查看: 5616|回复: 57
全新的英文质量大全
发表于 2008-4-10 09:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QE常用专业词汇集锦
一.        Cosmetic Defect Terms
1.        Plastic Parts
No.        中文名称        英文名称        No.        中文名称        英文名称
1        黑条纹        Black Streaking        21        成品表面模糊        Surface Haze
2        破碎        Brittleness        22        扭曲        Torsion
3        烧焦        Burning        23        侧面低陷        Under Cut
4        褪色        Color Fading        24        表面不平坦        Unevenness
5        表面陷痕        Crater Pit; Sink Mark        25        拖痕        Drag Mark
6        未着色,异色        Discoloration        26        缩水        Shrink Mark
7        流纹(痕)        Flow lines( Mark); Tear        27        冲料痕        Ejector Mark
8        毛边        Burrs; Sharp edge        28        冷流        Cold Variation
9        成品脆弱        Fragile        29        变色        Color Variation
10        喷痕        Jetting Mark        30        反翘        Warping
11        表面无光泽        Lack of Gloss; Glossiness        31        出料痕        Gate Mark
12        刮伤        Scratches; Nicks;        32        成品离模不良        Sticking of parts in the mold
13        银条        Silver Streaking        33        冷流        Cold Flow
14        填充不足        Short Shot(Filling)        34        翘曲        Warpage
15        表面剥落        Surface Peeling        35        亮斑        Flash Mark
16        气泡        Void        36        异色点        Color stain
17        结合线        Weld Line; Knit Line        37        油污        Oil; Grease;
18        指印(痕)        Finger Prints(Marks)        38        白点(斑)        White Spot(Mark)
19        粘漆        Paint Adhesion        39        变形
20        色不匹配        Color Mismatch        40
2. Metal Parts
1        腐蚀,铁锈        Corrosion        11
2        刮伤        Scratches        12
3        踫伤        Bumps        13
4        污点        Stains        14
5        外被不良        Poor Coating        15
6        毛刺        Sharp Edges(saw burrs)        16
7        电镀不良        Poor Plating        17
3.        Cable Parts
1        油污        Grease; Oils        11        指痕        Finger Prints(Marks)
2        卷曲        Overstressed Curls        12        外被不完整        Incomplete Casing
3        绑带过松        Unfunctional Bandages        13
4        插头损坏        Damaged Plugs        14
5        SR硫化不良        Poor Vulcanization of SR        15
6        Conn缝合不良        Poor Crimping of conn.        16
7        套子毛边        Obvious Burrs at the Sleeves        17
8        印字图案不清        Unclear Letter, Pictograms        18
9        印刷歪斜        Skew        19
10        色斑        Color Stain        20
4.        Manuals, Packages, Printed Information and Type Lables
1        内容不完整        Uncompleteness        11        字体错误        Incorrect Font
2        色彩错误        Wrong Tint        12        裁边毛边及纸屑        Burrs and grains from cutting
3        印字图案不清        Unclear Letter, Pictograms        13
4        印刷歪斜        Skew        14
5        一致性不佳        Poor Layer Congruence        15
6        起泡        Bubble        16
7        折皱        Folds        17
8        裂纹        Flaws        18
9        覆盖        Coverage        19
10        印刷不良        Poor Printing        20
二.        Process Defect Terms
1. Soldering Quality
1        包焊        Excess Solder        11        掉件,漏件        Missing Component
2        冷焊        Cold Solder        12        虚焊        Inveracious Soldering
3        浮焊        Floating Solder        13
4        空焊        Empty Solder        14
5        冰柱        Icing        15
6        锡尖突出        Solder Tip        16
7        锡裂        Split Solder        17
8        锡桥        Solder Bridge        18
9        开路        Open        19
10        短路        Short        20
2.        Operational Defect Terms
1        漏插        Missing Parts(component)        11
2        错件        Wrong Part        12
3        零件插反        Backward Part        13
4        异物        Foreign Part        14
5        刮伤        Scratches        15
6        踫伤        Bumps        16
7        粘胶        Paint Adhesion        17
8        零件错位        Misaligned Part        18
9        零件损坏        Broken Part        19
10        漏焊        Open Solder        20
3.        ICT Fail Cause and Repair Actions
1        短路        Short        12        加锡        Solder Added
2        错件        Wrong Part        13        去锡        Solder Removed
3        零件插反        Backward Part        14        换零件        Part Replaced
4        掉件        Missing Part        15        加零件        Part Added
5        PCB缺陷        PCB Defect        16        零件修复        Part Repaired
6        零件损坏        Broken Part        17        板送去分析        Board Sent For Analysis
7        零件缺陷        Defective Part        18        板修复        Board Repaired
8        PCB 开路        PCB Open        19        板报废        Board Scrapped
9        零件损坏        Broken Part        20        板丢失        Board Lost
10        漏焊        Open Solder        21
11        桥焊        Solder Bridge        22
三.        Tools, Jigs, and Equipment
1        电铬铁        Soldering Iron        12        超声波焊接机        Ultrasonic Welding Machine
2        吸锡枪        De-solder Gun        13        游标卡尺        Sliding Callipers
3        波峰炉        Wave Soldering Machine        14        螺旋测微器        Micro Meter Callipers
4        回焊炉        Reflow Oven        15        数字扭力器        Digital Torque Meter
5        电锁        Screw Driver        16        接地阻抗测试仪        Ground Continuity Tester
6        电子负载        Smart Electronic Load        17        高压测试仪        AC/DC Withstanding Voltage Tester
7        示波器        Oscilloscope        18        电声分析仪        Electroacoustic Analyzer
8        万用表        Multimeter        19        恒温恒湿机        Temperature/Humidity Chamber
9        功率表        Power Meter        20        烤箱        Oven
10        漏电流测试仪        Leakage Current Meter        21        信号发生器        Function Generator
11        推拉力器        Push-Pull Scale        22        烫金机        Hot Stamping Machine
四.        Safety and EMC
No.        简称        英文名称        中文名称
1        EMC        Electro-Magnetic Compatibility        电磁兼容
2        EMI        Electro-Magnetic Interference        电磁干扰
3        EMS        Electro-Magnetic Susceptibility        电磁耐受
4        EMP        Electro-Magnetic Pulse        电磁脉冲
5        ESD        Electro-Static Discharge        静电放电
6        UL        Underwriters Laboratories Inc.        美国安规(担保实验室)
7        CSA        Canadian Standards Association        加拿大标准协会
8        FCC        Federal Communication Commission        美国联邦通讯委员会
9        IEC        International Electrotechnical Commission        国际电工委员会
10        TUV                德国技术监护委员会(莱茵公司)
11        CE                欧洲共同市场标准
12        CCEE/CCIB                中国电工产品安全认证委员会
13        VDE                德国电气标准
14        CB        Certification Body        全球性相互认证体系
15        NCB        National Certification Body        国家认证机构
五.        QA Test
1        冷藏实验        Cold Test        12        随机振动实验        Random Vibration Test
2        干热实验        Dry Heat Test        13        开/关冲击实验        Power on/off Test
3        湿热实验        Damp Heat Test        14        开关寿命测试        Switch Durability Test
4        温度循环实验        Temp. Cycling Test        15        标签耐磨测试        Label Durability Test
5        储藏温湿循环实验        Storage temp./humidity Cycling Test        16        印字耐磨测试        Printing Durability Test
6        工作温湿循环实验        Operating temp./humidity cycling Test        17
7        温度冲击实验        Thermal Shock Test        18
8        烧机实验        Burn in Test        19
9        吊重测试        Cord/Strain Relief Durability        20
10        落下实验        Drop Test        21
11        扫频振动实验        Sweep Vibration Test        22
六. Abbreviation
No.        简称        英文名称        中文名称
1        MTBF        Mean Time Between Failure        平均失效间隔时间
2        FMEA        Failure Mode and Effects Analysis        失效模式与效应分析
3        GR&R        Gauge Repeatability and Reproducibility        量规仪器重复性与再现性
4        APQP        Advanced Product Quality Planning        前期产品质量规划
5        Ca        Capability of Accuracy         制程准确度
6        Cp        Capability of Precision        制程精密度
7        EIA        Electronic Industries Association        电子工作协会
8        ISO        International Organization for Standard        国际标准组织
9        SMT        Surface Mounting Technology        表面组装技术
10        SMD        Surface Mounting Device        表面组装设备
11        PDP        Product Development Procedure        产品开发流程
12        DVT        Design Verification Test        设计验证测试
13        MVT        Manufacturing Verification Test        生产验证测试
14        MBO        Management By Object        目标管理
15        RMA        Returned Merchandise Access        退货
16        MDR        Material Defect Report        材料不良报告
17        DPMO        Defect Per Million Opportunities        每百万机会的不良次数
18        KPI        Key Performance Indicating        主要绩效指标
19        BSC        Balanced Score  Card        平衡绩分卡
20        OOBA        Out Of Box Audit        开箱检验
21        PPM        Pieces Per Million        每百万中的不良数
22        RPN        Risk Priority Number        风险优先指数
23        ESG        Energy Systems Group        Motorola的一个事业部的名称
24        ESP        Employee Suggestion Program        员工提案制度
25        BOM        Bill of Material        料单
26        QII        Quality Inspection Instruction        质量检验说明书
27        MOI        Manufacturing Operation Instruction        作业指导书
28        ICT        In Circuit Test        在线测试
29        MSDS        Material Safety Data Sheet        材料安全数据表
30        SPC        Statistical Process Control        统计制程管制
31        DOE        Design of Experiments        实验设计
32
发表于 2008-4-10 18:37:31 | 只看该作者
Thank you
发表于 2008-4-10 20:57:27 | 只看该作者
有点乱,不怎么全!还是支持一下!
发表于 2008-4-11 16:14:39 | 只看该作者
发表于 2008-4-11 21:31:24 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-4-14 14:55:04 | 只看该作者
发表于 2008-4-14 15:04:25 | 只看该作者
谢谢,楼主辛苦了
发表于 2008-4-15 19:18:53 | 只看该作者
好东西啊,支持下,谢谢了
发表于 2008-4-15 19:41:28 | 只看该作者
复制了一份,应该有用,谢谢楼主
发表于 2008-4-15 23:18:51 | 只看该作者
回复 #1 jiajun2008 的帖子
Very Good. Thank  you.
GMT+8, 2026-10-18 03:03 , Processed in 0.029049 second(s), 18 queries , Gzip On.
