查看: 860|回复: 1
成型管制
发表于 2008-4-10 14:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成型作业流程及注意事项
.             .1:配料  设定每躺每号配料多少双为A,该订单总双数为Y,该号码总双数为X,每一躺可配双数为Z(;立体输送带一圈盘子数+加流箱可放双数)那么A=X÷Y/Z
             2:排揎
                1排揎前,揎头要清洗干净
                 2分清揎号,区分宽普揎
                 3检查揎头记号点是否正确,揎头是否变形
                  4依每号左右脚对双排揎
                  3订中底
                    1 中底板/揎头吻合
                    2  中底板短2MM可接受,但不可长
                    3 满帮鞋底平齐揎头后沿,凉鞋中底平齐鞋头
                   4 撕鞋面: 将后里撕开,不可撕破内里
                      5两腰刷胶
                      1:因皮料软鞋面易皱及拔揎后鞋口变形波浪状,故两腰刷硬化糊
                       6入港宝
                          1港宝药水配制:甲苯 快干 胶  1:8
                           2按配齿使用
                           3港宝切刀对准压布条,港宝要入到位,上沿平齐鞋面拗边.
                          4港宝不好作业时,可在港宝药水里适量加鞋甲苯.(面料不耐溶剂不可加甲苯)
                         7拉后套
                            1将后里拉平顺,防皱折
                              2后重定型整平顺压牢,防包风
                          8 鞋面中底刷白胶
                               1鞋面帮脚刷8-12MM宽白胶  泡棉里帮脚要刷1-2MM粘住,以防前帮时内里浮起未入帮脚
                              2中底帮脚刷12-15M宽
                             3白胶不可以沾污内里,揎头上的白胶要檫除
                       9前帮
                          1分清号码,左右脚,依揎头记号点攀正
                         2两边帮脚一致
                           3鞋头折紧扫平
          10腰帮
              1对后包记号点
               2依照记号点拉帮,先拉外腰再拉内腰,条带面凉鞋为交叉拉帮
               3拉帮斜向鞋头方向拉
               4钳帮时要夹住内里带上,拉入帮脚
               5拔除中底钉,凉鞋,拖鞋中底钉可拔除1枚或不拔,留待贴底前拔,以免中底移位.
            11后帮
                1放正摆平
                 2帮脚大小一致,忽张牙齿
             12品检:挑出不良品
             13加流
                 1加流温度,时间要正确,一旦设定不可以任意私自更改
                  2对双加流,鞋子摆放整齐,鞋子不要互相济着有间隙,鞋子后包忽太朝外,以免加流时后包烧坏烘亮
             14 拔除鞋头钉
                  1忽漏拔
              15 磨头 打粗
                  1鞋头折紧磨平,不可过度,以免鞋头帮脚暴开和影响鞋头胶着.
                   2沿帮脚线内缩1MM打粗1要彻底,到位,见布底,但忽打破布底.
                   3金属PU.LAMY涂料皮鞋面打粗后需用气动砂轮修饰帮脚
                   4水洗丝.尼龙布鞋面要用40#沙子将帮脚磨粗糙,起毛.
              16 洗药水
                   1微用力擦洗,药水洗到位,特别是高边墙之大底,更应注意药水要洗到位
                    2洗药水使用的碎布要勤换
                    3药水太脏时要立即更换
                    4药水不可沾污鞋面,大底
              17刷面胶
                     1 沿帮胶内缩1MM或依画线刷胶,刷均匀忽堆胶,胶线到位不可益胶
               18刷底胶
                  1刷均匀,忽堆胶,益胶
                    过烤箱温度控制在50-60℃
               19 帖大底垫心
                   1按配齿作业,
                    2贴正忽盖住鞋面帮胶,垫心边沿平齐帮脚切边
                 20贴底
                     1参照样品鞋贴底高度及贴跟
                      2先贴鞋头,再贴前掌两边,三点固定之后再帖跟,跟要用手压粘牢,以免压底时移位.
                      3高边墙贴法,先将大底朝外拗一拗,使前掌,两腰边稍微外翻,一便贴底 .
                      4鞋头顶着边墙前推,顶紧,以防鞋头跳空,两腰边墙要扒开,盖住胶线
                       5贴正,在40秒内将底贴上
                   21压底
                       1压底摸要正确
                        2射出底要按配齿使用
                        3自制底摸要调整好鞋头翘度,腰部受力适当
                        4压头要包好,忽压皱压坏鞋头,或压出布纹痕迹
                         5压底时间,压力要正确
                          6检查空压力表指针是否归零
                          7放正,忽压扁
                          8大底四周压密合
                     22过冷冻
                          1注意温度控制在1-10℃
                           2鞋子不可紧挨着,
                          2出冷冻鞋子上不可有水珠
                         23脱揎
                          1注意拔揎手势,后包不可变形,两腰不可起皱或港宝痕迹明显
                        24钉跟
                           1检查钉跟钉规格,是否分段使用
                            2规格:四脚钉,二脚钉,单钩,双钩,钉脚长度,螺丝钉,牙钉
                            3调整钉跟机,以免作损鞋子
                             4钉跟钉位置正确(四脚钉盖住中底铆钉)
                              5不可暴钉或冒钉
                          25贴中底皮
                             1号码正确,分清宽普揎
                              2贴正贴顺,贴到位,贴牢忽皱折
                              3注意挑出中底钉未拔除鞋子
                           26贴电脑标,价标
                               1型体号(LOT#)   号码(SIZE)正确
                                2不可贴歪,位置正确
                            27整理
                               1鞋口不可变形
                                2面 底清洁度
                                3套板按配齿使用
                            28 PVC棒撑正,撑紧.但不可将后包撑变形
                            29品检
                             30合盖刷防霉济,成品鞋防霉
                               31过紫外线杀菌消毒防霉转自中国鞋论坛 链接:http://www.shoeer.net/forum.php?mod=viewthread&tid=7330 作者:tangzhan
发表于 2008-5-14 02:20:00 | 只看该作者
nice thanks for sharing
GMT+8, 2026-11-4 10:15 , Processed in 0.064997 second(s), 18 queries , Gzip On.
