查看: 3348|回复: 18
Skateboard 滑板
发表于 2008-4-11 17:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些滑板知识    大家有空来看看   不当之处  还请斧正
附件和下面 是一样的   附件方便老会员下载   下面的方便新会员没钱也可以看
SKATEBOARD
滑板组成部件有踏板;滑板轮;支架;沙
踏板(Board):
板的尺寸现在一般有四种17*5;
20*6;
27*8;
31*8 (
寸) 尺寸是依照板的最大长度和最大宽度来量取的
板是由薄木片压合成型的,一般压合所用的木片数量有 9片;11片;13片
木片是枫木材质的.枫木又分为(China Maple
Canada Maple
China Maple
为中低档的滑板所用的材料。产地有福建;江西;湖南;东北。
目前以福建枫木为主。东北枫木在中国枫里算质量好的,重量轻,韧性好。
Canada Maple
是高档滑板所采用的材料。产地是加拿大。
无论是China Maple 还是Canada Maple ,在压板成型时,都只会在最上一层和最下一层使用枫木,中间的薄板是用其他的杂木板。(成本因素)
板型
平板---- 单翘 / 双翘    属于中低档的板
凹板---- 双翘  (又称“雷诺板”)属于中高档的板。采用雷诺板的以27*8;31*8两个尺寸的板为主。
平板和凹板的价格相差为1—3 RMB
滑板轮 (Wheel)
滑板轮的材质一般为
PU
PVC
PVC: 材质的是比较低档轮子的,用射出的方式制作而成,弹性欠佳
PU : 材质的轮子相对是比较高档的,用模内射出或者灌铸的方式制成。弹性比PVC轮要高出一倍。
轮子的尺寸一般有两种 (直径 x 宽度)
50*36 mm
; 54*36 mm
PS: 轮子装在支架上,固定轮子的螺母要内陷,与轮子平行,不能凸出,否则会因安全隐患而无法通过检测。
支架(Truck)
支架的材质一般有三种
尼龙;表面要做一些相应的处理 如喷漆;电镀等   不能用来做特技表演,容易断裂。
生铁;灌注成型的 包括海鸥;重力型;加强型。   一般是特级玩家采用的
铝合金;轻巧坚韧
支架在制成后要用X光照射,检测其内部是否存在气孔,而影响支架的坚固性。
支架是连接在用一根主钉(kingpin)基盘(baseplate)上,通过基盘连接在板上的。基盘用四个螺丝固定在板上。板上的四个螺丝孔的位置有要求,要绝对的对称。不然会影响滑板整体的平衡性。
每个支架上有一大一小两个防震垫片(cushion)
滑板上所有的连接螺丝,螺母部分要采用防滑处理,以免在滑行过程中,螺母脱落,造成人员受伤。
支架没有固定死,可以活动,以利于滑板的启动。但也不能太晃动,影响滑板的平稳性。
背面图案(Graphic)
滑板底面的图案有两种方式制成
贴纸类:用印刷好的贴纸,粘贴到板上。 这样是比较低档的产品,容易磨破,遇水后也会糊掉
热转印:用类似不干胶的纸贴到板上,再通过高温的轮子,将贴纸紧压一遍。这样帖纸就紧压在板上,用手很难撕下,不容易损坏。一般20*6以上的大板都采用这种方式。
沙(Griptape)
沙就是一种类似于砂纸附在板上,增加鞋底与板的摩擦力,便于控制滑板
按沙的制成方式又分为
    纸类     很容易撕下的
低档用
    胶布类   粘合的比较紧密              常用
    胶水类   效果很好,只是太费工费时    一般不采用了
包装(Package)
1/3彩盒 (1/4)    用小彩盒包装在一个支架上
全覆盖型           整个包装起来,只露出滑板的一部分
贴纸标             什么都不包装,在板上贴一个标签,注明相关信息
轴承(Bearing)
轴承分为好多级别,综合来讲,越好的轴承。转动起来越稳定,而且声音很小。
由低级到高划分为
608 ;
608G
; 608Z ; ABEC-1 ; ABEC-3; ABEC-5 ;ABEC-7
玩具用     常用的                  高档的                顶级的
SKATEBOARD.doc
31 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
yyfbz + 5 + 5 你太有才了
发表于 2008-4-11 22:05:19 | 只看该作者
well done......
发表于 2008-4-13 21:36:29 | 只看该作者
谢谢兄弟的分享!!!!!!
发表于 2009-3-10 10:44:30 | 只看该作者
well done
发表于 2009-3-10 11:17:01 | 只看该作者
热心人……值得嘉奖……
发表于 2009-3-24 20:04:29 | 只看该作者
太好了,谢谢!
哪位还有EN 13613 skateboard标准的,原来以为是这个呢,;)
发表于 2009-3-26 12:24:27 | 只看该作者
无微不至的为我们着想,谢谢
发表于 2009-3-27 20:19:25 | 只看该作者
多谢楼主分享!
发表于 2009-3-29 16:46:54 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2009-5-6 22:18:00 | 只看该作者
good man, thank you
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.032072 second(s), 22 queries , Gzip On.
