-4-11 23:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件材料类的专有名词
CPU: central processing unit(中央处理器)
IC: Integrated circuit(集成电路)
Memory IC: Memory Integrated circuit(记忆集成电路)
RAM: Random Access Memory(随机存取存储器)
DRAM: Dynamic Random Access Memory(动态随机存取存储器)
SRAM: Staic Random Access Memory(静态随机存储器)
ROM: Read-only Memory(只读存储器)
EPROM:Electrical Programmable Read-only Memory
(电可抹只读存诸器)
EEPROM: Electrical Erasbale Programmable Read-only Memory(电可抹可编程只读存储器)
CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
(互补金属氧化物半导体)
BIOS: Basic Input Output System(基本输入输出系统)
Transistor:电晶体
LED:发光二极体
Resistor:电阻
Variator:可变电阻
Capacitor:电容
Capacitor array:排容
Diode:二极体
Transistor:三极体
Transformer:变压器(ADP)
Oscillator:频率振荡器(0sc)
Crystal:石英振荡器
XTAL/OSC:振荡产生器(X)
Relay:延时器
Sensor:感应器
Bead core:磁珠
Filter:滤波器
Flat Cable:排线
Inductor:电感
Buzzer:蜂鸣器
Socket:插座
Slot:插槽
Fuse:熔断器
Current:电流表
Solder iron:电烙铁
Magnifying glass:放大镜
Caliper:游标卡尺
Driver:螺丝起子
Oven:烤箱
TFT:液晶显示器
Oscilloscope:示波器
Connector:连接器
PCB:printed circuit board(印刷电路板)
PCBA: printed circuit board assembly(电路板成品)
PP:并行接口
HDD:硬盘
FDD:软盘
PSU:power supply unit(电源供应器)
SPEC:规格
Attach:附件
Case: 机箱,盖子
Cover:上盖
Base:下盖
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
he_aqi + 1 + 1 全球验货员感谢你
发表于 2008-4-15 22:31:53 | 只看该作者
路过,顶一下。
发表于 2008-4-16 19:02:36 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2008-4-20 17:48:07 | 只看该作者
不错,谢谢共享.
发表于 2008-5-7 14:22:43 | 只看该作者
do you have some about toys?
GMT+8, 2026-11-30 15:41 , Processed in 0.035994 second(s), 19 queries , Gzip On.
