查看: 781|回复: 3
如何计算一个集装箱能放多少鞋子
发表于 2008-4-10 14:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前看到很多人求助这类问题,每次都急急急!说到一个柜鞋子的QUANTITY,相信是很多刚入鞋子外贸朋友的困惑,我想有必要交流一把!
     先说鞋子的总体包装,一般分为,内盒(INNER BOX)+外箱(CARTON)包装俗称盒装;塑料袋(POLY BAG)+外箱包装,俗称散装.
    要计算柜子装鞋的数量,必须把2者分开来.
    对于盒装:
    首先你必须把一双具体的鞋子放到一个参考的鞋盒里,装进去以后一般要宽松一点为佳,然后看你客户的要求,例如说皮鞋,你的客户跟鞋子本身对鞋子的外型要求都比较高的话,就必须要适当放几个尺码,比如一只鞋平放,一只鞋倒放,或者鞋跟接鞋头放,怎么放能节省空间而又不至于压着鞋子就OK.对于内盒的长,宽,高的问题,你要先看你放进去鞋子的尺码,如你的SAMPLE是42码,而客户的配码是从40-45,那内盒的长就是42码的鞋长+(45-42)×5mm,宽度和高度一般对于尺码的增加一般不是很明显,稍微宽个1mm就可以.
     还有一种更节省的内盒,比如客人的要求是从39-45,我们可以选其中39-41定一种内盒的长度,选42-45定另一种内盒的长度.原因很简单,对于这种尺码跨度比较大的订单,如果选单一的一种内盒,势必会使39的鞋子放的太宽松,从而浪费了空间.
     这样对于内盒的长,宽,高都已经明确了以后,我们就可以计算外箱了.外箱根据内盒的不同放法箱规都不相同.内盒包装的一般都是12装,18装,24装,韩国人例外,喜欢30装(最不科学).
     举个例子,比如一个12双内盒装的鞋子,内盒的尺寸为31×18×12.有好多种组合,但是各种组合的最终目的是为了让集装箱的长宽高刚好适合整数的外箱.这里就需要集装箱的尺寸.一般我们常见的三种20',40',40'HQ.
     ⑴20'的柜子:长5.8m,宽2.3m,高2.35m
     ⑵40'的柜子:长11.8m,宽2.3m,高2.35m
     ⑶40'HQ的柜子:长11.8m,宽2.3m,高2.65m
主要用到的数据是2.3m,2.35m
     现在列出20',40, 40'HQ的柜子宽高能放整数的外箱尺寸.
     对于2.3m:38.3(6只);46(5只);57.5(4只);76.6(3只).
     对于2.35m:39.1(6只);47(5只);58.75(4只);78.3(3只).
     对于2.65m:33.1(8只);37.8(7只);44.1(6只);53(5只);66.25(4只)
     长是不需要列出来的,只要把高度和宽度满足了,到集装箱快装满的时候就大致估略
一下即可.
     接下来要按照例子上给的内盒尺寸+加不同组合来确定外箱尺寸。原则是不要有多余的空间。例子中内盒的尺寸为31×18×12,12装,如果采取内盒竖放,以长边贴箱底,拉2排,以高为单位拉3排,这样底层为6只,再以同样的方式加一层.以这种方式组合的外箱尺寸为:
长:31×2+1(1为外纸箱的厚度),宽:12×3+1,高:18×2+2(上下2层,故+2).
这样外箱尺寸为63×37×38.然后对照上面的表格.
这里以40HQ为例,37mm可以在高上放7个,余5.6cm,38mm可以在宽上放6个,余1.8cm,7只外箱余5.6cm一般不是很过分,因为在实际装箱中并不是像计算那样准确,可以接受。而宽度方面却有点吃紧,这时你可以调整内盒尺寸来改变外箱的尺寸,以使外箱刚好符合你的要求,在这个例子中你可以调整38,也就是调整内盒的高度,比如说把内盒的高调整到17.8或者17.9,其实更简单的是直接调整外箱而不用调整内盒,问题都不是很大.因为1-2mm的误差还是装的进去的。注以上所用的内盒尺寸全部为内盒的外径)
     如果你刚才的组合不能达到外箱的整数,你就需要调整组合,这里就不多说了。高和宽都定了以后就容易多了,长很简单:1180÷63=18.7只,也就是说放了18排以后还有63×0.7=44.1mm的空余,这是可以用37或者38来满足多余的长度.放完一排以后还有一点点剩余空间,那是必须的.
    最后我们计算例子中的鞋子在一个40HQ的柜子里能装的数量6×7×18+7×4)×12=9408PRS.这其实就是准确的数量了 .
    对于散装:
    因为散装的外箱尺寸靠用尺来量是很不准确的,我个人都是需要纸箱厂做样品箱然后试放,要不然很难弄准确。原因也很简单,如果散装外箱太大,势必在打包的时候收缩不紧,外箱容易变形,而且打包带容易弄破外箱,箱子会变成上小下大的情况;而太小则容易是鞋子放不进去而造成损失,对我们这种低利润的行业来说,这种损失是很划不来的。所以我只好选择最保险的方式。其他计算方式跟盒装一下,只是在计算的时候留的空隙要大点,毕竟他的误差比盒装要大的多。
可能还有人会用体积去算,其实那是不正确的,根本不准,有时候会差很多,具体的原因请朋友自己品味.
    这是我个人的一点经验小得,希望对大家特别是刚接触鞋子外贸的朋友有点帮助,其中的道理很简单,只是被我表达的洋洋洒洒,其中可能还有些错误,望见谅
发表于 2008-4-11 15:02:19 | 只看该作者
studying
发表于 2008-4-11 17:23:09 | 只看该作者
辛苦楼主!
发表于 2008-4-13 09:56:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-4 11:29 , Processed in 0.040131 second(s), 19 queries , Gzip On.
