查看: 7474|回复: 48
玻璃制品的基础知识!
发表于 2008-4-10 19:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玻璃篇
12.1成型原理:
原材料在加热炉中经高温加热,熔化成液态,经过成型(如人工吹制)、退火等处理而形成具有一定形状及特性的固态物质。
12.2加热炉分类
按照构造方式的不同,玻璃器皿的加热炉分为圆炉、池炉两种。
加热炉所采用的热源有以下四种:煤、重油、燃气、电。
圆炉一般采用煤加热,根据坩锅的数量来区分为不同规格,如7缸圆炉是指有7个坩锅的圆炉。
采用电加热的池炉俗称电炉。
圆炉特点:生产灵活,即可生产明料产品,也可生产色料产品,投资低,设备、人员规模小;但只能间歇作业,产量低,料质量不稳定。
池炉特点:规模化生产,出料稳定,可24小时生产,投资大,设备、人员规模较大;缺点是要求有稳定的订单量,一般只能生产单色产品。
12.3玻璃器皿的成型、后加工方式
玻璃器皿的成型方式主要有:人工吹制、人工压制、机压、机吹、离心。
玻璃器皿的后加工方式主要有:磨口、爆口、炸花、酸洗、喷砂、喷涂、开口、缠丝、套瓷、刻花、冷粘、热粘、拉挺等。
人工吹制磨口玻璃产品的一般生产流程:蘸料、吹小泡、二次蘸料、滚铃  、墩底、拍扁、入模、出模、晾杆、入窑、退火、出窑、炸口(或者割口)、粗磨、细磨、倒角、抛光、擦洗、包装。
人工吹制爆口玻璃产品的一般生产流程:蘸料、吹小泡、二次蘸料、滚铃  、墩底、拍扁、入模、出模、晾杆、爆口、入窑、退火、出窑、擦洗、包装。
 楼主| 发表于 2008-4-10 19:37:16 | 只看该作者
缺陷分类        缺陷名称        一般要求        定义及示例
严重        破损、        不允许存在        省略
        划手
        不能满足功能性        不允许        。
一般        色差        不明显
        气泡        不超过要求
        透明疙瘩        不超过要求        熔融不均匀的玻璃体
        杂粒        无        不透明的粒状杂物.包括黑斑、结石
        模印        平视不明显        瓶身呈唱片纹路状的隐印
        高低偏差        不超过要求        产品瓶身最高处与最低处的高度差 。俗称斜口
        口部圆度        不超过要求        口部不圆,其最大直径与最小直径之差
        厚    度        产品各部分厚度按实际要求
        厚薄差        不能太大        指同一个产品相似部位最厚处与最薄处的厚度差
        凸底        不允许有
        凹底        根据要求
        剪刀印        不超过瓶底
        波浪口        不明显        口部不平,呈波浪形
        拉口        不明显        联合爆口工艺所产生的口沿单边
        瓶口氧气泡        不明显
        擦毛        不明显        瓶与瓶之间相互摩擦,在瓶身留下失去光泽的痕迹
        擦伤        不明显        瓶与瓶之间相互摩擦,在瓶表面留下的伤痕
        重量        符合要求
        杆子锈        不明显
        网带印        不明显
        滴头(结点)        无双滴头        常见于爆口类产品
        裂纹        无
        泛碱        无
        料渣        无
        冷纹        不明显
        碰口        无        瓶口出现破损
发表于 2008-4-11 09:39:58 | 只看该作者
非常感谢,有没有英 文的资料啊?如有,请发我一份:whiteiron00@yahoo.com.cn
发表于 2008-4-11 13:22:05 | 只看该作者
很好
发表于 2008-4-11 18:19:40 | 只看该作者
回复 #3 whiteiron00 的帖子
你可以将LZ的中文翻译为英文,就可以了!
发表于 2008-4-11 19:34:53 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-13 21:50:54 | 只看该作者
应该全部放上去!有些不全!
 楼主| 发表于 2008-4-14 19:59:06 | 只看该作者
4.2外观质量
4.2.1容量<150ml的外观质量应符合表4规定
表4
项目名称        规定        技术要求        不合格判定
                        缺陷表现        不合格类别
白度        明料玻璃        无明显色泽        色泽较明显        C
                        色泽明显        B
颜色        与色样对比        无明显差别        差别较明显        C
                        差别明显        B
表面效果        与设计样对比        无明显差别        差别较明显        C
                        差别明显        B
气泡        长度>2.0mm,宽度>2.0mm的, 个                      不多于        0        1        C
                        ≥2        B
        长度2.1mm~4.0mm,宽度≤2.0mm的, 个                  不多于        1        2        C
                        ≥3        B
        长度>4.0mm,
个                      不多于        0        ≥1        B
        长度0.5mm~2.0mm的,
个                      不多于        3        4~5        C
                        ≥6        B
        两气泡间距mm,          不小于        30        15~30        C
                        <15        B
        长度<0.5mm密集的气泡        不允许有        存在        B
        瓶身高
1/3以上        长度,mm     不大于        1.0        1.1~2.0        C
                                ≥2.1        B
                个          不多于        1        ≥2        B
        破或能用刚针刺破的        不允许有        存在        B
透明疙瘩        长度≤1.5mm,个        1        2~3        C
                        4≥        B
        长度>1.5mm,个          不多于        0        1        C
                        ≥2        B
        瓶身高2/3以上        不允许有        存在        B
杂粒        长度≤0.5mm,个          不多于        2        3~5        C
                        ≥6        B
        长度>0.5mm,个          不多于        0        1~2        C
                        ≥3        B
        两粒间距离≥30mm瓶口10mm以内的        不允许有        存在        B
条纹        距离300mm目测明显的        不允许有        存在        B
容器身高低偏差        mm                      不大于        1.0        1.1~2.0        C
                        ≥2.1        B
口部圆度        mm                      不大于        1.0        1.1~2.0        C
                        ≥2.1        B
口部(壁)厚    度        mm                      不小于        0.8        0.6~0.7        C
                        ≤0.5        B
口部
厚薄差        mm                      不大于        0.5        0.6~1.0        C
                        ≥1.1        B
底部
厚薄差        mm                      不大于        2        2.1~4.0        C
                        ≥4.1        B
滴头        单
滴
头        瓶口厚度≤1.0mm,mm  不高于        0.4        0.5~0.6        C
                                ≥0.7        B
                瓶口厚度1.1~1.4mm ,mm
不高于        0.6        0.7~0.8        C
                                ≥0.9        B
                瓶口厚度1.5~2.0mm ,mm
不高于        0.7        0.8~0.9        C
                                ≥1.0        B
                瓶口厚度>2.0mm,mm  不高于        0.8        0.9~1.0        C
                                ≥1.1        B
        双滴头        不允许有        存在        B
        刺手的滴头                        B
凸底                不允许有        存在        B
模印        平视明显的        不允许有        存在        B
剪刀印        超过瓶底的
波浪口
拉口        明显的
瓶口
氧气泡        集中、发白、成块
擦毛        平视明显的
擦伤        发亮的
碰口        存在
裂纹        存在        不允许有        存在        B
玻璃屑        擦拭不掉的
划手        存在
口部崩边
烘光痕        长度>2.0mm或宽度>1.5mm或深度>0.5mm的,           不多于          0        ≥1        B
        长度1.0~2.0mm、宽度1.0~1.5mm、深度≤0.5mm的,           不多于        1        2~3        C
                        ≥4        B
发表于 2008-4-14 22:16:47 | 只看该作者
非常感谢,有没有英 文的资料啊?如有,请发我一份:kelvin_yf@yahoo.com.cn
发表于 2008-4-15 10:49:04 | 只看该作者
值得了解的知识
GMT+8, 2026-11-30 14:13 , Processed in 0.027946 second(s), 17 queries , Gzip On.
