查看: 1304|回复: 7
请教冷态电阻的问题
发表于 2008-4-10 22:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个位高人电机的定子的冷态电阻如何测?具体步骤是怎样操作嘀?谢谢
发表于 2008-4-11 13:15:07 | 只看该作者
如果你会用万用表,你就会测冷态电阻?
发表于 2008-4-11 18:06:14 | 只看该作者
回复 #1 hdx088 的帖子
冷态电阻表示是在产品未工作时的电阻,象楼上那样说的用万用表测试就OK!
 楼主| 发表于 2008-4-12 11:26:49 | 只看该作者
谢谢各个的回帖,那么冷态电阻与电机的性能有何联系呢?
 楼主| 发表于 2008-4-12 11:30:42 | 只看该作者
回复 #2 whiteiron00 的帖子
请教2楼高人能否详细指教用万用表电阻档的哪个档位?谢谢!
发表于 2008-4-14 15:52:35 | 只看该作者
万用表的R位,电阻温度基本就是环境温度好像与电机性能无关,不过定子电阻与温度的变化不成正比的话说明电机质量比较好
温度
发表于 2008-4-14 22:20:07 | 只看该作者
测试绝缘电阻不能用一般的万用表,因为表的电压很低. 不符合要求.
用兆欧表(专用的绝缘电阻表,他电压为500伏(新款的表有100V/500V/1000V选择.冷态电阻指在环境温度为25度测得的电阻.电机通常要大于20M.
发表于 2008-4-23 18:13:41 | 只看该作者
电阻会随着温度的变化而变化,所以你要把测的定转子先放在恒温的房子里,比如20度,至少2个小时后才可以去测,这样的测试误差就会相对小点.
万用表测得精度不够,一般可以用电桥来测量.
GMT+8, 2026-11-30 16:09 , Processed in 0.027677 second(s), 18 queries , Gzip On.
