查看: 968|回复: 5
数码相机的CCD尺寸含义和影响
发表于 2008-4-10 23:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码相机的CCD尺寸有什么含义和影响?
  数码相机的CCD尺寸有1/1.8英寸、1/2.7英寸,它们有什么不同?这一尺寸会影响到数码相机的什么功能?
  数码相机规格表中的CCD一栏经常写着“1/2.7英寸CCD”等。这里的“1/2.7英寸”就是CCD的尺寸,实际上就是CCD对角线的长度。
  ●CCD的“型”表示尺寸的不同
  ▲ CCD的尺寸用对角线长度表示。尺寸越小,设备就可以设计得越小,不过,单位像素的面积变小的话,很难聚光。有时也用“英寸”代替“型”,不过,这种情况下,“1英寸不等于25.4mm”
  现有的数码相机一般采用1/2.7英寸、1/2.5英寸和1/1.8英寸等尺寸的CCD。CCD是受光元件(像素)的集合体,接收透过镜头的光并将其转换为电信号。在像素数一样的情况下,CCD尺寸越大单位像素就越大。这样,单位像素可以收集更多的光线,因此,理论上可以说有利于提高画质。
  但是,数码相机画质的好坏不仅是由CCD决定的。镜头以及通过CCD输出的电信号形成图像的电路的性能等也能够影响到相机的画质。所谓的“大尺寸CCD=高画质”是不正确的。例如,虽然1/2.7英寸比1/1.8英寸尺寸小,但配备1/2.7英寸CCD的数码相机并没有受到画质不好的批评。
  现在,袖珍数码相机日趋小巧轻便,出于设计上的考虑,其中大多采用1/2.7英寸的小型CCD。
  顺便说一句,1/2.7英寸的“型”有时也写作“inch”,不过,在这里不是普通的“1英寸=25.4mm”。由于结合了CCD亮相前摄像机上使用的摄像管和显示方式,因此,习惯上采用比较特殊的尺寸。1/2.7英寸为6.6mm,1/1.8英寸约为9mm。
发表于 2008-4-11 18:11:58 | 只看该作者
学习了,
发表于 2008-4-13 11:49:30 | 只看该作者
有更清楚的吗
发表于 2008-4-13 19:43:44 | 只看该作者
ccd-电荷耦合器件
发表于 2008-4-14 09:05:32 | 只看该作者
不错的资料,学习一下..........
发表于 2008-4-14 18:49:09 | 只看该作者
谢谢楼主的辛苦解释,学习拉
GMT+8, 2026-11-30 16:09 , Processed in 0.026226 second(s), 18 queries , Gzip On.
